Автор Тема: Уаз с 3ЛТ и АКПП, Викинг.  (Прочитано 30094 раз)
Re: как "викингу" новое сердце делали
« Ответ #75 : 07:57, 23.12.2013 »
Тут надо смореть, дело в том что если заливная горловина на радиаторе то оно так делать а если на двигателе?))
« Ответ #76 : 09:33, 15.04.2014 »
вылезла проблема, может кто и сталкивался: еду я значит по дороге, трогаюсь с 1-й передачи, потом 2-я работает ровно, педаль газа до половины, набираю обороты, переключаюсь на 3-ю, продолжаю набирать обороты и скорость, потом если начинается небольшой подъем двигатель начинает жутко перебоить, "бубнить", пропадает тяга. такое ощущение что зависает форсунка, останавливаюсь, пока подымаю капот и залажу с ключом чтобы посмотреть какая форсунка косячит, работа выравнивается и снова как часы...., когда двигатель перебоит из глушителя летит чернющий дым, хотя при нормально работающем, его даже в гору нету, если ехать на 2-й передаче, то такого касяка не вылазит. поменял я форсунки, взял с работающего двигателя, проблема не пропала, фильтра поменял, мне кажется что двигателя под нагрузкой, на оборотах, не хватает топлива, но как это проверить ????
« Ответ #77 : 09:38, 15.04.2014 »
Чернющий дым - это когда топливо не сгорает.
Оффлайн Walkеr
« Ответ #78 : 09:46, 15.04.2014 »
либо топлива много
либо воздуха мало- тут и копать.
« Ответ #79 : 09:56, 15.04.2014 »
ага, сегодня сниму патрубок с бочки воздухозаборника, попробую ))
« Ответ #80 : 22:09, 16.04.2014 »
снял патрубок с турбины, косяк не пропал, еду по прямой, на 3-й передаче, начинаю разгоняться машина начинает бубнить, теряет динамику, дымит черным.на 4-й так же, постоит поработает 15-20 секунд и все приходит в норму
« Ответ #81 : 22:27, 22.04.2014 »
посмотрели аппаратуру, все в норме, поставил ее обратно, и все еще хуже стало ..... капец....
Оффлайн vkv
« Ответ #82 : 11:14, 23.04.2014 »
Тянул плохо на трассе и в гору (по городу не ощущалось), периодически на фоне ровной работы плевался черным и пытался заглохнуть - вылечил чисткой сеточек на ТНВД и заменой SPV клапана. Не знаю, что больше помогло!)
Сеточки в ТНВД все проверяли? Просто у меня легкодоступные были чистейшие (видимо предыдущий хозяин чистил), в труднодоступные (под SPV и датчиком температуры) - крепко забиты.
Проверьте, а вдруг оно.
« Ответ #83 : 11:15, 23.04.2014 »
аппаратура вчера от Мартынова вернулась, вся исправна...
Оффлайн Vanchoper
  • Че бы такое придумать?
« Ответ #84 : 12:23, 23.04.2014 »
Форсунки похоже только осталось проверить. Может в них косяк.
« Ответ #85 : 13:44, 23.04.2014 »
Проверяли, на 4+
« Ответ #86 : 22:47, 23.04.2014 »
остались подозрения: 1. разрегулировались клапана ( не знаю как но в них причину поискать) 2.проверить компрессию. 3.при затяжке кольцо обратки сильно передавилось и форсунку клинет от внутреннего давления !! завтра проверю все три варианта .....
Захарка
« Ответ #87 : 23:55, 24.04.2014 »
Судя по звуку мотора, больше похоже на это.
« Ответ #88 : 00:32, 25.04.2014 »
все проверил, все в норме, шайбы поменял, чутка поджат впускной клапан на 1-ом цилиндре но не критично (((( бл*ть ребята я не знаю что с ним делать уже (((
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #89 : 11:34, 25.04.2014 »
А компрессия? :mda:
« Ответ #90 : 11:47, 25.04.2014 »
А компрессия? :mda:
в норме, к тому же на первой и второй скорости работает на разных оборотах нормально, а на 3-4-ой троит...
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #91 : 13:31, 25.04.2014 »
Похоже на обеднённую смесь,ещё зажигание пораньше поставь попробуй. :rus:
« Ответ #92 : 14:57, 25.04.2014 »
пробовал, не помогает (((
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #93 : 17:33, 25.04.2014 »
Форсунки,плунжер и вообще аппаратура родные?Или чё нить накулибино?Обратка как?
Оффлайн KIRILL
  • жду карателей
« Ответ #94 : 08:54, 26.04.2014 »
может  топлева заборник что попала
« Последнее редактирование: 08:57, 26.04.2014 от KIRILL »
« Ответ #95 : 23:07, 31.07.2014 »
все проблемы устранены, а причина была в клапанах, на холодную зазор в допуске, нагревался и уходил на ноль  :pardon:  вылечили,
на данный момент установлены дисковые тормоза (перед) заказаны задние дисковые тормоза.в планах установка усиленных полуосей и шрусов, после - локка в передний мост, потом гидротрансформатор от 5 VZ и можно будет за новый проект браться ))  %) [size=78%] [/size]
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
« Ответ #96 : 23:32, 31.07.2014 »
Ты всё таки правильно решил:)
« Ответ #97 : 23:33, 31.07.2014 »
я для  комплектности )))
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #98 : 23:39, 31.07.2014 »
Ни фига. Ты порядок то расписал что сначало будешь ставить:)
« Ответ #99 : 09:20, 29.11.2014 »
приподниму тему, и вопрос к модераторам, есть возможность тему переименовать ?
