Автор Тема: Вопросы по голове 2lt  (Прочитано 13261 раз)
« : 16:09, 05.05.2014 »
Вообщем греется движка уже устал бороться, по системе охлаждения чего тока не делал, осталась только голова,
Вопрос первый:, как узнать !? если кому то везти чтоб сняли голову то это двойная работа, зато проверять сразу же состояние маслосъеных итд
Попробывать снять самому, отвезти на диагностику, потом на галстуке до сервиса чтоб собрали)
Вопрос второй: какую голову брать, 3L контрактную в сборе, сатовску 2L или 3L в сборе или разборе ?
Re: Вопросы по голове 2lt
« Ответ #1 : 16:37, 05.05.2014 »
какие нюансы могу вылезти ?
прокладка ? маслосъемные ? чего еще ?
« Ответ #2 : 16:38, 05.05.2014 »
при любой работе по ГБЦ надо менять колпачки, сальник распредвала, прокладку ГБЦ ну и желательно прокладку клапанной крышки
Оффлайн tray.irk
  • Дмитрий
« Ответ #3 : 16:51, 05.05.2014 »
Ну и дополню к выше сказанному .... если уж головку собрался снимать ... то отдай спецам, что бы проверили на предмет трещин и неровности ... часто ведет башку из-за температур ...
Да ... и если сам будешь все делать, то башку ставить нужно по мануалу с моментами затяжки и очередностью болтов! Иначе может продуть прокладку ГБЦ
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
« Ответ #4 : 22:45, 05.05.2014 »
а радиатор больше не пробовал ставить?
« Ответ #5 : 22:51, 05.05.2014 »
я со счета уже сбился но там вроде уже шестой радиатор за год. %)
Оффлайн tray.irk
  • Дмитрий
« Ответ #6 : 08:02, 06.05.2014 »
Я конечно не большой спец по 2L .... вопрос .... там вентилятор стоит на вискомуфте? или электрический? Может как вариант и впрямь поставить побольше радиатор + сдвоенный вентилятор аля Нива .... и все это дело запустить через температурный датчик который встроить в шланг антифриза .... По крайней мере я именно так собираюсь сделать у себя на Теранике
« Ответ #7 : 08:07, 06.05.2014 »
Уважаемый,Алик все это уже прошел.Я его понимаю.Как мне кажется всеж таки без замены на 3л не выйдет.
Захарка
« Ответ #8 : 09:18, 06.05.2014 »
сдается мне, что проблема не в головке. Если газы не идут, то головка не причем. На сколько я понял, мотор 2лте и проблема может быть в раннем либо позднем впрыске. Малую корректировку дает комп, при исправном датчике детонации, а для большего изменения нужно крутить тнвд.
« Ответ #9 : 10:06, 06.05.2014 »
Газы идут когда голове уже совсем кердык, а у нее есть еще такое понятие как голову повело, я так понимаю, тупо каналы охлаждения от веденеи головы закрываются тем самым должного охлаждения нету
Оффлайн vovazr
« Ответ #10 : 10:24, 06.05.2014 »
Сильно же ее ведет, чугун что пластилин. %) Что гадать, снимай голову и смотри сам.
Оффлайн ЮрСтепаныч
  • Ну я зайду, если што.
« Ответ #11 : 22:10, 06.05.2014 »
   Если ГБЦ ведет, течет между прокладкой-головкой-блоком.
Захарка
« Ответ #12 : 11:50, 07.05.2014 »
На сколько должно повести голову, чтобы перекрыть каналы охлаждения :wacko2:
Это ошибочное мнение.
Оффлайн Ренегад
  • ренегат(сволочь)
« Ответ #13 : 14:37, 12.05.2014 »
на 100% скажу что это трещины межклапанных перегородок.ремонту подлежит,но дорого и не надолго.поставить можно хоть 5 вентиляторов-не поможет.Богра из Красноярска продавал 3l и 5l не дорого.потребуеться переварить выхлопной коллектор и все.покупай-поменяю.
ремонт джипов.89025122122
« Ответ #14 : 17:32, 12.05.2014 »
Это конечно мечта!) пока поменяю голову и не больше, а там дальше от этого буду оталкиватся, конечно охота 5л + турбину туда мою)
Оффлайн Ренегад
  • ренегат(сволочь)
« Ответ #15 : 10:08, 13.05.2014 »
головы на 2lt бывают разные-не обшибись(старого и условно"нового"образца.)
« Ответ #16 : 10:21, 13.05.2014 »
я от 2лте не планирую брать, от 3Л она куда лучше сконструирована
« Ответ #17 : 15:52, 13.05.2014 »
В курсе что от 3Л надо брать сразу заряженную и крайне желательно с распредом?
« Ответ #18 : 17:47, 13.05.2014 »
почему ? вроде все подходит
« Ответ #19 : 17:49, 13.05.2014 »
Нет распреды разные.
« Ответ #20 : 17:58, 13.05.2014 »
У меня пока стопе с головой) был у дизилиста который у Кузакова работает,
С головой сказал пока не спеши, говорит все впорядке, для начало сказал поставь термостат, заклинь вискомуфту, и поставь правильно крыльчатку %) после к нему опять приехать, с результатами, а там уже буду думать, можно еще промывку двигателя содой сделать но это в крайний случай
« Ответ #21 : 18:24, 13.05.2014 »
Ты охлаждение АКПП вывел из основного радиатора?
« Ответ #22 : 18:45, 13.05.2014 »
нет еще, да многие говорят что коробка не может так греть двигатель !
« Ответ #23 : 19:17, 13.05.2014 »
В своё время боролся с перегревом на 2L-TE, грелся в затяжных подъёмах, просто при медленной езде в 30-градусную жару (по лесу).
В итоге башку сняли и оказалось все как описывал выше Ренегад. Только ремонту подлежат не всякие трещины, в моём не прокатило.
Заменил на контрактную, до продажи авто ездил шепотом.
Да, не обольщайся на счёт 3-5L, и они греются и KZ не без этого, просто с ними это происходит намного позже нежели у двойки. Кстати, 2L(T) старого образца не были так подвержены этой болячке.
« Ответ #24 : 19:19, 13.05.2014 »
Влад, а антифриз выкидывало у тебя ???
