Автор Тема: surf 185 3RZ ifs -> surf 185 5VZ dfs  (Прочитано 114263 раз)
Re: surf 185 3RZ ifs -> surf 185 5VZ dfs
« Ответ #25 : 18:55, 16.09.2015 »
А что значит механическая раздатка? У меня 3L с МКПП, рычаг у раздатки с кнопкой включения передка ( пневматической лягушкой). А как у других раздаток сделано?
Ну например со старого 2L
« Ответ #26 : 20:54, 16.09.2015 »
Механическая не раздатка, а механизм её включения, то есть все включается рычагом, и передний мост в том числе, а не кнопкой.
« Ответ #27 : 22:20, 16.09.2015 »
По раздатке.
Многие верно тут написали - полностью механическая цепная раздатка ставилась на 4runner 130 с МКПП.
На всех Surf 130 c МКПП что я видел, раздатка с пневмо(или электро точно не помню) включением.
Эта раздатка довольно крепкая и надежная. По крепости она не уступает 70-чной, а шестеренчатую от старых 4runner'ов превосходит. Цепь больше чем на том же 185/9х, нет дифференциала, включение всех режимов исключительно механическое.
Вот она на фото. Куплена вчера, сегодня должна поехать в Иркутск. По приезду будет сделана разборка и ревизия.
« Ответ #28 : 22:22, 16.09.2015 »
На фото видно, что никаких внешних механизмов на ней не стоит. Единственное ее отличие от тех, которые я встречал раньше - тросик спидометра. Но я думаю там все просто переставляется на электрический датчик.
« Ответ #29 : 22:26, 16.09.2015 »
Андрей, а задний мост родной останется?
Долго думал что делать с задним мостом. Разница с передним -2,5 см. на каждую сторону.
Пока решил ничего не делать. Сзади крепкий прадовский (95) лочный мост с парами 5,29.
Разницу в 2,5 см. при неслабой ширине резины посчитал несущественной.
« Ответ #30 : 22:28, 16.09.2015 »
У Димонстры механическая раздатка на его сурфе.
если память не изменяет то на 2,8 сурфах как раз всегда стояла полностью механическая раздатка
У него мех раздатка с 4runner
« Ответ #31 : 22:32, 16.09.2015 »
Весь этот проект сложный и дорогостоящий а колхоз всегда трудно довести до ума обязательно что то будет вылазить и ломаться
поэтому лучше сурф продать и купить либо 78-й либо 80-ку и готовить для экспедиций
Андрюша, ты прав. Наверно когда-нибудь так и поступлю - куплю 80-ку.
Но мы постараемся довести этот колхоз до ума. Постараемся использовать минимум кастомных деталей и делать все надежно.
Проект на самом деле сложный только в части установки моста вперед.
Свап двигателя и тем более женитьба АКПП с Раздаткой от 4runner - довольно легкая процедура.
« Ответ #32 : 22:35, 16.09.2015 »
Айрок мне нравится как едет зимой по снегу и на этом всё , для грязи ,камней, асфальта краулер значительно лучше конечно советую
Нет универсальной резины. Айрок хорош в снегу и на болоте. В общем-то в основном по ним и катаемся :)
« Ответ #33 : 22:37, 16.09.2015 »
Читайте отчеты на крузере от елкина и ершова и вы увидите, что чем дальше на север тем больше проблем с поиском бензина. А доставка его в такие дебри вылетит в копеечку.
Да, на северах, особенно дальних с бензином проблемы.
Но проблему всегда можно решить тем или иным способом, пусть даже дорого.
« Ответ #34 : 22:46, 16.09.2015 »
Так передний мост от 70-го прадика будет?
Имхо 5 см разницы - это многовато, хотя легко лечится ступичными проставками.
« Ответ #35 : 22:47, 16.09.2015 »
Имхо 5 см разницы - это многовато, хотя легко лечится ступичными приставками.
Мост от 80-ки.
От 70-ки очень узкий.
« Ответ #36 : 22:52, 16.09.2015 »
Мост от 80-ки.
От пикапа шире 70-ки и уже 80-ки.
зы: море тюнинга и менее проблемный ежели 80-й.
« Ответ #37 : 22:58, 16.09.2015 »
Когда разбогатею буду покупать более подходящие детали :)
А пока мост от 80-ки.
Который лежит без дела в гараже, с нужной парой, блокировкой и запчастями на него в каждом российском колхозе ):
« Ответ #38 : 22:59, 16.09.2015 »
Чтобы соединить АКПП от 185/9х с нашей раздаткой купил вот такой комплект.
АКПП + переходная плита + раздатка от surf 2LT-E
« Последнее редактирование: 00:09, 17.09.2015 от Пушистый Я »
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #39 : 23:01, 16.09.2015 »
По поводу надежности такого колхоза. Я убиваю своего сурфа с передним мостом от 80ки все лето. Я его ни на секунду никогда не пожалел, тестовое лето так сказать, выкат почти каждые выходные. Колеса в лесу фбел. Абсолютно не заглядывал никуда, просто менял жижи. Но обращу внимание, что колхоз в моем случае колхозился впервые без какого-либо опыта. Более качественный колхоз будет жить еще лучше, так что уверенность в данном проекте лично у меня есть. И даже автомат с сурфа + рк от него с включением от кнопки живут, переживают ночи непрерывных водяных процедур и белки спущенные в ноль. Десятки раз слышал про ненадежность моего автомобиля, но это все стереотипное мышление. Желаю удачи в постройке.
На полном приводе
« Ответ #40 : 23:06, 16.09.2015 »
Спасибо :)
« Ответ #41 : 23:09, 16.09.2015 »
Из этого комплекта нам понадобится вал АКПП (встанет в АКПП вместо родного вала от 185), соединительная муфта (соединяет вал АКПП и вал раздатки) и конечно переходная плита (с одной стороны будет стоять АКПП от 185, с другой прикрутится раздатка от 4runner).
Еще на вал АКПП от 130 нужно поставить пропеллер от вала 185. Этот пропеллер вращается около датчика оборотов вала АКПП, который тоже придется взять со 185 и врезать в переходную плиту от 130.
После этого вся эта связка заработает вместе с 5VZ.
PS
Менять валы АКПП будет довольно известный человек на форуме land-cruser.ru serg4x4.
Заодно переберем автомат, рассверлим каналы для лучшего охлаждения, увеличим количество фрикционов в пакетах.
« Последнее редактирование: 23:26, 24.09.2015 от Пушистый Я »
Оффлайн Сosmos
  • Потихоньку слепил Снеж'ок
« Ответ #42 : 23:35, 16.09.2015 »
Для чего менять вал на вашей АКПП? Там только звездочку на датчик перевернуть в обратную сторону. И датчик оборотов от 185 в переходной колокол воткнуть. А муфта с автомата 185 короткая будет. Надо другую. Вы же эти все операции на Аватаре проделывали. Или нет?
Делал эти процедуры на своей машине. Звоните, расскажу, покажу.
« Ответ #43 : 23:45, 16.09.2015 »
Да, можно и так сделать... только мне все-равно автомат перебирать, смотреть состояние, усиливать. Поэтому проще тут махнуть валы.
На Аватаре было сделано так как ты говоришь - муфта была взята с тяжелой серии 70-к с МКПП, был увеличен диаметр, потом уменьшен до нужного и обрезана длина по месту.
Оба варианта имеют право на существование.
Оффлайн Сosmos
« Ответ #44 : 23:57, 16.09.2015 »
Ну и поддон АКПП не забудьте поменять на тот который от 130.  :) С дырочкой в левом боку. Щуп слева.
« Ответ #45 : 00:04, 17.09.2015 »
 :ok:
« Ответ #46 : 10:13, 17.09.2015 »
Чем?
« Ответ #47 : 22:07, 17.09.2015 »
Чем?
слабый подшипник на нижнем понижающем валу.
при возрастании нагрузки (большие колеса, увеличение понижения раздатки), не выдерживает и эта проблема может случиться далеко от города.
« Ответ #48 : 22:10, 17.09.2015 »
вот в том числе и поэтому я ставлю полностью механическую раздатку:
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=26841
« Ответ #49 : 22:11, 17.09.2015 »
далеко от города случится может все что угодно!!!
ИМХО нет крепче, легче, надежнее и проще хайлюксовской шестеренчатой раздатки!!! не зря её пендосы и в хвост и в гриву насилуют)))))))
