Автор Тема: TLC-80... новый виток моей внедорожной эволюции  (Прочитано 191072 раз)
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
Потому что там особенность.... Через резинку... Это не свежие машины где можно вклеить
Вклеиваемое стекло имеет форму и размер больше проема окна. А то что в резинку нет.
Оффлайн 3тон
Ну и вклеить стекло от 105 ки. оно стоит 2 р.
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
для вклейки необходимо не только стекло но и место куда клеить... А там его нет. Оно под резинку
Вклеивали же на 70-ку с подваркой рамки полосой... Нормально вроде было
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
А для чего такой колхоз то? Я одного понять не могу.
Ведь все есть для нормальной стандартной установки.
ну видимо очевидно 100%-ный результат.
Тормоза.
Старые тормозные диски оказались очень сильно изношены. А задние прям совсем, боялся что могут сломаться.
Колдуну похоже конец, т.к. при экстренном торможении зад обгоняет перед да и внешне он выглядит не ахти.
В остальном претензий к тормозной системе нет, тормозит хорошо, трубки в порядке.
Шланги куплены новые удлиненные под лифт 4" и скоро будут заменены.
Тормозные диски купил новые, разорился на оригинал... ждал 1,5 месяца, так значительно дешевле. Спасибо Жене Фантомеру за помощь.
А вот с колдуном надо поколдовать... или чистить и ремонтировать или брать контрактный, т.к. новый немного дороговат... бюджет этого года подходит к концу.
Так-же заменил рулевую колонку с замком зажигания. Старая дребезжала и замок заклинивал.
У "новой" контрактной рулевой колонки обнаружился небольшой изъян - износ пластиковой втулки рулевого вала (45273-16020). Проблема общеизвестная и встречается на большинстве колонок тойоты. Выражается в неприятном стучке при переезде неровностей.
Небольшая сложность ее достать... но это реально, даже без болгарки и без разбора колонки.
А вот металлическую втулку, вокруг которой изношенная пластиковая крутится, достать для замены без болгарки или без разбора колонки нереально (по крайней мере на дорестайлинговой колонке). Менять ее не стал, шлифанул нулевкой и все.
Пластиковую заказал новую, стоимость копеечная.
Наглядная видео инструкция как снять и поставить стекло с резинкой.
Только там на герметик не садили... возможно сделали это после установки.
Работа над прадо-78, но у 80-ки все тоже самое.
Вместо колдуна можно поставить регулятор тормозного усилия и настроить его один раз .
можно подробнее, со ссылкой на регулятор?
Тормоза.
колдун контрактный, главная проблема была аккуратно открутить старый не сломав болты в раме, потратил часа 3
диски САТ, задние давно, передние пробег около 30 тысяч, я доволен.
На ебэе в свое время их находил и в ajs вроде они есть. По принципу просто как кран шаровый.
Ни у кого не завалялся шкив (ролик натяжителя) кондиционера от 2LT, 3L, 1HD, 1HZ ?
А то у меня какой-то изношенный, клиновой ремень в нем нормально не сидит.
В автотрейде sat не дорогой
Ну чтож, попробуем китайчину. Отзывы вроде неплохие да и узел не критичный.
В любом случае надо добавить смазки в подшипник, не смотря на то, что с завода
(на фото) ее достаточно.
Одно удивило - шариков в подшипнике мало.
Совместил все это с одновременной заменой ремней. Отдаю должное предыдущему владельцу - все старые ремни оригинал... пойдут в запас.
Закончил сегодня оттирать лишний герметик с резинки и стекла, начал ставить торпедо... процесс сборки
наконец-то попер !!! Ура товарищи ! :)
скоро китайцы начнут по 3 шарика ставить ))
Скорее всего поменяю подшипник на какой-нибудь koyo
koyo и поставили.
в нем хоть сепаратор видно :)
Диски и колодки сат :ok:
Думаю это тоже вариант, менее долговечный, но нормальный бюджетный вариант.
Восстановленные провода клемм аккумуляторов и сами клеммы заняли свое место.
Аккумуляторы пока не устанавливаю, т.к. еще разбираюсь с непонятными проводами в салоне.
Сборка торпеды в районе водителя приостановлена, т.к. решил заменить салонный резиновый демпфер рулевого вала... он еще в пути. А без него нет смысла ставить рулевую колонку.
Решил пока заняться передним крылом. Это вроде единственная часть машины, которая было крашена, т.к. побывала в небольшом ДТП.
Ну что сказать... руки только оторвать тому, кто его ремонтировал. Сделано плохо - на от...бись.
Где есть шпатлевка, там появилась ржавчина.
Все гайки крепления фендера заржавели.  Сам фендер, где он крепится клипсами - болтался незакрепленным, т.к. кронштейны при ДТП были сломаны и плохо обратно приклеены.
Необходимые пластиковые прокладки между металлом крыла и подкрылком отсутствуют.
В итоге весь крепеж пришлось спиливать болгаркой и высверливать дрелью. А где-то крепеж вовсе отсутствовал или был неоригинально-кустарным.
По хорошему надо бы купить в цвет оригинальное БУ, но цена от 12 до 16 т.р. эту затею свела на нет. Да и найти так чтобы попасть в цвет, не так просто - крыло двухцветное.
Крыло отдал кузовщикам. Все зачистят, обработают, покрасят как надо и станет как новое.
Фендер отдать бы специалистам по пластику. Надо приклеить нормально кронштейны, но пока не знаю кому, т.к. не сталкивался с такой проблемой.
Крепеж крыла купил весь (!) новый оригинальный... каждую прокладочку, болтик и гайку... вышло в 2500 руб. :) )))
