Автор Тема: Броды и генератор  (Прочитано 11929 раз)
Броды и генератор
« : 21:45, 14.01.2010 »
Обнаружил, что гена на моей машине очень уж низко расположен.
Кто как защищает генератор при преодолении водных препятствий ?
« Последнее редактирование: 21:49, 14.01.2010 от Пушистый Я »
Re: Броды и генератор
« Ответ #1 : 22:22, 14.01.2010 »
Генератор боится грязи, ну а вода ему пофиг, разве что морская (соленая)
« Ответ #2 : 22:50, 14.01.2010 »
Блин, а меня ходют пугают... расслабился  :bear:
Оффлайн Куzма
« Ответ #3 : 23:11, 14.01.2010 »
я подумал и решил проблему(частично,т.е. на время погружения в воду) на своем Сафаре  путем изготовления своеобразного двух-позиционного моста из проводов и тумблера.  В положении 1.- работает вся система как обычно, в положении 2. -питание идет только на клапан отсечки топлива на ТНВД, а вся бортовая и "гена" без напруги, что уменьшает шансы чему-то сгореть (в том числе не только "гене" но и другим разным приблудам), при этом замок зажигания включен в 1 положение- руль чтоб не замыкался.Остальное в авто "остро" в  ликтричестве не нуждается, т.к. МКП!   :) При испытании (80+18 км. фактически по руслу реки= 93 брода, немало из которых глубиной не менее 1,5 метров) система не подвела-я доволен!
Walker
« Ответ #4 : 23:12, 14.01.2010 »
Да и грязь опасна только тем- что  может возникнуть перегрев.
У тойот щетки в герметичном силиконовом корпусе (на дизелях серии кз и л - точно!)
им по барабану  грязь вода...
« Ответ #5 : 00:15, 15.01.2010 »
Ну тогда вообще ничего городить не буду.
Может запасной генератор куплю только.
Оффлайн охотник
« Ответ #6 : 09:56, 15.01.2010 »
Ты конечно подумай.
Случилась у меня такая история. Не думайте, что я полный лопух, просто, как мне сказали, при такой паломке (пробитый один диодный мост в гене) лампа зарядки не сигнализирует о проблеме. Ну вот я и ...  %)
Все лето 2008 не сильно жалел машину - купал, нырял, копал и т.д., провел с женой как сумашедший в воде, грязи, пыли и т.д. (обычные путешетсвия вне асфальта, пробег более 30 тыс.). География от Омска до УУ. Осенью 2008 после лета не стала заводиться машина по причине низкой зарядки аккумуляторов. Я не парясь зарядил батарейки, отъездил еще недели три - опять не завод по причине низкой зарядки. Плюнул - купил новые аккумуляторы, отъездил еще недели три - опять не завод. После этого начал разбираться в проблеме.  :rus:
Я, конечно, не знаю точно от чего сдох мой гена, но спецы поставили диагноз - пробило диодный мост от грязи или воды. Поменяли - все стало работать. Сейчас в машине есть приблуда показывающий вольтаж в системе.  :ok:
Walker
« Ответ #7 : 10:51, 15.01.2010 »
Ты конечно подумай.
Вольтметр ставить обязательно - особенно если лебеда- очень полезный прибор.
по поводу   диодного моста- он в наших генах -залит  компаундом-  т.е. герметичен- (Исключение - старость -  хотя у меня он весь  полопался - тем не менее  пока  ни разу  диоднный мост не подводил
« Ответ #8 : 12:08, 15.01.2010 »
Плюс к этому опасность сгорание диодного моста при перепадах температур, в бродах например, у меня именно так было.
В свое время еще на сафарике решил этот трабл выносом моста и РР в салон, поставил от камаза с дополнительным обдувом компьютерным вентилятором :)  Схема работает до сих пор, уже года 4.
« Ответ #9 : 13:24, 16.01.2010 »
Куда поключаем вольтметр?
-  Аккум
- Генератор
- Лебедка
-  Куда угодно (удобно)
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #10 : 13:36, 16.01.2010 »
Вольтметр можно воткнуть куда угодно
« Ответ #11 : 15:43, 16.01.2010 »
+на ключе, - на кузове
« Ответ #12 : 09:29, 20.01.2010 »
+ на акк, - на кузове.
При таком подключении будет видна реальная просадка при больших нагрузках (лебедка, стартер)
Поможет оперативно диагностировать проводку и агрегаты. Например стартер плохо крутит, а просадки напряжения нет - смотри контакты или стартер.
« Ответ #13 : 10:24, 20.01.2010 »
Вот тоже слышал, что "не все равно", но точно, детально, не помню, :wall: поэтому и уточнил. Кажется просто, ан нет!
Спасибо! :)
« Ответ #14 : 10:32, 20.01.2010 »
А если 2 аккума, и машина 12 вольт?
« Ответ #15 : 10:38, 20.01.2010 »
Если не жалко денег поставь два! Ибо "Информация - бог".
« Ответ #16 : 10:39, 20.01.2010 »
во во ), ставить два вольтметра?
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #17 : 10:44, 20.01.2010 »
вольтмерт цепляется параллельно источнику напряжения или потребителю, источник в данном случае запаралеленный аккумулятор, а потребитель вся электрическая цепь авто.
если подцепишь два вольтметра, один на правый аккум, другой на левый, что то мне подсказывает, что они всегда будут показывать одинаковое напряжение.
« Ответ #18 : 11:03, 20.01.2010 »
Насколько я понимаю схема работы двух акк на Тойотах следующая. Постоянно два акк работают в параллель и лишь во время запуска на стартер подается 24В. В этот момент можно отследить, как ведут себя акк по раздельности и на сколько просаживается. А в остальное время конечно - одинаково.
А если прост два акк всегда в параллель, то конечно хватит одного.
« Последнее редактирование: 11:05, 20.01.2010 от HouseMD »
« Ответ #19 : 11:09, 20.01.2010 »
не совсем так.....
на 80-ках (105) схема действительно такая , т.е. в момент запуска через соленоид на стартер идет 24 В.
а вот на прадиках 2 аккума просто дают БОЛЬШУЮ емкость.
« Ответ #20 : 11:12, 20.01.2010 »
То есть 2 вольтметра  для 80 и 105х крузеров. Остальным хватит одного.  :)
« Ответ #21 : 13:47, 20.01.2010 »
угу :)
Муха
« Ответ #22 : 23:49, 20.01.2010 »
поэтому на 80 (105) стартер мослает как больной т.е. явно быстрее крутит? там уж хочешь не хочешь заведешься :) .
« Ответ #23 : 23:52, 20.01.2010 »
не, там прост на стартер меньшие токи идут.
« Ответ #24 : 00:08, 21.01.2010 »
мощность выше, но на арабах  стартера 12-ти вольтовые
