Автор Тема: гидроручник  (Прочитано 12518 раз)
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
гидроручник
« : 16:11, 15.01.2014 »
Много слышал, но на деле на сие чудо не смотрел, может кто делал, имеет или знает где могут внедрить такой ручник,отзовитесь.авто тлк70
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
Re: гидроручник
« Ответ #1 : 17:53, 15.01.2014 »
Для чего?  На заднем мосту дисковые или барабанные тормоза стоят?
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
Re: гидроручник
« Ответ #2 : 18:11, 15.01.2014 »
Барабаны. для того, что у меня нет ручника родного, да и ставить его не буду, ибо - гавно и + у меня механика
Re: гидроручник
« Ответ #3 : 18:43, 15.01.2014 »
Мост поставь от 78 го и будет тебе счастье.
Гидроручник не будет нормально работать на долгое время . Он хорош если надо заблокировать и отпустить а если на долго то нет смысла его ставить чуть какое перепускание системы и машина поехала.
Оффлайн nivaedet
Re: гидроручник
« Ответ #4 : 18:45, 15.01.2014 »
Тоесть если для троганья в крутую горку или точку взять то нормально. На долго( например на ноч) то нуегонах. Звони обсудим
Re: гидроручник
« Ответ #5 : 18:46, 15.01.2014 »
Насколько я знаю гидроручник очень популярен в дрифте.... там он нужен на секунду но зато намертво
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
Re: гидроручник
« Ответ #6 : 19:02, 15.01.2014 »
А мне нужен максимум на10 минут. Точкувзять
Re: гидроручник
« Ответ #7 : 19:08, 15.01.2014 »
Вот здесь терли-терли, да так до практики и не дотерли:
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=6993.0
Насчет взятия точки в той теме Волк в конце высказался. Ну и делай выводы, сопоставляй с фактами.
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
Re: гидроручник
« Ответ #8 : 19:27, 15.01.2014 »
А другой вариант?  На кардан? Дорого и никто гарантий не дает, нужен такой, что все колеса на минут 5-10 блокировал и все
Оффлайн glyuk
  • езжу только на нивах
Re: гидроручник
« Ответ #9 : 20:02, 15.01.2014 »
тогда лучше не гидро а пневмо как на длиномерах и на камазах  :bear:
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
Re: гидроручник
« Ответ #10 : 20:15, 15.01.2014 »
для него баллон с воздухом нужен? чем он лучше?
Re: гидроручник
« Ответ #11 : 20:19, 15.01.2014 »
А в чем сложность  установки мостов с дисковыми тормозами ?
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
Re: гидроручник
« Ответ #12 : 20:20, 15.01.2014 »
 :blush: финансы
Re: гидроручник
« Ответ #13 : 20:47, 15.01.2014 »
бюджет гидрооучника или ручника на кардан не меньше наверно будет :(  а с учетом того как "хорошо" работают задние барабанные тормоза после пары грязевых ванн...  им нужен очень мощный гидроручник.
Re: гидроручник
« Ответ #14 : 08:32, 16.01.2014 »
А если покатится на секунду раньше, чем ты ожидаешь?
Оффлайн Glebach
  • уазик 2,8 турбодизель
Re: гидроручник
« Ответ #15 : 10:04, 16.01.2014 »
делали
http://nomados.ru/index.php?topic=1878.0
в итоге система приобрела следующий вид:
передний контур - штатный
задний - от родного ГТЦ трубка идет к ручнику. ручник - это обычная ручка, которая давит гл. цилиндр сцепления (ГЦС от какой-нибудь машины). трубка подключена к его входу (где должен быть бачок). выход из ГЦС ручника идет дальше в задний контур.
все работает. естественно для кратковременных остановок.
Оффлайн Walkеr
Re: гидроручник
« Ответ #16 : 10:10, 16.01.2014 »
вполне вариант!
Re: гидроручник
« Ответ #17 : 14:35, 17.01.2014 »
Если машина не только для спорта- штатный ручник нужен!
Не надо играть с огнём.
Оффлайн Redmax34
  • позывной "Кабан"
Re: гидроручник
« Ответ #18 : 16:33, 17.01.2014 »
А для УАЗа есть готовые комплекты :be:
http://hardlevel.ru/transmissionnyj-gidravlicheskij-tormoz-uaz-frs-3151-1520
Оффлайн Glebach
Re: гидроручник
« Ответ #19 : 16:50, 17.01.2014 »
какой-то неполный комплект
Оффлайн Redmax34
  • позывной "Кабан"
Re: гидроручник
« Ответ #20 : 17:14, 17.01.2014 »
Это для уаза :pardon:
Оффлайн Олег_Б
  • Новосибирск.
Re: гидроручник
« Ответ #21 : 17:42, 17.01.2014 »
А как автора без ручника допускали до соревнований?
toptun
Re: гидроручник
« Ответ #22 : 18:08, 17.01.2014 »
эта машина еще не учавствовала в соревнованиях
Оффлайн glyuk
Re: гидроручник
« Ответ #23 : 19:01, 17.01.2014 »
нет он просто штурман был
Оффлайн Magenta
Re: гидроручник
« Ответ #24 : 21:45, 18.01.2014 »
Сегодня наконец то дошли руки до установки электоклапана http://www.lowrangeoffroad.com/index.php/yotamain/4runner/brakes/electric-brake-line-lock-kit.html
Штатный ручник перманентно неработал.
Соленоид, перекрывает торм. магистраль.
Т.е. педаль нажал, тумблер включил.
Пока есть 12 в на соленоиде, колодки зажаты.
На длительность не тестил.
Мотор машину с места стронуть не смог)
« Последнее редактирование: 23:29, 18.01.2014 от Magenta »
Эскудо
ТЛК-78
