Автор Тема: TLC-80... новый виток моей внедорожной эволюции  (Прочитано 191207 раз)
Все верно. Абс отключается только при включении блокировки и блокировкам мостов приходит разрешение на включение
Значит в моем случае при включении понижайки АБС не отключится и блокировки мостов не будут включаться.
Не удержался, купил. Из всего богатства выбора алюминиевых бамперов именно такой хотел.
Оффлайн Сosmos
  • Потихоньку слепил Снеж'ок
Поздравляю! Самое лучшее, что есть из бамперов. :ok:
Оффлайн Куzма
Ленд-Крузер/ру  неплохо помогает в нашем деле владения/улучшения наших железных красавцев.....
Оффлайн Александр Дергачёв
  • Пока так
На Захарке такой стоял. Кингурин немного вперед наклонен и это плохо.
Буду теперь мучиться
Сань,почему?
Сань,почему?
Об деревья гнется.
  • Пока так
Как-то уперся в дерево и тянул лебедкой груз, вырвало крепление бампера и он свернулся в спираль
  • Пока так
Упираться должен бампер, а не кингурин. В остальном показал себя хорошо
ну вот тут понятно,что за бампер,канеш кенгур никакой не выдержит серьезной нагрузки.
  • Пока так
Так кенгурин держит. Рычаг большой получается и бампер сворачивается
 Андрей у нас в городе есть весьма хорошие аргонщики, поэтому угол кенгурина, ИМХО, изправим без проблем )
Буду иметь ввиду.
Только пока проблем с кенгурином у меня нет :)
Изолетна - терминатор. Где купить ? Понравилась вот такая: https://kealan.ru/catalog/975/1559/
Пришла сегодня, огнеупорная, всепогодная. Минимальный заказ 10 шт. С мороза сразу попробовал. Очень хорошо показала себя.
В офисе сразу несколько мотков пришлось задарить коллегам :)
Одно из слабых мест 80-ки - резиновый патрубок приемной трубы.
Трещину не видно. Увидеть и контролировать можно только при замене воздушного фильтра.
Предыдущий хозяин видимо про это не знал. Сколько он с таким патрубком ездил, хрен его знает.
Будет заменен.
Вопрос знатокам.
Планирую поменять лобовое стекло, т.к. то которое стоит сейчас - бежит.
Что думаете, резинку оригинал взять или САТ пойдет ?!
Ну и герметик надо для вклейки стекол. Может кто знает 100% правильный - чтобы со временем не высох и т.д. ?!
Смотрю пока на этот - HENKEL/LOCTITE/TEROSON 1328376 - Клей для стекол
на работе Андрей пользуюсь брендом Локтайд, все очень и очень качественно. чутьподороже но лучше не видел,что герметики,что клеи!!!
Оффлайн alex591
  • TLC 80 4.2 turbo
Андрей у меня знакомый занимается заменой стекл, он мне говорил что надо с силиконовым герметиком ставить.
Оффлайн Кинолог (БобиКинг)
Вопрос знатокам.
На 80-ке тоже протекала вода на лобовом, взял обычного герметика для наружных работ в тюбе, вставил в пистолет, отгибая аккуратно резинку , всё сверху прогерметил, излишки протёр тряпкой и забыл о проблеме. За три года , ни разу не пробежало.
Вчера менял на 78-м в автотрейде, лобовое. Резинку родную оставили.
https://vk.com/club85169400
Так же делал на сафаре и на патруле, ничего не подтекало.
Как правило где бежит стекло там ржавчина в проеме. Ее надо убрать полностью до вклейки стекла, загрунтовать и покрасить . Только потом вклеивать стекло на фирменный стекольний герметик. Резинку можно и китайскую поставить. Главное чтоб она была правильной формы.
Жень, фирменного герметика на exist'e нет в наличии.
У тебя есть ?
Оффлайн Сosmos
Что то типа этого надо использовать.
https://www.drive2.ru/l/6298591/
https://www.drive2.ru/l/487392614945914922/
Требования к данному виду герметика не такие высокие, как к клею-герметику на вклеенных стеклах.
Выполняет роль замазки-уплотнителя. Главное требование-незастывающий.
Выбери известного производителя, которые представлены на рынке Иркутска.
Вопрос знатокам.
Тут у меня ошибка. Нельзя применять клей. В нашем случаем нужен состав, который не затвердевает.
