Автор Тема: surf 185 3RZ ifs -> surf 185 5VZ dfs  (Прочитано 119501 раз)
Re: surf 185 3RZ ifs -> surf 185 5VZ dfs
« Ответ #75 : 23:51, 18.11.2015 »
Ну вот и все - назад пути нет.
Оффлайн Кинолог (БобиКинг)
« Ответ #76 : 08:01, 19.11.2015 »
Что такое траверса ? :)
https://vk.com/club85169400
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #77 : 08:31, 19.11.2015 »
Поперечная балка :) (железяка)
Оффлайн Vangog
« Ответ #78 : 12:13, 19.11.2015 »
Похоже на голую раму со срезанной подвеской и креплениями
« Ответ #79 : 08:31, 21.11.2015 »
Выставили чулок моста в нормальное (как будет стоять с пружинами) положение.
Поддон чуток мешается - будем переваривать.
Все работы выполняют в Джип-Сервисе.
Оффлайн Кит 38Rus
« Ответ #80 : 22:41, 22.11.2015 »
Андрей , пружины и амортизаторы тоже от 80 будут ?
Высота от чашки до моста в снаряженом состоянии ?
« Ответ #81 : 22:46, 22.11.2015 »
Пружины и спереди и сзади - передние от 80-ки. Так проще с запчастями.
По амортизатором еще не решал. Или от 80-ки или от 70-ки передние.
По высоте еще ничего не могу сказать.
« Ответ #82 : 22:49, 22.11.2015 »
Аморты передние 80-е лучше все 4
« Ответ #83 : 22:54, 22.11.2015 »
Ага
Оффлайн Кит 38Rus
« Ответ #84 : 22:57, 22.11.2015 »
Кастор сколько градусов будет ?
И чем мерить будете?
« Ответ #85 : 23:25, 22.11.2015 »
Зачем заднюю подвеску "ломать" ? Там все хорошо.
« Ответ #86 : 23:26, 22.11.2015 »
В Джип-Сервисе разберутся сколько лучше градусов поставить и чем мерить.
Не первый их мост.
Если Миша Миккенен тему читает, компетентно ответит, я в этом вопросе не компетентен.
« Ответ #87 : 00:53, 23.11.2015 »
Тогда только передние
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #88 : 08:30, 23.11.2015 »
Тогда ему придеться возить собой 2 вида аммортиков...
если Андрей не собираеться "ломать" заднюю подвеску, то лучше тогда ставить задние крузаковские, т.к. они такие же как и у сурфа...
в дальнейшем у него есть взаимозаменяемость переднего и заднего амморта..
« Ответ #89 : 08:28, 25.11.2015 »
Примеряем клюшки
« Ответ #90 : 23:50, 25.11.2015 »
Завтра-послезавтра встанет на колеса.
Оффлайн Dimonstra
« Ответ #91 : 13:47, 26.11.2015 »
Не первый их мост.
Отвечаю компетентно за Миккенена. Кастор -6,5 градусов. Это придает машине высокую курсовую устойчивость.
« Последнее редактирование: 16:51, 26.11.2015 от Dimonstra »
Оффлайн Walkеr
« Ответ #92 : 14:10, 26.11.2015 »
почему не сделать паспортные для 70-к?
« Ответ #93 : 19:20, 26.11.2015 »
Витя, зачем ставить как на 70-ке ? Там от нее совсем ничего нет.
« Ответ #94 : 21:34, 26.11.2015 »
Витя, зачем ставить как на 70-ке ? Там от нее совсем ничего нет.8
Надо ствить как расчитано для этого моста. Иначе будет легкий руль. Спросите Диму Мункоева, он вроде это проходил.
Для 80шного моста 3 градуса +-45 мин
« Последнее редактирование: 21:52, 26.11.2015 от AlexTank »
Оффлайн Walkеr
« Ответ #95 : 23:38, 26.11.2015 »
Андрей, ответ : если у тебя поворотные кулаки и шопки  от 70-ки - то и настройки надо делать как у 70-ки.
для 70-к  угол кастора 3,5-5,5 по паспорту.
а если мосты от 80-ки- (я не в курсе просто какие там у тебя) - то Танк выше привел данные - хотя для мостовых тойот они очень близки как правило
Заваливаешь больше - на бездоре  будешь нагружать систему гидрача-  дополнительно. Хотя по асфальту, да- руль сам будет в "0" стремиться
Оффлайн Кит 38Rus
« Ответ #96 : 00:59, 27.11.2015 »
Извиняюсь за оф
Чулок 78 , кулак 80 , пружина и амморт 80 , 1UZ и легкая морда 106 ;
Если доверну до 5 градусов то межколеска будет упираться в клюшку (78)! Гнуть сошки Не хочу-точно !
Может кто подскажет !!!???
Оффлайн Александр Дергачёв
  • Пока так
« Ответ #97 : 09:07, 27.11.2015 »
Так гнуть сошки тоже не поможет, тяга упрется в редуктор. Только клюшки наверх перекидывать.
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
« Ответ #98 : 11:31, 27.11.2015 »
Руль становится легче при приближении кастора к нулю. Чем больше угол кастора, тем руль тяжелее.
Очень часто в своей работе сталкиваюсь с такими проблемами - человек отлифтовал машину, вернул кастор приблизительно в заводские параметры с помощью КИТа, плат и т.д. Естественно напялил большие колеса. И вот когда эти колеса имеют размер от 36, да еще и диагональную кострукцию, люди регулярно жалуются, что: После разбортирования в грязи, при большой массе грязи/снега налипших на колеса возникает вибрация на руле, вполть до появления шимми при полностью исправной подвеске.
Я экспериментировал с кастором и на террано и на зуке.
На террано уже в процессе эксплуатации решил довернуть кастор с 4 до 8 градусов. Получил значительное повышение курсовой устойчивости, немного более тяжелый руль на дорогах, на бездорожье не ощущается. Забыл что такое балансировка и биениние после того как в колесо попадает грязь или вода. Ресурс шкворневых подшипников упал, их хватало примерно на год.
На зуке кастор выставлен -7,5 гр. Машина при своем малом весе, короткой базе и больших, тяжелых, небалансированных колесах вполне прилично держит скорость 110 км/ч, имеет хорошую устойчивость, на ямки и выбоины абсолютно не реагирует, быстрее ехать мотор уже не позволяет.
Шимми развивалось только после Топей. В Иркутске из передних колес в сумме слили примерно 4 ведра болотной жижи. Буквально вчера вытряхнул из переднего колеса пару кг замерзшей грязи, ездил так с Закрытия грязевого сезона и не парился. Шкворневые подшипаники за год жизни авто пока в порядке.
З.Ы. Макс если довернешь на 2 градуса относительно штатного крепления клюшек 80-ки, то не должно упереться.
З.З.Ы. Витя правильно сказал - нагрузка на насос ГУР несколько увеличивается. Но на 5ВЗ весьма хороший насос.
« Последнее редактирование: 11:34, 27.11.2015 от Mikkenen »
Джип-Сервис.
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
« Ответ #99 : 11:35, 27.11.2015 »
Также из нашего Джип-Сервиса выехало уже немало машин с кастором 6-7 градусов, народ весьма доволен.
Джип-Сервис.
