Автор Тема: TLC-80... новый виток моей внедорожной эволюции  (Прочитано 191073 раз)
Сейчас все что требовало замены по салону - пришло.
Предстоит восстановить сидухи, т.к. передняя совсем в труху и сижу собственно на железном каркасе.
Затем начнем сборку.
На 1HZ два вида поршней ( на 80-ке  один, на 105-ке другой, хотя двигатель одинаковый).
 НА 1HDT два вида поршней с маленькой форкамерой и большой форкамерой, так и турбина с маленькой всасывающей улиткой и с большой.
 От размера форкамеры зависит и турбина.
 На обоих двигателях есть стандартные и ремонтные поршня.
Турбины, как написали выше - одинаковые.
Поршни отличаются годом - до 1992.08 и после. После 1992.08 изменили форму камеры сгорания - обычное совершенствование мотора.
Кроме этого отличие толщины уплотнительных шайб форсунок так же до 1992.08 и после.
Других отличий нет.
Т.о. покупать поршни нужно после 1992.08 и шайбы форсунок тоже после 1992.08.
Оффлайн face
Других отличий нет.
Про поршни все верно. Справочно про турбины: 1HD-T и 1HD-FT - CT26, а для 1HD-FTE - CT20B.
По поводу сверления блока: оно Вам надо?
Пару лет назад переделывал другу. Сверлить надо всего два отверстия под крепеж турбины. Своих фото нет поэтому смотрим чужие))): https://www.drive2.ru/l/10616105/.
Автоматы 1hz и 1hd одинаковые. Отличаются гидротрансформатором - т.е. сцеплением, если проводить аналогию с механикой.
Вообще можно обойтись исключительно заменой ГТ... в теории это вот так.
Двигателем и трансмиссией начну заниматьсяближе к следующей зиме. Сейчас бюджет на восстановление и тюнинг закончился.
Все по плану.
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Максим,можно только порадоваться за твою внимательность!
Р.С. тот двигатель на механике,Андрей усиливает и доработает свой другой автомат,вопрос- Андрей ,уже есть пути решения этой проблемки с автоматом? во всемирной сети подобное ?
Миша, Андрей ведь не планирует устанавливать механику.
1. Только АКПП. Это вопрос скорее религии, чем целесообразности. Мехи не было никогда и желания на нее переползать тоже. У обоих КПП есть свои плюсы и минусы в экспедициях.
2. Новый двигатель не рассматриваю. Деньги считать умею. Дойдет до покупки двигла, будем кубатурить варианты.
Прошу прощения за флуд :pardon:
Парни, не ссортесь :)
Сегодня перебрал сидухи. До проволочки. Ничего сложного. Из двух собрал одну водительскую.
Теперь хоть сидеть приятно.
Оффлайн Александр Дергачёв
  • Пока так
По мотору. Если мотор не снимать(как делал я, устанавливая турбину на хз), можно маслоподачу сделать с датчика давления. Слив как-то штатный поставил, без сверловки. Помоему на слив отверстие было с заглушкой, завтра гляну. Гтр лучше поменять на хдт, хдфт
Саша, какой примерно бюджет получился при установке турбины на 1HZ?
Доволен результатом?
  • Пока так
Результатом доволен. У меня был мертвый 1хдт и поэтому делать пришлось только тнвд, из хдт в хз-т. Рублей 15 отдал.
Полтора месяца не подходил к машине. То работа, то болезни.Вчера наконец-то закрыл вопрос с лобовым стеклом.
Купил новую китайскую уплотнительную резинку а Автотрейде, благо она недорого стоит - 1000 р.
НО, даже если Вы купите оригинальную, то без герметика все-равно не обойтись. Именно у 80-к (может еще у кого) такая особенность - без герметика вода бежит в салон через резиновое уплотнение.
Поэтому обезжириваем стекло, проходим герметиком внутри резинки, куда вставится стекло.
Кстати, в то время пока Паша обезжиривает мне стекло, в его 80-ке проделывают аналогичную операцию в Максавто, где резинка из Автотрейда стоит 2000 р :)
Одеваем резинку на стекло. Затем вставляем заранее заготовленную веревку в то место резинки, которое встанет в рамку лобового на кузове. Концы должны остаться снизу. Ставим стекло нижней частью в рамку кузова и потихоньку, прижимая стекло вниз и внутрь, вытаскиваем веревку. Все, стекло на месте.
Дальше проходим герметиком наружную часть резинового уплотнителя по всему периметру. Удаляем весь выдавленный герметик... например пластиковой картой :)
У меня ушло 1,5 тубы герметика на это. У опытных специалистов в Максавто уходит не больше половины. По времени одинаково, что мы делали что они.
Молодцы!!!
мне 2 раза не помогли ни опытные установщики ни оригинальная резинка
в итоге я замазал все герметиком сверху
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
У Андрея так и сделали. Мне кстати так же. Я сразу посмотрел и все проверил. Всё одинаково получилось.
Оффлайн a_p_s
А старое стекло реально вытащит не повредив, прогерметить существующую резинку и установить все на место? А то тоже течет   :(
LX450 old
не проще отогнуть резинку по периметру и напихать туда герметика?
у 80-ки почему то все сложно, меня эта проблема достала
только слой герметка сверху помог
Оффлайн LEONID 69
Я загерметизировал не вынимая стекло.
Оффлайн Ataman
Лучше снять стекло и за одно ржавчину обработать. А стекло если без трещин то можно без проблем вытащить, а вот с трещиной лучше сразу менять.
Вытащить реально, если очень аккуратно.
Ну и для того чтобы прогерметить не обязательно его вытаскивать.
Оффлайн a_p_s
У меня сложилось впечатление, что течет не (или не только) между кузовом и резинкой, а еще и между резинкой и слеклом. Резинка без клина, стекло без трещин, но уже не родное)
LX450 old
Так и есть . Поэтому герметить надо в двух местах.
Оффлайн a_p_s
Ок. буду пробовать.
LX450 old
Оффлайн 3тон
Почему нельзя просто вклеить?
