Автор Тема: УАЗ  (Прочитано 202429 раз)
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
Re: УАЗ
« Ответ #300 : 22:44, 17.10.2014 »
я бы ущел, но только если нового возьму, а на этом крылья уже вырезал.
и что- думаешь хреново смотреться будет?- у меня же тоже белки стоят- нормально будет выглядеть
Оффлайн Сократ 38
Re: УАЗ
« Ответ #301 : 23:28, 17.10.2014 »
Делать придётся всё таки в сервисе т.к нет ни гаража ни понимающих в тюнинге друзей.
В таком случае рубеж в 700 тыр можно запросто перепрыгнуть. :mosking:
TLC 78 сток.
Оффлайн Дядя Ваня
Re: УАЗ
« Ответ #302 : 23:53, 17.10.2014 »
Позвонил я ромке сегодня,говорит 300 000 будет стоить двигу DT27t поставить,у меня шары на лоб полезли. Не думал я,что это на столько бюджетно. А вояки у меня уже стоят,если это мне адресовалось. И что теперь делать с моим то бюджетом:( Махнуть рукой и бросить затею? В душе хочется достойный уаз соорудить.
Re: УАЗ
« Ответ #303 : 00:41, 18.10.2014 »
поставь двигатель 100-ку поставь кит в раздатку, два принуд.блока в мосты, 33 резину двелебедки и будет счастье.
не гонись за инодизелем, топливо в одной цене уже....
Оффлайн Вольный
  • Administrator
Re: УАЗ
« Ответ #304 : 00:48, 18.10.2014 »
:wall: :wacko2:
Оффлайн Дядя Ваня
Re: УАЗ
« Ответ #305 : 06:29, 18.10.2014 »
для 33 резать подкрылки не надо?
Re: УАЗ
« Ответ #306 : 08:42, 18.10.2014 »
чуть чуть можно, примерно 4-6 см. но это ты и сам можеш сделать. контур сделал и шпарь балгаркой или лобзиком )
Re: УАЗ
« Ответ #307 : 16:41, 18.10.2014 »
Одну блокировку, назад.
И одну лебёдка, вперёд.
33 нормальную грязевку + шноркель и, желательно, адаптивное зажигание.
Сможешь ехать на уровне (а иногда и лучше) трехдверного прадика на 36 колёсах.
Хотя ломается чаще будешь, уазик все таки.
Re: УАЗ
« Ответ #308 : 20:29, 18.10.2014 »
не ну если человек хотел дизельв сервисе впихать то ему на блокировки хватит ))
примерно один мост с блок спортом (блокировка и полуося) 50 тыров, два моста уже 100, установка думаю 20-ка(если не сам) диски и колеса на вскидку 50, лебедка хорошая 25, если две то тоже 50 и получим 220 с учетом мелочевки в 250 можно очень неплохо уазку сделать
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
Re: УАЗ
« Ответ #309 : 20:49, 18.10.2014 »
Забыл кит рк. Бампера. Люстра:)  и т.д. Гур если нет.
Re: УАЗ
« Ответ #310 : 20:51, 18.10.2014 »
Гы, Вань, 4 года занимаясь продажей и установкой оффроад оборудования, я понял одну вещь, главное, это убедить клиента в том, что то, что ты ему предлагаешь, это то, что действительно ему нужно. Остальное все понты и переизбыток денег и свободного времени.
Так что мой список просто более реален.
Я бы сделал так.
1. Лебедка КомАп или КингУан 9000 вперёд.
2. Шнорк самодельный.
3. Диски сталь 15х8 ЦО 110 ЕТ-19.
4. Резины 33х12,5х15. Это уж на что денег хватит, но если бюджет не очень, то оптимальный выбор это Федерал.
Если деньги остались, то адаптивное зажигание, если еще есть, то назад жесткую блокировку НИРФИ. Если еще бабло карман жжёт, то китовую раздатку.
Ну, и дисковые тормоза вперёд очень желательны, ибо стоковые это такой архаизм, что мудохаться с ними сродни мазохизму.
« Последнее редактирование: 21:09, 18.10.2014 от vlad.safari »
Re: УАЗ
« Ответ #311 : 21:05, 18.10.2014 »
Возможно))) просто я уже втянулся и пихаю в машин все что надо и порой не надо)))
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
Re: УАЗ
« Ответ #312 : 21:31, 18.10.2014 »
А вообще Влад какая 33 лучшая для уаза?:)
Re: УАЗ
« Ответ #313 : 22:02, 18.10.2014 »
А задачи какие?
Если в основном колея, то имхо симекс/сильвер и т.п.
Если болота, то максимальная ширина рулит, та же мурзилка очень прилично идёт и не закапывается.
Ну и боггер ясенно хорош и тем и там, но сцуко дорого.
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
Re: УАЗ
« Ответ #314 : 22:58, 18.10.2014 »
Вот видишь. Если. Если :) понятно что оптимального на всё нет но всегда хочется:)
Оффлайн Дядя Ваня
Re: УАЗ
« Ответ #315 : 13:38, 19.10.2014 »
Короче вернули вы меня на землю,с прочитанными предстоящими расходами. "250 т.р без учёта двиги,жена с дома выгонит.
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
Re: УАЗ
« Ответ #316 : 13:59, 19.10.2014 »
Постепенно. Сначало резина. Потом лебедь. Потом дальше. :)
Re: УАЗ
« Ответ #317 : 21:27, 19.10.2014 »
тогда первым пунктом копыта  в теплом гараже или жилье не дорогое, а дальше как написано)))
Re: УАЗ
« Ответ #318 : 08:42, 20.10.2014 »
Я бы сделал так.
А резину сразу лучше 16 и диски тоже - что бы потом не было муучиительно больно за то что, не поставишь в 15 диски - дисковые тормоза.
Re: УАЗ
« Ответ #319 : 16:52, 20.10.2014 »
Если на крамзовскую ковка денег нет, то полностью согласен. Обтачивать суппорта не есть хорошо.
Re: УАЗ
« Ответ #320 : 19:36, 20.10.2014 »
http://www.drive2.ru/l/4315656/?m=88122488&page=0#a88122488 как бы потеме мужик замарочился, вчера читал и ох*вал от количества свободного времени сил денег и нервов )))
Оффлайн Дядя Ваня
Re: УАЗ
« Ответ #321 : 20:30, 22.10.2014 »
Суппорта от хантера ставить?
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
Re: УАЗ
« Ответ #322 : 20:57, 22.10.2014 »
Проще полностью набор за десятку и не колхозить. Не?
Оффлайн Дядя Ваня
Re: УАЗ
« Ответ #323 : 22:39, 22.10.2014 »
Я пока салага в переделках на уазе.  Что за набор,есть название? На вояки подойдёт?
Re: УАЗ
« Ответ #324 : 10:33, 23.10.2014 »
Мужики нужен совет. Какой ГУР можно впихать на санитарку. Кроме конечно родного - ценник :wall: :wall: :wall: :wall:  учитывая, что имеется насос гура который стоит на ДВС. Посуити нужен только поросенок. Сам механизм.
