Автор Тема: НУЖНА ПОМОЩЬ!!!! Что случилось с лебедкой!  (Прочитано 19232 раз)
дабы не плодить темы
Лебедка Кингван.
все работало исправно без косяков и лишних звуков
на неделе перекладывал трос лебедка работала.
на днях включил флажковый размыкатель, лебедка не реагирует на радиопульт, совсем не реагирует ни щелчков ни мяуканий.
подключил проводной пульт , тоже самое диоды на пульте при нажжатии на кнопку не загораются....
куда копать? а то холодно все разбирать по очереди...
Оффлайн Сергич
  • Хочу в лес...
А питание приходит? Проверить сперва цепь, предохранители, тумблеры, соединения
в минус 20 на улице не стал провода теребить....
тоже грешу на флажковый размыатель... но его раз 10 переключал, ни ченго не изменилось.
предохранителей нет в цепи.
Оффлайн Сергич
  • Хочу в лес...
если есть цешка то прозвонить просто все
Оффлайн Александр Дергачёв
  • Пока так
Если в машине есть вольтметр, смотри на падение напруги. Если падает, то в моторе вода.
нет не реагирует напруга, и соленоиды не щелкают...
на проводном пульте же при наличии на нем питания диодики загораются при нажатии на кнопку независимо от срабатывания соленоидов?
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
Я тебе еще 8 числа говорил, проветь есть ли питание на блоке...от туда и рой...
если нет на блоке...размыкалеть, провда на аккуме смотри
если есть на размыкателе не нет после соленойдов а них дело....
если если после соленойдов, в моторое ....
Оффлайн barsuk
Свою после ремонта использовал раз 7-8 ) тянет отлично, проблем нет! Однажды в студеную зимнюю пору, я вышел из дома...и решил ее смотать, но не тут то было. Она вообще не реагировала на оба пульта, потом начали щелкать соленойды, барабан начал чуть чуть шевелиться) взад -вперед минут пять ее тыркал, барабан все быстрей и быстрей стал крутиться, и все, начала работать как надо.
Вывод: она замерзла! :mosking:
Теперь на Патриоте)
блок соленоидов за решеткой радиатора стоит, его снимать долго...
тестер не захотел работать на морозе 8-го :(
  • Пока так
Ну если блок соленоидов не работает, то его и смотри или вода в нем или питание на управление не приходит.
Оффлайн KaKTyS
Съезди на мойку погрейся и попробуй а потом ищи...
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
ставлю сотку "по фотографии" тут тебе диагноз врят ли поставят....
надо руками все проверять...и ремонтировать..а не тут писать :)))
ну понятно что буду смотреть, просто иногда советы помогают сэкономить время.
вот как раз то между последней смоткой и неработающей лебедкой я машину в теплый бокс загонял, рацию ставил ..... хммммм.... похоже мог конденсат попасть....
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
так надо узнать, есть ли питание...а от сюда плясать....
а то может у тебя провод с аккума отвалился...а ты панику поднял...
я понимаю когда еще питание есть вездде, воды в моторе нет надо то то исктаь..тут да..
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
соленойды бы давали сигналы...а если тишина или мертвые или к ним питание не приходит.
все провода которые на виду прикручены и притянуты как надо. это конечно проверено было сразу....
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
а ток то по ним бегает??? это проверил?
без приборов, только органолептическим методом ;)
Оффлайн KaKTyS
приборов нет так хоть языком контакт лизни чтобы проверить)
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
у тебя что даже пробника простейшего за 100 рублей в машине нет????
делов на 3 минут проверить где потеряно питание...
 Ну тестер не заработал, сделал бы контрольку из проводка и лампочки :)
Илья, так он на органолеплический метод и указал :) видать лизнуть на морозе тоже не заработало  :sarcastic_hand:
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
говорит же, мороз боялся прилипнут....
что в детстве к качелям не прилипал что ли?
Оффлайн KaKTyS
в детстве нет :blush:
Оффлайн Сергич
  • Хочу в лес...
а я помню лет в пять к лопате прилип  :mosking:
