Автор Тема: TLC-80... новый виток моей внедорожной эволюции  (Прочитано 191470 раз)
Оффлайн onodalo
Ну и заметил что один из дроп-боксов я где-то хорошо приложил об камень :)
Вот думаю, может сменить их на 2" вместо 4" - клюшки повыше будут и броп-боксы сложнее погнуть ?!
Что думаете ?
Хороший вариант Дропы +2 и Кастор платы +2.
Где такие продают ?
Оффлайн Вольный
  • Administrator
Кажись у азиата все есть
Что думаете ?
Можно попробовать дропы другого производителя:
https://www.drive2.ru/l/531300787167428936/
Они не из 4 мм, а из 5 мм листа. С гальваникой, можно не красить. И выглядят солиднее.
Оффлайн onodalo
В Иркутске Паша АПС делает [size=78%]https://www.drive2.ru/users/pavelaverin/[/size]
Не, не все
В итоге заказал у Азитата вместо гнутого дропа новый.
Так дешевле и проще для меня на данный момент, тк по машине куча дел еще кроме этой проблемы...
Оффлайн Александр Дергачёв
  • Пока так
Подошло время замены масла.
Заодно решил скинуть поддон и посмотреть какие номера шатунных вкладышей у меня стоят, чтобы их заказать и при следующей замене масла поменять.
Как посмотреть номера очень наглядно расписано тут.
У меня все вкладыши оказались одного размера - 4.
И, о чудо, они оказались в наличии в автотрейде - не нужно будет второй раз снимать поддон, все сделаем за один раз.
А вот со вкладышами чуда не произошло. Один из них начал крошиться. В общем вовремя заменил.
А я тебе советовал брать 6марк или если найдешь 7марк. Эх...
Моторист сказал что ты прав.
Но когда вскрыли износа не было.
Рееомендовал поставить 4
Дополнительный топливный бак. А как же без него ?!
На 80-ку существует много различных вариантов этого тюнинга (за что я ее и люблю).
Начиная от штатного на 55 л., заканчивая танкерами 200+. Люминиевые, стальные и пластиковые. Колхозные и "под ключ".
С момента покупки машины варил в голове мысль, какой же мне нужен.На предыдущей машине стояла система 70 л. штатный + 90 л. дополнительный (штатный от 95 прадо).
Мне этого хватало всегда. И это при том, что расход бензинки в говнах не самый маленький.
При установке бака 100+:
- у нас появляется избыточный вес (как бы смешно это не звучало) сам бак + защита или толстый нижний лист
- лишний свес. и не надо говорить что он не сильно торчит. на сурфе не сильно торчал, но защита там была хорошо отрихтована)))
- не малый ценник за готовые комплекты или много колхоза если ставить от сафаря или 95 прадо
Вот эти мысли я варил, варил и пришел к выводу, что мне в 99% случаев будет достаточно дополнительного запаса в 55 литров.
Поделился своими мыслями с Пашкой Висиблом. Он мне посоветовал потерзать западных жуликов, которые разбирают леворульный хлам.
В итоге недорого купил вот такой комплект.
Как придет, буду разбираться что в каком состоянии и думать по какой схеме подключать.
Бак оказался дырявым. Почти сквозная ржа в нескольких местах.
  • Пока так
Заплатки поставить.
Заплатки поставить.
Саня, а если побежит ее где-нибудь ?!
Не хочу таких сюрпризов.
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
Андрей,дай ссылку на вкладыши...про причину замены :)
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
  • Пока так
Эта проблема только на старых HDT встречается
Александр,
а на безегрном HDFT при пробеге 500 тысяч надо кудато смотреть? )
потек китайский сат радиатор... потек и перестал... странно.
все-равно хотел менять, т.к. в подъемы машина немного греется.
купил алюминиевый ajs... скоро приедет.
Андрей потом удалит....В общем в понедельник потащу сотку с 1HD-FTE c ремонтом ТНВД к Мартынову. сказали смогут помочь. В общем как глохла на ходу так и продолжала отсекать топливо... пробовали другую аппаратуру ставить... не вылечили...ленд крузер.ру практически не знают эту болезнь....будем смотреть что наши сделают....
  • Пока так
Александр,
Ну я бы рокеры клапанов проверил и все что под клапанной крышкой.
Оффлайн Cerebripetal
Руль правый или левый ? Какую ошибку выдает ? Работу ТНВД останавливает процессор ? ИЛИ ?
так то это тема Андрея,но....кпп механика,руль левый .брали в москве в 2003 в салоне. не знаю что и кто выдает.Спецы с ди-станции по электронике сказали ошибок нет. в данный момент с открученными трубками на форсы давления нет при прокрутке ДВС. на стенде давку давит в норму! на коленке в Амурке не смогли ничего больше сделать...чисто механически все исправно. виню электронику.ДВС был капитален в 17 году. там нареканий уже нет ибо устранили все сопутствующие неисправности(Турбина и мелочи).
Можно предположить, что мозги ему ставят препятствие, но в связи с чем понять может только спец ...
У меня было что-то подобное, 11 лет назад , "лечили психику в мозгах", в старом СТО Тойоты в Жилкино.
Александр,
хорошо спишь ? :)
https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/41099-vladelcam-1hd-ft-i-fte-15b-ft-i-fte-vazhno/
на вот еще почитай :)
хорошо спишь ? :)
я думаю что вся эта байда головкой связана с наличием ЕГР
слава богу у меня с завода мотор без егра
но заглянуть видимо придется
