Автор Тема: Ищу качественный насос подкачки топлива 1kz-te  (Прочитано 22043 раз)
Оффлайн Overclock
Всем привет, давно не был тут  :)
Задолбался искать нормальную лягушку.
Ставил и оригинал (довольно быстро сдох), что-то просто китайское из первого ларька (в целом неплохо, но давление уходит всё равно и машину колбасит, утром нужно подкачивать), сейчас поставил Масуму, через неделю уже стравливает (в прозрачном фильтре за основным наутро пусто) и аж шкворчит по приезду на стоянку, засасывая воздух в систему, предыдущая и то лучше была.
Шланг от фильтра новый качественный.
Похоже, как здесь:
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=31586.0
Кстати, как происходит прочистка системы от бака до фильтра, может в баке забито, долго по незнанию заправлялся на старой заправке на Кайской горе.
Может кто подскажет варианты лягушки без головняков этих или сразу продаст рабочую?
Спасибо.
« Последнее редактирование: 10:31, 19.11.2018 от Overclock »
Оффлайн zoomer
так а может причина не в нём? Сальник ТНВД?  :blush:
Jimny 2", 29 МТ.
Оффлайн Overclock
ТНВД перебран.
Да и видно же глазами и руками, что давление уходит до ТНВД.
Ну и шкворчит-то точно не он, тут без вариантов.
Около недели после замены фильтра, шланга и лягушки ездил почти без проблем, причём на летней солярке до сих пор (спасибо менеджменту Роснефти, который подтаскивает зимнюю на заправки только ближе к декабрю!).
« Последнее редактирование: 11:19, 19.11.2018 от Overclock »
Приготовь фильтрик-сетку (пластмассовый), залей не менее 40л, прокачай систему, замени лягушку фильтриком-сеткой, проедь или погуди чтобы прокачаться и поставь машину.
в 99% будет видно что проблема не в лягушке
Ставил и оригинал (довольно быстро сдох)....
Андрей, не верю.
Не в лягушке дело.
Ну не может три раза подряд фуфло попасться.
Скорее всего микротрещина в магистрали бак-лягушка.
Оффлайн Overclock
Я может неправильно понимаю, как она работает?
Она должна держать давление между фильтром и ТНВД, верно?
А если после неё пусто в дополнительном прозрачном фильтре, то магистраль от бака вроде ни причём (ну кроме дополнительного разрежения конечно перед лягушкой).
Как ищут трещины в магистрали - надувают хитро?
Абсолютно неправильно понимаешь
она просто подкачивает из бака в насос
никакого давления она не создаёт и не держит
система питания - это система сообщающихся сосудов. Жидкостная петля - топливо держится в системе пока жидкостью заполнена вся петля.
Если хотя бы в одном месте петли будет неплотность, топливо стечёт в бак.
Вероятные места неплотностей отмечены красными стрелками
проверяют, подав воздушным насосом около 0,5Атм и намазывая мыльной пеной.
6-лягушка
9-обратка
« Последнее редактирование: 16:06, 20.11.2018 от stass_03 »
А в чём сакральный смысл иметь прозрачный доп фильтр ЗА (т.е. как понимаю-ПОСЛЕ?) фильтра основного? Основной -фильтрует лучше прозрачного.  Он дороже. Прозрачный- легче поменять, он 1) является сигнализатором дерьма в топливе и 2) главная его цель-не давать забиваться основному.
В первую очередь я бы стал менять все старые хомуты на шлангах. Это вообще полезно.
Во вторую - прочистил бы дренажную трубку самого бака.
На ходу ТНВД создаёт разрежение в магистрали. Если пробка бака плотная, а дренаж забит, при остановке двигателя разрежение в магистрали остаётся и высасывает топливо обратно в бак.
Легко проверить: после поездки медленно приоткрыть пробку бака. Если будет всос -дренаж бака забит.
Да он и так забит, к гадалке не ходить :))
Сакральный смысл в разрыве шаблона №2 (главная цель его - не дать...). Как считают убеждённые сторонники установки дополнительного фильтра после основного, при замерзании некачественного топлива в основном фильтре кристаллы льда рвут его материал, обрывки которого далее беспрепятственно идут в ТНВД со всеми вытекающими последствиями. В связи с этим дополнительный фильтр ставится именно после основного. Лучше порвать шаблон №2, чем порвать ТНВД.
Оффлайн vovazr
Эти же сторонники говорят, что пластиковый хорошо ворс собирает с нового основного.
Сторонники одновременно являются очень почитаемыми в сообществе специалистами по ТНВД. Поэтому у меня у меня как стоял 10 лет дополнительный фильтр после основного, так и будет дальше стоять.
Оффлайн vovazr
Вот именно. Они настолько почитаемы, что у меня их даже 2 стоит. До и после.
Оффлайн Пилигрим
На прошлой неделе после накачки топлива насосом замокрила солярка из под завальцовки. Видимо диафрагму порвал или что там стоит. Пока после холодной стоянки заводится с пол пинка даже после двух суток. Но видимо придётся менять.
8-902-5-125-745
Оффлайн Overclock
Как был я олень в дизеле, так и останусь видимо  :sarcastic_hand:
Спасибо, познавательно.
Как чистят дренаж?
Блин, неужели никто до сих пор в Иркутске комплексно не проверяет дизели, вот это всё - подключить через бутылку, проверить магистрали, почистить дренаж, прозвонить датчики и т.п.  :wall:  приехал, проверил, сузил варианты, а не гадаешь. Сразу вопят - компрессия, ТНВД в переборку, капиталка и т.п.
Притом такие перлы лепят, что даже меня удивляют.
Кстати, у  меня одно время просто реально текло с обратки (трещину сделали в сервисе), и ездил как ни в чём не бывало на сотни километров, только укумаренный вхлам от запаха, пока не пришла запчасть. Заводился и ехал как исправный. Но летом правда.
« Последнее редактирование: 09:33, 21.11.2018 от Overclock »
Оффлайн Overclock
Да он и так забит, к гадалке не ходить :) )
У меня иногда по утрам после стоянки машина минут через 5-15 после выезда при падении оборотов до холостых может заглохнуть на ходу. Приходится на нижних передачах в сложных местах ехать, не давая оборотам падать.
После полного прогрева всё проходит.
Ну и на холостых подколбашывает довольно бессистемно. И зимой и летом.
После замены фильтра обычно с неделю гораздо лучше, потом опять начинается.
Это укладывается в диагноз?
что балбес, знаю  %)
Оффлайн zoomer
фильтр после замены распили посмотри что там, если чистый, то проблемы в баке нет, значит все эти рассуждения что неделю после замены фильтра лучше отпадут. У меня была такая фигня, наверное все знают, утром сальник ТНВД дубел и пропускал воздух, приходилось подкачивать лягушкой, потому что двигатель глох, но когда нагреется, то сальник начинал держать и двигатель работал. Это как бы не открытие. То что глохнет, значит воздух, тем более сам его наблюдаешь, я раньше решал проблему так, на ТНВД на подачу и обратку цеплял прозрачные топливные трубки (в них видно топливо и пузыри с воздухом), заводил машину и видел откуда воздух до ТНВД или после. Вот и вся премудрость. Вам бы посоветовал сделать так же и посмотреть есть ли воздух, если есть - убрать откуда идёт.
Jimny 2", 29 МТ.
Оффлайн ivanov slava
 Из моего опыта, у тебя сгнила приемная трубка на топливном баке (сверху) ,заклей ее холодной сваркой и не меняй лягушки.
В моём случае  чтобы ворс с  порванного фильтра (их в Патруле ТД42 конструктивно последовательно 2 штуки, разных!)  не пролетал в ТНВД,  предусмотрена металлическая(!) съёмная конусная сеточка на входном штуцере ТНВД.
(Кою, кстати, задолго до меня кто-то выкинул.На одометре 430тыс, полёт норм. И надо поставить :), вторую пятилетку руки туда не доходят:) ).
Почему замёрзшее топливо порвёт основной и при этом не порвет прозрачный после основного?
В прозрачном фильтрующий материал-либо пластик, либо бумага :))
Меняю топливные фильтры раз в год, перед первыми морозами, независимо от пробега.
Сливая каждый раз содержимое фильтров в чистую посуду, пришёл к выводу, что для "подколбашивания" достаточно на новом основном фильтре один-два раза неудачно заправиться.
Ибо лотерея.
То в первом фильтре чистяк, то-ржавая жижа с хлопьями.
К слову, когда снимал бак, был неприятно удивлён заводским отсутствием в заборнике бака хоть какой-то минимальной сетки. Прямая пустая трубка :(
Знаю, что приморские дизелисты любят разглядывать под увеличением содержимое этой самой приёмной сеточки, которая в ТНВД. Находят иногда там не только ворс, но и продукты разложения резиновых шлангов/прокладок и пр.
Есть ли такая сеточка в 1КЗ ?
Оффлайн sasha_surf
  • Сурфоклуб
Есть!
Тойота Сурф 185, 1 kz-te, +2, +2, лебедь, 35/11.5/16 Сильвера
Олег, независимо? А почему? И какой средний пробег?
Оффлайн Кинолог (БобиКинг)
На KZ - те, если смотреть по ходу движения, слева в верхней части двигателя, есть датчик турбины, к нему подходит резиновый тоненький шланчик, из двигателя выходит металлический штуцер, на него одет этот шланчик, также может там стоять пластмассовый фильтрик-маслоуловитель,  установлен да бы не засорять датчик турбины.
И шланчики и фильтрик и штуцер, всё может быть забито. Нужно всё это снять прочисть, спица в помощь, фильтрик можно промыть продуть очистителем карбюратора с двух сторон. Шлангачки могут быть подорваны, идёт подсос воздуха. Подрыв был с краю, край отрезал, длины хватило.
Если всё забито и подорван шланчик , а пока не снимешь не осмотришь, не увидишь, то KZ - т будет плохо заводиться и плохо ехать , не будет динамики !
К этому датчику подходит фишка,  внутри фишки должен стоять резиновый уплотнитель, если его вдруг по каким то причинам не окажется, то вода попадает и двигатель может не набирать обороты и потерять мощность. Стоит снять фишку и продуть просушить, всё заработает.
https://vk.com/club85169400
Всем рекомендую, это проверить даже для профилактики, когда у своего Кz ,  это всё наладил, прочистил, мотор не узнал.
Оффлайн Overclock
Сегодня тепло.
Провёл небольшие тесты.
1. Подсоса в бак не заметил при снятии крышки.
2. После стоянки около часа в прозрачном фильтре почти пусто, лягушка очень плохо качает, в фильтре пена.
3. Накачал, завёл, нормально, потом в фильтрике пустеет и начинается колобас. Подкачал как смог, колобас уменьшился и пропал. Через некоторое время снова, но может и не начаться.
При падении оборотов при трогании вероятность колобаса выше.
4. Приехал в другое место, колобас на холостых, подкачал лягушкой, она явно шкворчит, почти не качает.
В общем, явная зависимость от подсоса есть, и лягушка главный подозреваемый пока.
Поищу, где проверить всю магистраль, если кто знает места, подскажите плиз.
Андрей, не зная предыстории я бы сказал что проблема в лягушке.
Но тут, фиг знает, но если ты реально последовательно менял 3 разных производителя, то я теряюсь.
На первый взгляд разгерметизация и уход соляры из магистрали в бак. Почему? Если не лягушка, то только трещины в магистрали. Например в резиновых переходниками.
