Автор Тема: УАЗ  (Прочитано 202345 раз)
Оффлайн БорТ-055
Re: УАЗ
« Ответ #275 : 20:47, 26.06.2014 »
ГТЦ - Главный Тормозной Цилиндр.
Если уходят - значит травит ГТЦ - перепускает тоесть. Однозначно дело в нем.
Так то оно так, но при условии, что тормозуха из бачка не уходит. Если течи нигде нет, а педаль проваливается и жидкость из бачка уходит, значит кирдык мембране ГВУТа ищите ее там. У меня так на Москвиче было, течи нет, а на заведенном педаль медленно проваливалась. Доливал, доливал тормозуху пока из глушака дым черный не пошел, тока тогда допер что к чему. ГВУТ перебрал и вот оно счастие! %)
Re: УАЗ
« Ответ #276 : 21:50, 26.06.2014 »
+ мульен
Оффлайн maks250
Re: УАЗ
« Ответ #277 : 22:44, 26.06.2014 »
в родной уазовский литров пять влезет ... :mosking:
по теме прокачки ,, сосед по гаражу учудил: перепутал супорта право на лево . штуцера прокачки снизу получились . без вакуума колом ,заводит педаль в пол. проверь. :wall:
Оффлайн TOPAH
  • всякое излишество-порок
  • был Нивоходом, стал Терраноездом
Re: УАЗ
« Ответ #278 : 15:06, 13.08.2014 »
Добрый день... всетаки тема воздуха в Буханке не раскрыта... :rus:
« Последнее редактирование: 15:11, 13.08.2014 от TOPAH »
Оффлайн Сократ 38
Re: УАЗ
« Ответ #279 : 21:59, 13.08.2014 »
Неа. Если жидкость перетекает в ГВУТ, то он тут ваще ни при чём. Я бы лучше Танка послушал, дело говорит.
TLC 78 сток.
Оффлайн Redmax34
  • позывной "Кабан"
Re: УАЗ
« Ответ #280 : 22:20, 13.08.2014 »
ептить! тебе дали ссылки, есть форум бухановодов на уазбуке, где все уже перетерли на три раза, есть драйв2, чо не раскрыто? давай за тебя все сделаю, только плати :bear:
Re: УАЗ
« Ответ #281 : 08:46, 14.08.2014 »
А если мне заплатишь я тоже могу все сделать. :)
- Смотри утечку по системе.
- ГТЦ
- РТЦ
- Трубки.
- Проверь состояние колодок и их регулировку (если у колодок слишком большой ход то до тормозов будет слишком далеко)
- Смотри ВУТ - если он дырявый тоже тормозов не будет.
Вот наверное и все основные причины отсутствия тормозов.
Оффлайн борт 747
Re: УАЗ
« Ответ #282 : 10:47, 04.09.2014 »
День добрый! вопрос такой  у кого стоит инодизель желательно TD27, QD32 ещё лучше если на буханке хотелось бы удивить это на  на УАЗ, также интересует иноГУР.
Re: УАЗ
« Ответ #283 : 11:20, 04.09.2014 »
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=16387.msg230778#msg230778
Оффлайн KIRILL
  • жду карателей
Re: УАЗ
« Ответ #284 : 11:36, 04.09.2014 »
Re: УАЗ
« Ответ #285 : 14:48, 04.09.2014 »
звони. 89041598559 Андрей кудэ 32 санитарка. Готовится к установке.
Оффлайн Prohodimec
Re: УАЗ
« Ответ #286 : 13:42, 10.09.2014 »
Уважаемые УАЗоводы!
Подскажите куда можно обратиться по недорогой обшивке дверей и установки музыки в УАЗ 31514.
Оффлайн Дядя Ваня
Re: УАЗ
« Ответ #287 : 23:15, 16.10.2014 »
Доброго времени суток. В наличии стоковый уаз 31514 2000г.в на вояках и родных штамповках. Хочется поставить ино дизель DT27t , сделать лифт кузова и поставить приличные тапки. Нужен совет, 1)Подходящий ли движок DT27t для минимальных переделок,как быть с коробкой и раздаткой,оставить родные или поменять и на что конкретно поменять? 2) Какие диски на сегодня достойные и соответственно резина? 3) Какая организация в Иркутске поможет мне в переделках? 4) В какой бюджет примерно мне это всё выльется в рублях?
Re: УАЗ
« Ответ #288 : 00:12, 17.10.2014 »
Практически по всем вопросам найдешь ответы на данной странице, по бюджету, думаю со всеми переделками 700 000 уложишься ))
Re: УАЗ
« Ответ #289 : 08:52, 17.10.2014 »
...думаю со всеми переделками 700 000 уложишься ))
Ну прям мордой лица о грешную землю человека хряпнул :-)
А он может мечтал, ночей не спал :-)
А если серьёзно, то Иван прав. Не 700 конечно, но сумма будет очень серьёзная, если не сам, а в сервисе будешь делать.
Почти все найдешь, перечитав данный пост с первой страницы. А что не найдешь, то вэлкам на http://www.uazbuka.ru
Оффлайн Дядя Ваня
Re: УАЗ
« Ответ #290 : 10:28, 17.10.2014 »
Я перед тем как задать вопрос перечитал все 12 страниц обсуждений по моей ситуации ни чего не обсуждалось вроде.
Оффлайн Дядя Ваня
Re: УАЗ
« Ответ #291 : 10:31, 17.10.2014 »
Делать придётся всё таки в сервисе т.к нет ни гаража ни понимающих в тюнинге друзей.
Re: УАЗ
« Ответ #292 : 10:45, 17.10.2014 »
Позвони 8(914)921-10-85 Роман. Он занимается в Иркутске тюнингом уазиков.
Оффлайн Дядя Ваня
Re: УАЗ
« Ответ #293 : 11:21, 17.10.2014 »
Спасибо,позвоню.
Re: УАЗ
« Ответ #294 : 18:00, 17.10.2014 »
Вот уважаю я УАЗоводов - ващеее безголовые мужики. А знаете что самое главное в работе над УАзом. Что бы в конченом результате на крузаке на капоте стоял значок УАЗа  %) %) %) %) %)
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
Re: УАЗ
« Ответ #295 : 18:58, 17.10.2014 »
Ну хотя бы пол кузова от уаза то должно остаться:)
Оффлайн Кинолог (БобиКинг)
Re: УАЗ
« Ответ #296 : 20:45, 17.10.2014 »
Ещё придётся мосты поменять для приличных тапок.
https://vk.com/club85169400
Re: УАЗ
« Ответ #297 : 20:53, 17.10.2014 »
Ещё придётся мосты поменять для приличных тапок..
да вояки нормально 36 не оч. злую резину тянут, а вообще, считаю уазику на вояках больше 33 не надо, везде проедет а где не проедет, на лебедке пролезет и поедет ))
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
Re: УАЗ
« Ответ #298 : 20:57, 17.10.2014 »
вот я тоже всё больше так начинаю считать и наверное уйду на 33-е
Re: УАЗ
« Ответ #299 : 21:03, 17.10.2014 »
я бы ущел, но только если нового возьму, а на этом крылья уже вырезал.
