Автор Тема: Ремонт электрохабов TLC78  (Прочитано 118150 раз)
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
Re: Удачный ремонт электро хабов TLC78
« Ответ #50 : 23:01, 13.01.2013 »
а я знаю в какие ты руки отдашь эти прокладки, мы как раз заказали новые хабы :bear:
« Ответ #51 : 23:05, 13.01.2013 »
А старые какие были?
Это намек на то, что продолжаю собирать обломки от электрохабов.
P.S.: Сегодня поставил себе вопрос ребром: что я буду делать, если сдохнут моторчики и не из чего будет собрать новые? Ответ простой: куплю новые электрохабы...
Оффлайн Stёpich
« Ответ #52 : 23:12, 13.01.2013 »
вот такие, китайская петушня :mosking:
« Последнее редактирование: 23:16, 13.01.2013 от Stёpiсh »
« Ответ #53 : 23:26, 14.01.2013 »
Последний писк моды в переделке электрохабов в меххабы с заданной степенью надёжности и герметичности.
Самый дорогой и гламурный
Оффлайн lexa38RUS
« Ответ #54 : 00:06, 15.01.2013 »
А как отличить китайский от некитайского?
« Ответ #55 : 09:12, 15.01.2013 »
А как эта ручка держится в крышке электрохаба?
« Ответ #56 : 09:42, 15.01.2013 »
Если я правильно понимаю, то это кусок крышки от механического хаба вместе с крутилкой и фиксатором. Крутилка там сделана герметично. И вся эта конструкция должна ввариваться в родную крышку.
Ести не так, то пусть stass_03 поправит.
« Ответ #57 : 09:45, 15.01.2013 »
Вварицца?
Там вроде люминь, если нет, поправьте меня. Чем его варить?
« Ответ #58 : 09:47, 15.01.2013 »
Вварицца?
Картера ведь варят? Почему нет? Аргон - и вперед :ok:
« Ответ #59 : 07:38, 16.01.2013 »
Нет не варится. Часть вырезаная от меххаба, слегка запрессовывается в остатках крышки от электрохаба и дополнительно поджимается штатной металлической пластиной, которая есть у крышки электрохаба.
« Ответ #60 : 10:23, 16.01.2013 »
Запресовывается изнутри?
« Ответ #61 : 10:33, 16.01.2013 »
Судя по чертежу и способу прижима - изнутри.
P.S.: Алексей, станешь свои переделывать, я в очереди за высвободившимися моторчиками :blush:
« Ответ #62 : 11:07, 16.01.2013 »
Хы. Я ленивый, пока не помрут электрические - буду на них ездить.
« Ответ #63 : 12:35, 16.01.2013 »
Пока сальник не помрёт - не помрут. А моторчики я герметизирую очень хорошо.
« Ответ #64 : 15:24, 16.01.2013 »
Чем и как?
« Ответ #65 : 07:29, 17.01.2013 »
герметиком  :secret:  Как показала практика основные места проникновения чачи в мотор-редуктор это выводы моторчика и щели в соединении крышек с корпусом. В место соединения корпуса с крышкой наношу герметик снаружи и пальчиком втираю в щели. На выводы крупно намазываю и так оставляю сохнуть сутки. После установки дополнительно наношу по необходимости.
Ремонтирую моторчик я так: разбираю выколачиванием малой шестерёнки, если отклеились магниты- клею на простой суперклей (качественный), если при этом магниты перепутаю - просто меняю местами +\- на выводах. Чтобы при сборке не переломать щётки сверлю два отверстия в крышке щёткодержателя сверлом 0,5 и при установке крышки развожу щётки проволокочной скобкой. В редуктор моторчика синтетической смазки низкотемпературной совсем немного ложу, буквально грамм, и одну каплю Гл5 75-90. В последном варианте вообще напшикал смазки типа Вд40. Заказал спецсмазку "за 1000 рублей" оригинальную, посмотрим что за сало нам впаривают тойотовцы  :)
 После сборки проверяю правильность вращения.
« Последнее редактирование: 07:42, 17.01.2013 от stass_03 »
Оффлайн lexa38RUS
« Ответ #66 : 22:33, 17.01.2013 »
О!Надо будет моторчики загерметизировать
я смазывал  силиконовой смазкой- силикон с тефлоном, в радиомагазине продавалась. Можно наверно и жидким силиконом мазать попробую нынче при герметизации, благо у меня его на много редукторов хватит  :) .
Оффлайн lexa38RUS
« Ответ #67 : 22:41, 17.01.2013 »
Попутно вопрос назрел.
А при переделке электро- на болт нельзя что-ли в крышку сальник зафигачить, для обеспечения герметизации?
« Ответ #68 : 06:34, 18.01.2013 »
Так и пытаются делать, но места внутри мало. На выступ крышки смонтирована вращающаяся деталь и зафиксирована стопорной шайбой.
« Ответ #69 : 07:09, 18.01.2013 »
Да зафигачивают уже давно, я например ставлю два сальника (колечка) вот так как на фото. Только вместо болта ручка.
« Ответ #70 : 07:13, 18.01.2013 »
Да можно - лишь бы смазка не протекла в сам моторчик через вал ну и в редукторе не замерзала на морозе...
« Ответ #71 : 07:41, 18.01.2013 »
To stass_03:
Про колечки появилась информация почти одновременно с появлением первых таких конструкций. Одновременно появилась информация, что они нифига воду не держат и нужно ставить какие-нибудь специализированные сальники. Так что, реально с такими колечками в хабе воды нет? Только не на сухопутной машине :blush:
Кроме того, одна из проблем переделки - это фиксация положений ВКЛ-ВЫКЛ. Без нее один из хабов (то ли левый, то ли правый) постоянно разлочивается в самый неподходящий момент. Как вы фиксацию реализовываете?
Исходя из вышеизложенного установка куска от меххаба является наиболее интересной, т.к. в ней реализован и сальник и фиксатор.
P.S.: Моторчик, как мне кажется, дополнительно особо изолировать нет смысла. Как и в других подобных узлах, в нем при работе изменяется температура и давление. А значит он все равно натянет воду через подшипник. И уже точно обратно не выпустит. Так что залогом сухости мотора является сухой хаб :pardon:
P.P.S.:
Ну и я мажу этой смазкой (см. на первых страницах):
И редуктор мотора, и сам хаб. Очень доволен. Могу поделиться :bear:
« Последнее редактирование: 07:46, 18.01.2013 от Fly-fisher »
« Ответ #72 : 13:50, 19.01.2013 »
Да просто - подпружиненным шариком.
За смазочку спасибо,  :)  но предпочитаю всё же проверенную пользовать. Что же касается герметичности моторчика и насасывания им чачи, мой скромный опыт показывает что при должной герметичности процесс ничтожно мал и не распространяется дальше центральной шестерни "первого этажа" редуктора. Ну а обеспечение сухости ХАБ-а предписано таблицей ТО 78-го, где периодичность осмотра электролоков выставлена раз в полгода или 10000 км, и совмещена с проверкой люфта подшипников.
Оффлайн Навигатор
  • Клубный Сусанин
« Ответ #73 : 16:41, 19.01.2013 »
Алексею респект и уважуха за ремонт, а главное за учебу :bear: . Сегодня удачно отремонтировали мой электрохаб. С третьей попытки машина вновь стала полноприводной. Виной всему оказался моторчик, который работал, но крутился намного медленнее, чем положено. Похоже время подачи тока строго регламентировано, а за это время колесо не успевало полностью залочиться. После замены все наладилось. Теперь усиленно ищется запасной моторчик :blush:
« Ответ #74 : 22:42, 19.01.2013 »
Я бесплатно переделываю клиентам по их желанию крышки ХАБ-ов на мехпривод ради того чтобы получить моторчики. И что? Из переделанных 4 машин с горем пополам по крохам наскреблось два рабочих моторчика  :'(
По последним наблюдениям на версии бэта-2 с двумя колечками и сальниковой набивкой смазкой для клапанов газового оборудования вода в ХАБ при четверном штурме р.Баргузин  не попала. Версия бэта-3 с сальником  пока катается посуху (в городе потому что)
« Последнее редактирование: 22:48, 19.01.2013 от stass_03 »
