Автор Тема: TLC-80... новый виток моей внедорожной эволюции  (Прочитано 191209 раз)
Я подклеивал поролоном для шумки, который пропитан битумом
Битопласт Стандартпласта, маделин
Есть еще какой-то, уже пропитанный. Есть сразу лентами нарезанные для проклейки.
У Космоса возьму, попробую. Если что, купил обычный поролон.
Разобрал все вот до такого состояния. Печку и кондиционер снимать не стал по неск причинам:
а) Печка дует как надо
б) кондиционер работает (со слов продавца)
с) если сниму, то с моим графиком это все может превратиться в долгострой
Все что реально отмыть, почистить, исправить сделал. Собрать обратно пока не могу, т.к. сломал кое-что, как всегда... ждем запчасть :)
Так-же заменил рулевую колонку с замком зажигания. Старая дребезжала и замок заклинивал. Купил все части вала, от руля до редуктора. Родные карданчики оказались в лучшем состоянии, чем контрактные - оставил старые. Остальное заменил на контракт.
Так же под замену сальник (! есть и такой) рулевого вала.
Еще у этой машины нет кнопки блокировки центрального дифференциала. Дифф блокируется при включении понижайки. Меня это конечно не устраивает.
Фишка для кнопки присутствует. На ней стоит заглушка перемычка. Вроде особых проблем нет - купил контрактную кнопочку и все будет работать, ан нет. Дефицит.
Но, вместо оригинальной кнопки можно взять, например, кнопку аварийки, немного доработав при этом фишку и саму кнопку.
Пока торпедо снята, есть удобный способ совершить с раздаткой еще один фокус.
Мне не нравится, что при включении понижайки автомат переключается на 2ю с рывком, а на первой едет на высоких оборотах. Кроме этого, не происходит блокировки гидротрансформатора, что негативно сказывается на расходе и максимальной скорости на пониженной.
Чтобы это исправить нужно спрятать от автомата информацию, что мы включили понижайку.
Для этого есть 2 способа: скинуть разъем непосредственно с раздатки (делал так на сурфе) или убрать один проводок. Второй вариант мне понравился больше.
Нам нужно отключить один провод в реле управления трансмиссией. Это реле находится в ногах водителя на боковой стойке и не важно левый или правый руль, все-равно в ногах водителя. У меня оно пряталось на блоком управления АБС.
Далее с фишки этого реле надо извлечь 7й проводок. Сделать это не сложно. Нужна маленькая отвертка и немного знаний как устроены фишки на тойоте.
Инфу взял здесь.
Ну и еще один бонус после этих манипуляций - можно тащить тяжелый прицеп в гору по асфальту на пониженной без включенной блокировки.
Кстати, крыло и торпедо снимал для того, чтобы заменить сломанную штатную антенну на контракт.
Провод антенны спрятан далеко за блоком кондиционера и достать его без снятия этого блока нереально.
Решил я глянуть что же случилось с ней, с антенной. Разобрал. В итоге просто кончилась смазка и антенну заклинило. Отмыл, почистил смазал, все заработало.
Но я не про это хотел написать, а вот про что. Когда разобрал антенну, в ней была смазка. За 25 лет она не высохла и она не потеряла своих свойств... по крайней мере на ощупь.
КАК ? КАК японцы делают такие вещи ?
Или изолента. Наша через 3-5 лет под капотом высыхает напрочь и разваливается. Японская живее всех живых.
КАК ???
Или провода. Наши сгнивают напрочь, а японские не гниют ?
КАК ???
Какого хрена у нас так не делают ? Почему в наших магазинах лежит одноразовое говно, которое нельзя использовать ? Или может я не по тем магазинам хожу ?
Может знает кто, где купить хорошую изолетну, провода, консистентную смазку ?
Оффлайн Bullseye
Изолента - Терминатор
Смазка - Мобил 222
смазка в антенне - castle body grease у нее цена за грамм 100р.
за грамм карл!
поэтому и не высыхает...
Андрей, это так же как белая смазка для электроконтактов. Она тоже не теряет своих свойств за 25 лет. Но и  цена у нее конская.
за грамм карл!
Я так понимаю она идеально подходит для смазки ненагруженых деталей? Особенно пластиковых. Само то смазывать ей заслонки печки наверно
Со смазкой разобрались.
Изолетна - терминатор. Где купить ? Понравилась вот такая: https://kealan.ru/catalog/975/1559/
Самая больная тема - провода...
« Последнее редактирование: 14:47, 21.01.2018 от Пушистый Я »
Оффлайн Hatab
  • FORWARD 4X4 TEAM
Я изоленту Терминатор покупаю в Ультре (на Сергеева, просто мне там с работы по пути). По-моему, рублей 60 за штуку последний раз была.
Оффлайн Куzма
Вопрос  к топикстартеру- после манипуляций  с проводком"  блокировка включается исключительно с кнопки?  И как ведет себя вся система АВС без включеной кнопки блокировки но с включенной пониженной?
Оффлайн Куzма
 Еще вопрос- штатные блокировки мостов теперь включаются без заблокированной раздатки?
Сейчас могу ответить только в теории, т.к. машины разобрана.... и продолжает разбираться.
1. Блокировка включается исключительно с кнопки.
2. При включении пониженной, АБС должна отключиться.
У меня мосты не лочные.
Оффлайн Куzма
Понятно, подождем испытаний....
Оффлайн Александр Дергачёв
  • Пока так
На блокировки мостов это не влияет. Можно на блоке управления подкорректировать и будут включаться блоки мостов без блокировки рк.
Оффлайн Куzма
Ну там может быть затык с мостовыми блокировками, т.к. если отключена привязка блока управления к рычагу понижайки, тогда  при включении понижайки  рычагом блок  управления этого включентя может не увидеть и не даст сигнал на отключение АВС.....а блок управления мостовыми блокировками не включит блокировки-  именно такой  штатный вроде бы алгоритм работы электронники....
Мануал придет по 80ке, гляну за что отвечает проводок который отключил.
  • Пока так
Он отвечает за подачу сигнала с датчика включения пониженной
  • Пока так
Все верно. Абс отключается только при включении блокировки и блокировкам мостов приходит разрешение на включение
Заменил резиновые уплотнители дверей на контрактные. Контрактные оказались значительно лучше по состоянию чем родные.
Барракуде спасибо.
