Автор Тема: Что лучше выбрать из главных пар?  (Прочитано 16785 раз)
ни за что!
Оффлайн whiteangel 904
  • Ангарск. Я ф танке!
    • Off-road клуб Протектор
ни за что!
   А почему?
цена как у Юкона а качество ниже , это и на Пиратах написано и здесь много кто порвал уже их, а uSA Standart тот же Юкон только так скажем первый а не высший сорт по точности :) а стоит на 50% почти дешевле.
Крепче родных японских?
передаточные числа ниже родных японских.
А на 80ку полуоси и гранаты какие тогда лучше? нитро тоже не вариант?
это надо с теми кто их ставит и ездит советоваться, самые прочные получаются Yukon
У пар с большим передаточным отношением больше зубов на шестеренке, соответственно они тоньше, чем на родной японской ГП.
А значит, отломать такой зуб в процессе эксплуатации проще.
Оффлайн Сталкер
если стоит локрайт или локка, это маловероятно(при аккуратной езде ползком), тапка в пол любые пары убьет.
http://www.trail-gear.com/landcruiser-birfields
На мой взгляд лучше нет... И ШРУСы и полуоси из хромолибдена.
У пар с большим передаточным отношением больше зубов на шестеренке, соответственно они тоньше, чем на родной японской ГП.А значит, отломать такой зуб в процессе эксплуатации проще.
Полное заблуждение!!!
Сам-же сказал "больше зубьев на шестерне" а значит хоть они и тоньше одновременно в зацеплении их больше чем толстых зубов...
Тобиш прочность у них одинаковая!!! Крепче только заводские япончиские) они из другого метала делаются.
Бытует мнение, что в паре в зацеплении одновременно только один зуб.
Оффлайн vovazr
у 5.29 меньше всего зубьев, стало быть они толще.
Захарка
Как то уже на ландкрузере писАл, ну и здесь повторюсь...
Шестерни потому и шестерни, что в зацеплении шесть зубов.
Шесть зубов я так понимаю не одной шестерни?
Захарка
Ну да, двух шестерен.
Вообще я не написал, что это мое мнение, но знаю, что при проектировании передач пытаются соблюсти баланс между количеством зубьев в зацеплении и прочностью этих самых зубов. Представим в зацеплении три зуба, один по середине и два по бокам. Так вот те, которые по бокам будут испытывать сжимающие и изгибающие нагрузки, и нагрузки тем больше, чем дальше зацепленный зуб от центра. Количество зубов и величина зацепления разная в разных передачах.
у меня наверное стандарт 4.25 стоит :rus: . Но автомат крутит 35 е очень даже хорошо и не уверен стоит ли ставить 4.88. На днях вот сорвало шестерни на китайской гранате правой и крышке её. Всего два года протянула китайчатина на 35х :mda: :)   ездил аккуратно, в грязи и не бывал почти. И так едет везде без пониженной на холостых почти.
Поздравляйте пары пришли !
Самый прикол что заказывал и оплачивал пары USA Standart, но походу передней не оказалось на складе и прислали Yukon :)
Оффлайн NikJim
Поздравляю! Это хорошая покупка :ok:
Оффлайн NikJim
У тебя HD, он и с 3,7 35" крутит без проблем!
Оффлайн Corvalolum
  • http://vk.com/corvalolum
  • Только Prado , только Hardcore )
Через кого брал и во сколько обошлись ?
Снова Prado , снова Hardcore )
С америки заказывал сам...
Поздравляю :ok:
Быстро. :)
Я один редуктор купил у Олега, по твоей наводке, второй на Ландкрузере.
Второй ваще считай бесплатно - 2500 + доставка  :dirol:
Оффлайн николай72
Этот вопрос как то задавали знатокам в передаче ЧТО ГДЕ КОГДА. Всегда в зацеплении 6 зубьев.
