Автор Тема: НУЖНА ПОМОЩЬ!!!! Что случилось с лебедкой!  (Прочитано 18946 раз)
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
в детстве нет :blush:
в детстве нет, а во взрослой жизни что ли да??? чего покраснел то?
Оффлайн KaKTyS
лет в 20 балкон лизнул) минут 30 на морозе в шортах простоял пока все проржались) потом с чайника полили водичкой теплой и норм...
А я уж думал, что по пьяни топор на спор лизнул  :sarcastic_hand:  Старая хохма :)
На разъеме пульта появляется 12 вольт когда размыкатель включен.... значит или соленоиды или мотор ....
в выходные поеду в теплый бокс разбирать все...
Оффлайн Пилигрим
Если соленоиды не щёлкают, то в первую очередь их и смотри и контакты идущие к ним, не забудь проверить маленький проводок идущий с блока на массу.
8-902-5-125-745
Оффлайн samodelkin
Короче езжай к Мише.Там и тепло и чай горячий и контрольки макрольки есть.И Димонстра.
 Хватит ерунду писать.Хочеш потрындеть иди в курилку.
а я так то по теме... перечитай еще раз мои сообщения.
Оффлайн samodelkin
Перечитал!?
Лебедка снова в строю.
причиной ее неисправности стал отвалившийся минусовой провод блока соленоидов.
Тоже проблема с лебедью. Имею комап 12000 и моносоленоид от дюны.
Сейчас соленоид щелкает, а лебедка не реагирует.
С чего начать обследование?
На корпусе мотора имеется три болта с подключенными проводами. Какая смысловая нагрузка у каждого?
Оффлайн Александр Дергачёв
  • Пока так
На те , что два штуки возле барабана приходит плюс, в зависимости от того в какую сторону мотаешь. А второй в это время замыкается на щетки, болт в задней части мотора.
Если соленоид щелкает, то вода в моторе могла замерзнуть?
Я знаю что самый простой вариант снять лебедку и разобрать посмотреть
Но мне блин надо полморды разобрать, чтобы добраться до лебеди и соленоида.
Тут каким то волшебным образом у меня заработала лебедка. Ну температура на улице с -25 поднялась до -5. Если она сейчас работает, где искать неисправность, чтобы не повторилось? Какую смазку заложить в редуктор?
Оффлайн barsuk
Попробуй смазку для ступичных подшипников Мобил, синяя я такую раньше закладывал! зимой проблем не было.
Теперь на Патриоте)
  • Пока так
Минимум смазки, чтобы только тонкий слой был и потом еще маслица капнуть.
