Автор Тема: температура двигателя  (Прочитано 9461 раз)
Паха
Re: температура двигателя
« Ответ #25 : 01:02, 31.12.2013 »
Дядиньки а я знаю чего у Вас сломалось.
« Ответ #26 : 20:29, 31.12.2013 »
Блин, так направь дядинек, не издевайся :)
« Ответ #27 : 21:00, 31.12.2013 »
Ага таки и не говорит в чем проблемка
« Ответ #28 : 21:10, 31.12.2013 »
Частичное препятствие для циркуляции ОЖ.Но всё таки нужно детально порыться в помпе и термостате вместе со шлангами А термостат нивовский?
не будет завоздушивание системы от пробитой головки(например) препятствовать нагреву !!! на оборот будет пробка и будет нагреваться мотор !  датчик в каком месте стоит ? ? ?
« Ответ #29 : 21:13, 31.12.2013 »
и вообще не понимаю причины беспокойства, к примеру на автомобиле урал с мазовской 6-й с трехрядным радиатором температура даже груженого летом в перевал 70 не нагреть ! (если поршневая прикатанна)
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
« Ответ #30 : 22:32, 31.12.2013 »
Датчик стоит в троенике на головке. Причина для беспокойства банальна и проста: данный автомобиль всегда славился офигенно теплым салоном. А у меня ухи в -25 в машине мерзнут. А на прошлом такомже авто когда температура в норме вентилятор печки невключал в любой мороз. А если включал то ботинками горелыми вонять начинало через10 минут.
« Последнее редактирование: 22:37, 31.12.2013 от nivaedet »
« Ответ #31 : 22:57, 31.12.2013 »
хммм, у меня на уазе с двигателем 3 LT (уаз дырявый )) в -25 выше 60 не греется, в салоне тепло.
« Ответ #32 : 23:12, 01.01.2014 »
Штурман, давай как-нить вместе твой аппарат глянем, мож и найдём чего :)
Паха
« Ответ #33 : 02:02, 02.01.2014 »
Мафына
« Ответ #34 : 18:26, 02.01.2014 »
Мафына
Спасибо КЭП  :sarcastic_hand:
Но теоритически, ИМХО, недогрев это богатая смесь и несоответствие момента зажигания. Если в + имеем уход ОЖ, то(если мокрот-потёков нет) и прокладка ГБЦ решила устать.
Оффлайн nivaedet
« Ответ #35 : 18:46, 02.01.2014 »
Уровень как вкопанный. С 31 го числа. Свечи идеальны. Смесь соответственно болееменее в норме. Зажигание... да хз. По дринькам все в норме. Заводится отлично и прет как полудурошная. Просто идеи кончились. Пока забил на улице тепло.
Оффлайн Пиначет
  • на охоту охота.
« Ответ #36 : 19:07, 02.01.2014 »
Может две проблемы срослись, датчик температуры наиб-ся, и радиатор печки забился, на Праде датчик отказывал, перегрев казало, замена проблему решило, на Ниве многое было чего.
Прадо-клуб.
Оффлайн nivaedet
« Ответ #37 : 19:52, 06.01.2014 »
Опупея продолжается. Вчера поменял указатель и датчик температуры. Вывод все работало. Для окончательного и бесповоротного исключения термостата  поставил термостат с температурой открытия на 5 градусов выше чем на всех предыдущих. Предварительно приготовив из него суп. Ничего не изменилось. Замерз пока на работу ехал. Завтра попробую зажиклерировать малый круг. На этом идеи кончаются.
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #38 : 23:41, 06.01.2014 »
Патрубки на печку горячие?
Оффлайн Навигатор
  • Клубный Сусанин
« Ответ #39 : 23:51, 06.01.2014 »
Денис, у меня раньше была Нива, после установки котла указатель температуры тоже выше 70 не показывал. Причина в том, что вместо датчика температуры вкручивается тройник, а в него уже датчик. Из-за этого показания значительно уменьшаются. Это даже в инструкции было прописано. Ну а холодно в салоне - у меня был забит радиатор отопителя, машина была очень старенькая. Я его просто заменил и жара вернулась... Очень сомнительно, что твой движок не вырабатывает тепло :)
Оффлайн nivaedet
« Ответ #40 : 23:51, 06.01.2014 »
Горячие. Движок сам холодный. На ощупь как головка так примерно и патрубки отопителя. Двигатель до 90 нагреваеш тогда и патрубки горячие и в машине жара. Проблема не в печке. А в том что мотор ненагревается.
Оффлайн nivaedet
« Ответ #41 : 23:56, 06.01.2014 »
Блин люди,  читайте что выше писал. Мотор тепло вырабатывает. Только слишком эффективно оно снимается. Как и чем пока недогоняю. Котел краном отрубается вообще. И схема подключения котла такова что показания указателя от котла независят.
« Ответ #42 : 23:57, 06.01.2014 »
А тяга у мотора нормальная ?
Оффлайн nivaedet
« Ответ #43 : 00:00, 07.01.2014 »
Прет как одуревший. Расход чуть выше обычного и есть небольшой провальчик при нажатии на гашетку. Провал полностью исчезает когда удается его нагреть.
Оффлайн Навигатор
  • Клубный Сусанин
« Ответ #44 : 00:05, 07.01.2014 »
Может одеть его потеплее :rus:
« Ответ #45 : 00:07, 07.01.2014 »
Ну тогда только нанокартонки ставить....
toptun
« Ответ #46 : 00:07, 07.01.2014 »
картонка впереди дает ощутимый эфект!!!
Оффлайн nivaedet
« Ответ #47 : 00:38, 07.01.2014 »
Он укутан совсех сторон. Да все эти укутки чуш на самом деле. На Ниве в самый сильный мороз температура падала чуть когда накатом с горки катишся. Всякие картонки практически неиспользовал. На прежней аналогичной машине безо всяких доп утеплений вентилятор печки вообще невключал. Незачем было.
Оффлайн nivaedet
« Ответ #48 : 00:45, 07.01.2014 »
Думаю проблема  в нестандартной прокладке гбц. Точнее в слишком больших тосольных отверстиях. Поскольку башку скидывать пока лень уменьшу проходное сечение малового круга, установлю самопальный жиклер. Большой круг работать будет по прежнему. Таким образом уменьшится скорость течения жижы по малому кругу. Что должно дать определенный эффект.
Оффлайн nivaedet
« Ответ #49 : 17:31, 07.01.2014 »
Поставил жиклер. На месте за20 минут нагрелся до 70. Решил проехатся. Температура стала держатся чуть выше. Примерно 75-80. В салоне стало ощутимо теплее. Но всеравно нето. До температуры открытия термостата как до луны пешком. Патрубки радиаторя ледяные. Оба.
