Автор Тема: УАЗ  (Прочитано 202458 раз)
Оффлайн БАИР
Re: УАЗ
« Ответ #325 : 10:51, 23.10.2014 »
Была у меня буханка с рулевым редуктором от ниссана, от атласа. Наконечник рулевой тяги покупал газелевский, он чуть толще родного, в самый раз для сошки атласовского редуктора.
Re: УАЗ
« Ответ #326 : 11:37, 23.10.2014 »
Понял - приму к сведению - как раз валяется Атласовский ГУР
Оффлайн Redmax34
  • позывной "Кабан"
Re: УАЗ
« Ответ #327 : 11:46, 23.10.2014 »
ММС Canter :good:
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
Re: УАЗ
« Ответ #328 : 11:55, 23.10.2014 »
Набор полностью готов к установке. И на колхозы и на вояки . Напиши в личке  ник Magirus
Оффлайн Сократ 38
Re: УАЗ
« Ответ #329 : 12:41, 23.10.2014 »
Тем более. Осталось только рулевую колонку от атласа купить, и ничего переделывать не потребуется. Кроме крепления.  Ибо по размеру подходит практически идеально.
TLC 78 сток.
Re: УАЗ
« Ответ #330 : 14:23, 23.10.2014 »
Так ведь и рулевая колонка вместе с ГУРОМ валяется  %)
Оффлайн Сократ 38
Re: УАЗ
« Ответ #331 : 20:13, 23.10.2014 »
Она кстати разная бывает.  Фоттко бы.
TLC 78 сток.
Re: УАЗ
« Ответ #332 : 21:10, 23.10.2014 »
подбирал с оригиналом в руках.
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
Re: УАЗ
« Ответ #333 : 20:04, 10.11.2014 »
Подскажите пожалуйста. На военные мосты есть варианты Главных пар? Или только ГП с одним передаточным отношением?
Оффлайн Jumanji
Re: УАЗ
« Ответ #334 : 20:26, 10.11.2014 »
одно единственное
Оффлайн nivaedet
Re: УАЗ
« Ответ #335 : 20:29, 10.11.2014 »
Спасибо
Оффлайн Jumanji
Re: УАЗ
« Ответ #336 : 23:58, 10.11.2014 »
Бытует мнение, что холодный воздух из шнорхеля не очень нравиться карбюратору....
Ехал с Черемхово и на бензе и карб по ощущениям переливал, глох авто. Газ сбрасываю, он пытается ехать. Благо гбо стоит, доехал до гаража. Тесть сказал повернуть на коллекторе лепесток... может ли быть такие проблемы из за переохлаждении карбюратора?
P.S.
Карб за день до этого регулировал в сервизе, после чего авто ехало нормально.
И еще при торможении холостые обороты падают, пытается заглохнуть.... может вакумник умер?
Re: УАЗ
« Ответ #337 : 00:09, 11.11.2014 »
P.S.
Может причина как раз в том, что регулировали, тем более в сервиЗе?
Имел ниву на калбюраторе, никогда шнорхель из сантехтрубы не оказывал никакого влияния.
А че снять его проблема, чтобы проверить?
Оффлайн Jumanji
Re: УАЗ
« Ответ #338 : 00:15, 11.11.2014 »
В том то и дело что нет, я поле сервиза проехал более 500 км. Они же мне 3 года назад регулировали (прочищали), полет нормальный был.
Симптомы появились после установки шнорхеля. Из за чего к ним и поехал.
Re: УАЗ
« Ответ #339 : 00:18, 11.11.2014 »
Расскажу про девятку) я летом как то тоже чистили карб итд, все норм, месяц отъездил опять, и так три раза за лето, потом зима, все хорошо думаю пыли нету итд итп, а по итогу 2 года, вообще раз на раз не приходится.
Че я тока не думал, а симптомы всегда проявлялись, после замены фильтров (
Re: УАЗ
« Ответ #340 : 00:23, 11.11.2014 »
Отключи шноркель и попробуй поездить. Убедишься так это или не так.
Re: УАЗ
« Ответ #341 : 00:24, 11.11.2014 »
волга 31 глохла в -30 по трассе именно из за забора воздуха из основного воздушного канала, чуть сами не замерзли, она тупо отказывалась ехать, работала кое как на холостых, потом переставили гофру, чтобы брала воздух от колектора, она поехала.
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
Re: УАЗ
« Ответ #342 : 07:33, 11.11.2014 »
Тоже самое как у Вани было когда патр с иркутска новый гнали. Пока не переставили гофру к теплу не ехал
Re: УАЗ
« Ответ #343 : 08:03, 11.11.2014 »
Чет хрень какаято у меня на санитарке забор с улицы через шнорк лет 5 стоит. Все норм полет нормальный.
Оффлайн Дмитрий К.
  • позывной фармацевт
Re: УАЗ
« Ответ #344 : 08:04, 11.11.2014 »
P.S.
Как то зимой в -30 местные уазоводы решили провести поездку до зимовья. На обратном пути у всех начались проблемы с тягой. Одного даже на удавке пришлось тащить до гаража. Мне пришлось отключить шнорх и вывести воздухан в салон. После этого установил так называемую жаровню ( отвод воздуха от коллектора). Теперь всегда на зиму переключаю . Лепесток в коллекторе как правило закипает и не переключается( я на всех двигателях его удаляю). Возвращаясь к поездке у машины которую притащили оказался лед в карбюраторе. И это не от плохого бенза, а от низкой температуры с очень влажным воздухом.
Re: УАЗ
« Ответ #345 : 08:04, 11.11.2014 »
Может зависит в чистоте бенза? Если плохой и с водицей, замерзает?
Оффлайн Кинолог (БобиКинг)
Re: УАЗ
« Ответ #346 : 09:44, 11.11.2014 »
P.S.
Зимой в -30 и ниже по бродам не ездим ,я всегда от шноркеля отключался воздух брался тёплый из района коллектора,кто-то этим не парился,а мне хотелось чтоб тёпленький воздух подавался
https://vk.com/club85169400
Re: УАЗ
« Ответ #347 : 10:18, 11.11.2014 »
конструктивная особенность русского карбюратора, сколько было карбов все они отказывались ездить без обогрева зимой не ехали тупили, а на лето снимал гофру обогрева, на теплом воздухе и  расход меньше значительно
Re: УАЗ
« Ответ #348 : 10:19, 11.11.2014 »
Так это как отче наш!!пришёл минус запитайся ближе к коллектору!
Re: УАЗ
« Ответ #349 : 10:19, 11.11.2014 »
и фильтр посмотри, может снега насосало и все колом встало!
