Автор Тема: TLC-80... новый виток моей внедорожной эволюции  (Прочитано 191152 раз)
Что то типа этого надо использовать.
https://www.drive2.ru/l/6298591/
https://www.drive2.ru/l/487392614945914922/
Требования к данному виду герметика не такие высокие, как к клею-герметику на вклеенных стеклах.
Выполняет роль замазки-уплотнителя. Главное требование-незастывающий.
Выбери известного производителя, которые представлены на рынке Иркутска.
Во, нашел, спасибо Андрюха.
Teroson RB 4100 - этот будем использовать.
Герметик для уплотнения стекол (черный), 310мл, terodicht-schwarz
Оффлайн Куzма
 На л-крузере  тема есть про скрип/свист лобового на тлк80....там же и приведен самый оптимальный герметик.....я в свое время  этот вопрос тоже решал для устранения скрипа....все блин перерыл и не могу тюбик найти,куда-то убрал.....герметик отличный- не засыхает и в меру эластичный....бывает прозрачный и разных цветов....
есть специальный затекающий герметик, для рамок стекол. хи-гир вроде делает. только надо маскировочной лентой закрыть из салона а то если переборщишь, натечёт 0)
Для чего нужны друзья ? Правильно, чтобы их припахать !
В эту субботу задачей минимум было снятие лобового стекла и ревизия трапеции дворников.
Трапеция оказалась в полном порядке. Втулки изношены не сильно, процентов на 30, все пыльники как новенькие. Обновили смазку и вернули все на место. Скорее всего причина медленной работы дворников кроется в моторчике. Завтра разберу, поглядим.
Стекло лобовое сняли. Друзья помогли... будем теперь покупать другое :)
Резинка вроде в порядке. А вот рамка лобового оказалась не в лучшем состоянии. Но ржа обнаружена вовремя. Проблемные места будут зачищены щеткой, болгаркой, обработаны преобразователем ржавчины, обезжирены, покрыты грунтом и покрашены... но это в следующую субботу.
купил обычный поролон толщиной 1 см.
нарезал полосками и наклеил вместо старого.
Не удержался, купил. Из всего богатства выбора алюминиевых бамперов именно такой хотел.
Пришел сегодня бампер. Вес 28 кг. Не много, но и не мало. Нес одной рукой.
А кто знает вес штатного ? Просто интересно.
Когда я в пятый раз еле увернулся оп падающего капота, я решил закрыть для себя этот вопрос раз и навсегда.
Купил штатный держатель капота на 80-ку на Exist'e.
Ценник не кусается - такой же как на Б/У.
Кому интересно:
53451-60010 Тяга, держатель капота
53452-90351 Кронштейн крепления опоры капота
90480-15002 Втулка крепления
Хочу провести плюсовой толстый провод от аккумулятора в салон для подключения рации, компрессора и других потребителей.
Посоветуйте хорошую колодку, к которой я подключу этот провод и отдельных потребителей.
Нашел
https://www.off-road-light.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=57938&category_id=603&option=com_virtuemart&Itemid=64
Прикольная штука
Прикольная штука
По отзывам новосибирцев - очень качественная.
Купил + предохранители к нему.
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
https://tema4x4.ru/catalog/elektrika/
Вот про них я и говорил. Только у них дороже.
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Цены не сравнивал, просто помнил что есть у них удобные штуки :pardon:
Оффлайн Кинолог (БобиКинг)
Когда купил 80-ку,  капот в открытом положении  держался плохо, наровил закрыться. Поменял уставшие подниматели  капота на сатовские ,  был удивлен как мощно и уверенно стал открываться капот. Четыре года прошло, полёт нормальный, открывать капот одно удовольствие, чуть подтолкнул и он сам уходит до самого верха.
https://vk.com/club85169400
Когда купил 80-ку капот, капот в открытом положении  держался плохо, наровил закрыться. Поменял уставшие подниматели  капота на сатовские ,  был удивлен как мощно и уверенно стал открываться капот. Четыре года прошло, полёт нормальный, открывать капот одно удовольствие, чуть подтолкнул и он сам уходит до самого верха.
Зимой тоже ?
Да, конечно.
Как-то привык к "палке" - 100% надежность и долговечность, потому на ней и остановился. Амортизаторы даже не рассматривал... голова не казенная :)
Почистил болгаркой раковины ржавчины... не думал что это так не просто... руки не держат сейчас ничего :)
Завтра покрасим.
...как было и как стало
Зимой тоже ?
Очень хорошо держут. И цена 500р за шт
Вчера красили.
Для начала купил шлифовочный диск для болгарки и постарался убрать все неровности на металле после заточного диска.
Перед тем как наносить грунт, нужно пройтись 800й шкуркой и убрать весь глянец с поверхности старой краски, куда может попасть грунт.
Затем обезжириваем. Лучше использовать жидкость с надписью обезжириватель. Она не агрессивна к краске, но обезжиривает хорошо. Обезжирить надо хорошо. В этом половина успеха покраски.
После этого в 3-4 слоя наносим грунт.
« Последнее редактирование: 09:57, 11.02.2018 от Пушистый Я »
После нанесения грунта, убираем часть малярного скотча.
Теперь нужно заматовать родную краску и убрать стык от грунта в месте где был скотч. Делаем это мокрой (!) 2000й шкуркой. Важно подойти к этому процессу качественно и не оставить нигде глянца.
После того как все необходимые поверхности заматовали, еще раз хорошо обезжириваем и можно красить. У нас получилось 5 слоев, чтобы грунт стал совсем не виден.
