Автор Тема: Мысли по смене двигателя  (Прочитано 12584 раз)
Оффлайн Kolian138
Завелась мысль по смене двигателя 2LTE который уже замучал, выдернуть всю электрику компьютер, и воткнуть дизель тракторный, без мозгов и электроники, с механикой на ум приходит только 1HD или 1HD T, как смотрите на это!?
TLC-78, 2LTE, 275-70-16 сильверстоун, пока все :)
Оффлайн vovazr
Re: Мысли по смене двигателя
« Ответ #1 : 22:21, 16.08.2013 »
1hd будет довольно проблемно поставить. Если хочешь без электроники, то тут только 3л + турбина. Или найти механический насос на 1 кз, правда это будет нелегким занятием. А если как ты говоришь тракторный, то тут только 3В/13В-Т.
Оффлайн Corvalolum
  • http://vk.com/corvalolum
  • Только Prado , только Hardcore )
« Ответ #2 : 22:26, 16.08.2013 »
Когда был 2лт тоже думал о смене. А если сменить на бензин ?
Снова Prado , снова Hardcore )
Оффлайн Kolian138
« Ответ #3 : 22:33, 16.08.2013 »
Бензин если ставить то опять же вопрос мозги и электроника и прочее химия!
В чем проблема установка 1HD я вижу только один минус это вес (кардан раздатки выходит куда надо, только с карданами придеться помучаться и траверсой на кпп и рк)
Хочеться канешно дизель все таки джип все дела!
А по части 3Л проблемно найти под механику наверное!
Оффлайн vovazr
« Ответ #4 : 22:40, 16.08.2013 »
3л только с механикой и шли. В праду максимум, что можно поставить это 1пз. Под 6 цилиндровый мотор надо будет слишком уродовать кузов.
Оффлайн Corvalolum
« Ответ #5 : 22:57, 16.08.2013 »
Из дизелей КЗ проще всего внедрить. Из бензиновых 5VZ / 3RZ раза в три дешевле дизеля выйдет
Оффлайн Kolian138
« Ответ #6 : 23:06, 16.08.2013 »
Действительно только надо мозги от кз, опять же куча датчиков и прочей ерунды, http://www.drive2.ru/cars/toyota/land_cruiser/land_cruiser_70/lapocruiser/ вот крузак с 1HD в чем различия с LJ78 !?
Оффлайн vovazr
« Ответ #7 : 10:51, 17.08.2013 »
Различий очень много. И самое главное у него морда и соответственно моторный отсек длиннее чем на легкой праде.
Оффлайн vovazr
« Ответ #8 : 19:33, 17.08.2013 »
http://vladivostok.drom.ru/toyota/land_cruiser_prado/8267880.html
Вот прада с трахтурным мотором. По моему самый компромисс между надежностью и мощностью.
« Ответ #9 : 20:47, 17.08.2013 »
А чем 3L или 5L на замену 2 LTE?
Оффлайн Kolian138
« Ответ #10 : 00:51, 18.08.2013 »
А как у 3 и 5Л с наличием электроники и прочего, и насчет установки каробки ?
« Ответ #11 : 08:15, 18.08.2013 »
У меня 3l переточеный под 5l срошеный с автоматов от сурфа, и все стоит на уазе, из проводки, один на апбратуру, один на два на датчик о.ж. И масла, один на свечи накаливания, три на стартер. Два на генератор.
« Ответ #12 : 11:09, 18.08.2013 »
Там электроники минимум, если с 70 Крузака или с грузовика, 5L тоже простой.
Оффлайн 4irs
« Ответ #14 : 10:21, 16.12.2013 »
воткнул 5L вместо 2LTE без проблем и заморочек, всё навесное оставил и турбину тоже, тнвд механника с диафрагмой( корректор по надуву) прадик на много резвее стал, остались и минусы, не работает тахометр, свечи накала от кнопки, и акп две ошибки выдает( датчики скорости и нагрузки) нет сигналов от процессора, но это временно, надо таймер свечей накала 3-5L под АКП найти от ХАЙСА, ну и лишние провода удалить
Оффлайн ЛЁХА В
« Ответ #15 : 21:32, 16.12.2013 »
А 5LTE делают из 2LTE, или вся фишка в мех тнвд?
« Ответ #16 : 21:39, 17.12.2013 »
4irs
Если не секрет, почем нынче такая процедура?
Еще интересно мотор брал с какого авто и как состояние, продавец не обманул?
Оффлайн vovazr
« Ответ #17 : 21:55, 17.12.2013 »
а мне интересно как автомат на безмозглом моторе работает... кнопками что ли переключает?
« Ответ #18 : 22:27, 17.12.2013 »
есть автоматы для безмозглых моторов, это или гидромеханические, или как на старых марках от двигателя берется только количество оборотов двигателя кажется
« Ответ #19 : 22:29, 17.12.2013 »
у 2 LTE и 3-5LT разные блоки (не значительно) на последних добавлен водяной канал. из 3 L можно проточить и сделать 5L а у 2L тонкая стенка для этого
Оффлайн vovazr
« Ответ #20 : 22:36, 17.12.2013 »
я в курсе. Но на праде стоит айсин340...мозговая коробка.
« Ответ #21 : 22:38, 17.12.2013 »
она частично работает и без мозгов )) как у меня на уазе, а вообще нужно сделать на клавиши ее и все )
Оффлайн vovazr
« Ответ #22 : 22:43, 17.12.2013 »
ага...на одной скорости? А вообще это для извращенцев.
Мне интересно как заставить нормально работать мозговую коробку на безмозглом моторе.
« Ответ #23 : 22:47, 17.12.2013 »
найти проц с 2 LT мотора. а вообще на трех скоростях работает 1,3,4 второй нету.
SеrgеI
« Ответ #24 : 23:17, 17.12.2013 »
Сделать свой проц  :)
