Автор Тема: surf 185 3RZ ifs -> surf 185 5VZ dfs  (Прочитано 119388 раз)
Re: surf 185 3RZ ifs -> surf 185 5VZ dfs
« Ответ #50 : 22:15, 17.09.2015 »
слабый подшипник на нижнем понижающем валу.
при возрастании нагрузки (большие колеса, увеличение понижения раздатки), не выдерживает и эта проблема может случиться далеко от города.
Я шестеренчатую считал чуть ли не самой крепкой, плюс ко всему она КИТуется, пиндосы её вроде тож ценят как надежную
« Ответ #51 : 22:16, 17.09.2015 »
далеко от города случится может все что угодно!!!
ИМХО нет крепче, легче, надежнее и проще хайлюксовской шестеренчатой раздатки!!! не зря её пендосы и в хвост и в гриву насилуют)))))))
почитай глубже пиратов.
там много убитых шестеренчатых выложено.
« Ответ #52 : 22:17, 17.09.2015 »
предлагаю спор прекратить. я свой выбор сделал, считаю правильный.
« Ответ #53 : 22:18, 17.09.2015 »
Спор же не про твой выбор, а ради общеобразовательного так сказать
« Ответ #54 : 22:20, 17.09.2015 »
На "Зингере" такая с КИТом, поглядим... Причем на пром вал поставили, а не через пластину, что разбивает подшипник по сути
« Ответ #55 : 22:21, 17.09.2015 »
ГЫ))) убить можно ВСЁ! тут вопрос вводных? какой мотор? какие колеса? Где ездили?
Цепную они вообще не уважают)))
И на втором фото целая РК, а вот раздробленный подшипник не пойму в какой части? соединительная пластина чтоль?
« Ответ #56 : 22:26, 17.09.2015 »
ЗЫ у меня РК переживает точнее уже пережила три мкпп и два мотора)))
« Ответ #57 : 22:42, 17.09.2015 »
я не говорил что шестеренчатая раздатка слабая.
я написал что у нее есть узкое место, которого нет, например у цепной.
Оффлайн Кит 38Rus
« Ответ #58 : 00:14, 21.09.2015 »
Вл-85 вводные - Акпп
Что бы присоединить шестеренчатую к Акпп нужно потратить кучку $ а он сегодня 68 деревянных
« Ответ #59 : 20:46, 24.09.2015 »
Сняли трансмиссию и двигатель.
Мех раздатка пришла, завтра посмотрим состояние.
Новый двигатель уже в сервисе.
Колеса пришли.
Автоматы ушли на переборку в Нижний Новгород. Работа встала, пока не вернется автомат, собранный из двух.
« Ответ #60 : 22:10, 24.09.2015 »
Эээ, стесняюсь спросить, а что, у нас никто автомат перебрать не сможет?
« Ответ #61 : 22:42, 24.09.2015 »
Там еще будет немного тюнинга АКПП + доработка адаптора и вала под другой датчик оборотов вращения вала.
« Ответ #62 : 23:23, 26.09.2015 »
А Харвест в Н-ске разве такое не может?
« Ответ #63 : 09:45, 27.09.2015 »
не знаю может он или нет.
« Ответ #64 : 09:38, 21.10.2015 »
Два наших вала АКПП: слева от 185/95, справа от 130.
Стояла задача поставить пропеллер со 185 на вал 130 и доработанный вал от 130 в коробку от 185/95.
« Ответ #65 : 09:39, 21.10.2015 »
Вторая задача: доработка адаптера АКПП и раздатки от 130, с целью установки датчика вращения вала АКПП от 185/95.
« Ответ #66 : 09:40, 21.10.2015 »
Доработанная коробка собрана, сегодня поедет в Иркутск.
Оффлайн Вечно Молодой
  • Почетный президент Сурфоклуба
« Ответ #67 : 15:34, 09.11.2015 »
Товарищ Пушистый, приветствую.
Вы вопросом опускания переднего редуктора не заморачивались случайно?
Какие с этим могут быть сложности, нюансы?
"Стильный городской кроссовер"
KZN185, +6“, LockRight RR, DetroitTruetrac FR,
35"АТ / 35" M8080, 12000lbs
« Ответ #68 : 15:51, 09.11.2015 »
это просто бессмысленно делать. по уменьшения углам ШРУС ничего не дает. Дает, но мизерный градус, который почти не влияет.
Оффлайн NikJim
« Ответ #69 : 16:09, 09.11.2015 »
А развал у Сурфов до какого уровня лифта в пределах разумного?
« Ответ #70 : 16:38, 09.11.2015 »
2-2,5"
Оффлайн Кит 38Rus
« Ответ #71 : 23:10, 09.11.2015 »
А можно по подробней  :rus:
« Ответ #72 : 00:12, 10.11.2015 »
Заодно переберем автомат, рассверлим каналы для лучшего охлаждения, увеличим количество фрикционов в пакетах.
« Ответ #73 : 00:01, 11.11.2015 »
Теперь 5vz состыкуем с новой трансмиссией.
« Ответ #74 : 23:50, 18.11.2015 »
Кстати, 5VZ встал на родные крепления от 3RZ.
Траверсу под 3ю точку опоры (на раздатке) естественно придется переваривать, т.к. длина новой АКПП + Раздатка немного короче старой и подушка крепится к раздатке (на 185 подушка на переходнике - если ниче не путаю).
