Автор Тема: НУЖНА ПОМОЩЬ!!!! Что случилось с лебедкой!  (Прочитано 18963 раз)
Оффлайн barsuk
лЕбедка Винч 9500 с двумя проводами. В общем тянулся генератор не вывозил медленно медленно тянула и остановилась. Подождал, начал тыкать пультом соленойды щелкают типа бзынь и не реагирует не крутится лебедь! Когда генератор дох напруги не хватало от двигателя лебедки пошел дымок небольшой. Вопрос что сдохло соленойды или двиг? снимаю провода с лебеди соленойды так же щелкают и все. Помогите советом.
Теперь на Патриоте)
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Спалил мотор скорее всего. Разбирай и смотри обмотку.
Оффлайн barsuk
Сколько может стоить мотор? что можно сделать с обмоткой? как отличить целые сгоревшие?
Теперь на Патриоте)
21213
Проверьте идет ли питание на двигатель с блока управления (с соленойдов),прицепите на двигатель лампочку (контрольку).Если нет клемм на движке проткните иголкой изоляцию на проводах и прикрутите к ним лампочку,пощелкайте соленойдами.Если питание идет то скорее всего отгорел шунт на щетке,если бы было витковое замыкание,(сгорела обмотка)то при нажатии на кнопки была бы просадка напряжения на АКБ.
Оффлайн Chernish
мотор будет стоит 8000 руб
Оффлайн barsuk
Когда нажимаю пультом генератор вниз показывает щелчком почти в ноль.
Теперь на Патриоте)
Оффлайн barsuk
где продается?
Теперь на Патриоте)
Оффлайн Chernish
тц знаменский пав 31 ц
99,99999999999% отклеились магниты и упали на якорь. Этот мотор навыкид, и такой же с двумя выводами не бери...
Бери с тремя выводами
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
У китайцев мотор 6500.
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Я магнит приклеил, пока работает.
Оффлайн Пилигрим
Бери сразу мотор 12000 у китайцев, он по креплению идентичен, единственно бывают отличия в приводе, сравни со своим и всё. И ещё потребуется блок соленоидов подключить по другому. Но это всё мелочи.
8-902-5-125-745
когда в лесу екнет ... обидно будет
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Не, не обидно) Весело будет)
Оффлайн barsuk
В лесу он и подвел! вообще лажа! а если 12000 двигатель куда там 3й провод?
Теперь на Патриоте)
Оффлайн barsuk
Зачем мне двиг за 8000 если я лебедку в комплекте купил за 9000?:) неделю назад.
Теперь на Патриоте)
так она и тработала неделю....
скупой платит дважды
ага обхохочешся лопатой махать  :sarcastic_hand:
Оффлайн barsuk
Согласен с вами. Но ведь на моем старом уазике точно такая же 3 года отработала и никогда не подводила!!!! из любой каки, по пол дня лебедились можно сказать километрами. Потому и взял такую же.
Теперь на Патриоте)
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Звонок другу и все)
21213
Разберите двигатель для начала,может все банально просто  ;) ,если не сложно сфотайте якорь и статор,может чем помогу в ремонте.
Звонок другу и все)
бггг
Оффлайн Сергич
  • Хочу в лес...
Смотрю что разговор про лебеди, просто давно к китайским присматриваюсь, как вижу зря?
Оффлайн Пилигрим
Не зря, для неспортивного использования вполне подойдёт. Единственно надо обслуживать два раза в год, смазку менять, подшипники проверять, щёточный узел, в общем ревизировать.
8-902-5-125-745
Оффлайн Пилигрим
Надо полностью схему подключения переделать, обычно полчаса делов и дополнительный провод. Схемы можно поискать в интернете или подъехать в нашу или в любую другую мастерскую, за небольшую плату подключим.
8-902-5-125-745
