Автор Тема: Вопрос про лифт TLC78  (Прочитано 18201 раз)
« : 12:53, 25.01.2010 »
Прошу совета по лифтовке TLC78
Задачи:
Рыбалка, но с заездами где Макар телят не гонял. Участие в соревнованиях пока не планировал, но пока не известно, в какую сторону шифер может поехать %) .
Колеса:
Уже лежит Nankang Mudstar :sarcastic_hand:  N-889 33/12.5 R15 (жена очень быстро название на русский перевела, и спросила, как я с такими белыми надписями ездить буду :) ), диски с вылетом -19.
Хотелось бы:
1. Минимум переделок с целью экономии. Т.е. хотелось бы избежать замен шлангов и т.д.
2. Возможность дальнейшего развития.
Планировал 2” пружинами и аммортами, но узнал, что есть 3” и т.д. На чем остановиться? Нужны ли дополнительные доработки кроме пружин и аммортов при лифте 2”, 3"?
Re: Вопрос про лифт TLC78
« Ответ #1 : 14:32, 25.01.2010 »
ИМХО для 78 Прадика достаточно 2" лифта и 33" колес.
В этом случае достаточно токо заменить пружины и аморты.
В идеале еще поставить кастор-кит регулируемые панары, но можно и без этого обойтись.
Можно заморочиться и на 35" катки, но там уже больше переделок и очень желательно заменить ГП.
Paul
« Ответ #2 : 15:05, 25.01.2010 »
+1 Эт ему в самый раз.
« Ответ #3 : 15:29, 25.01.2010 »
Сильно ли при 2" отсутствие кастор-кита будет сказываться на рулежке? Какова предполагаемая цена решения вопроса?
Если я правильно понимаю, с родными панара уплывет геометрия колеи? Насколько этот эффект существенен? Какова предполагаемая цена решения вопроса?
Насколько важно при 2" делать проставки под передний стабилизатор? Сколько это может стоить?
« Ответ #4 : 15:57, 25.01.2010 »
1. На старой машине кастор не ставил. Отьездил 4 года. На новой поставил - рулежка лучше :)
2. С родными панарами мосты смещаются вправо. На узкой (10,%) резине профиг. На 12,5 может цеплять за арку правое колесо при ходах подвески вверх. У себя не делал ни на какой машине.
3. Проставки под стаб нужны, иначе стаб цепляет за кардан.
Лучше призжай к нам и все обсудим.
« Ответ #5 : 16:03, 25.01.2010 »
Сегодня можно? До которого часа?
« Ответ #6 : 16:12, 25.01.2010 »
До 18:00 подьезжай
« Ответ #7 : 21:03, 25.01.2010 »
На своем Прадике поставил пружины Добинсон +6 см, кастор не изменял, Ппанары не резал ,линки стабов не удлинял.
Резина 33х10.5х15, нигде ничего не цепляет.
« Ответ #8 : 21:42, 25.01.2010 »
Дима поверь. Добинсон 2" и ТачДог 2" оказывается совсем разые вещи. :)
Какие-то дюймы у них разные  :mosking:
Оффлайн sankevich
« Ответ #9 : 23:12, 25.01.2010 »
пружины у меня Добинсон стандарт, амморты родные, резина та же..... воообще не цепляет ни чего, проверено 2 года
« Ответ #10 : 08:49, 26.01.2010 »
чем же они разные?
я когда Добинсон поставил ,машина как раз на заявленные 6 см и поднялась.
« Ответ #11 : 10:30, 26.01.2010 »
чем же они разные?
Это абсолютно ни о чем не говорит. Все зависит от усталости старой подвески.
У меня после ТачДогов на 8 см. поднялась. :) Реально подьем больше.
На Добинсонах кастор мне не понадобился, а на ТД пришлось ставить.
И карданчик передний обязательно посмотри, если стаб на проставки не ставил. Я видел карданы почти попалам уже перетертые.
Оффлайн asia-expedition
« Ответ #12 : 15:00, 26.01.2010 »
Если хочешь нормального(серьезного) хода подвески на бездорожье - стабилизаторы сдай в металлолом. Кроме того повысится комфортность перемещения по российским колдоебинам- существенно.
Чтобы при этом крены в поворотах на трассе остались приемлимыми - поставь жесткие амморты.
При правильном подборе аммортов отсутствие стабилизаторов даже не заметишь.
Чужой в этом закрытом клубе
« Ответ #13 : 15:12, 26.01.2010 »
Я , пожалуй, сделаю проставки, посмотрю как едет, потом попробую стабы снять. Но сдавать не стану :)  Ежели чего чтобы можно было вернуть на место.
« Ответ #14 : 15:20, 26.01.2010 »
фих знает, но на сафаре пробовал без стабилизаторов ездить, при жывых аммортах и пружинах ну совсем не камильфо в поворотах
« Ответ #15 : 15:23, 26.01.2010 »
Я задний на старой машине ампутировал после 4-х ремонтов. Достало.
На новой сразу выкинул.
Передний оставляю. Иначе в повороты будешь пешком входить.
« Ответ #16 : 15:32, 26.01.2010 »
Вот блин! Хорошая мысля приходит опосля...
А я в Сафари за замену резинок на обоих стабах денег оставил :mosking:
Знал бы, ограничился бы только передним
А что за ремонты? Что-то со стабом происходит?
Paul
« Ответ #17 : 15:44, 26.01.2010 »
отрывает. тож выкинул задний.
« Ответ #18 : 15:45, 26.01.2010 »
Знал бы, ограничился бы только переднимА что за ремонты? Что-то со стабом происходит?
ИМХО конструкция заднего стаба очень неудачная. Цепляет за все. В реальных гОвнах постоянно гнул и отрывал. :(
« Ответ #19 : 15:56, 26.01.2010 »
на предпоследнем сафаре стояли амморты про-комп и пружины кажется их же. Снял оба стаба - вообще не заметил разницы в поворотах. Зато на разбитом асфальте и неровной рунтовке - как будто независимая подвеска :) -по комфорту! И лежачих полицейских проходить слегка по диагонали на скорости комфортно.
« Ответ #20 : 16:14, 26.01.2010 »
 :pardon: я за простые заводские амморты с пружинами говорил
Оффлайн НикоДим
« Ответ #21 : 17:55, 26.01.2010 »
Если делать бюджетно, то от 80-ки пружины и аморты, ну а если фирменный то лучше Таф Дог, а не Добинсон - аморты г...но умрут через пару месяцев.
Оффлайн badjo
« Ответ #22 : 11:59, 29.01.2010 »
Есть у меня клиент, который берет на севера на 78 праду подвеску.
так вот..из 3 вариантов что ставили лучшими оказались.
на перед - айронмен 2 лифт С комплект , на зад тачдог 2 лифт.... Н зад все равно пробивает.
передние айронменовские пружины потолще виток и жесткость поболее. по задку тачдог на 1 сам повыше.
НО до сих пор ни айронмен ни тафдог не делают 2 лифт под хорошую нагрузку ( это касается задней части авто)
спросите у Гипопотама, как у него авто чувствует при 3 человеках сзади.. пробивает все равно..
Оффлайн Куzма
« Ответ #23 : 18:16, 29.01.2010 »
у меня на сафарике взади 2" Айронмен    - какой-то  "экстрим +250 кг"  ! нихрена не пробивает.... грузил по конски-все ровно!
Оффлайн badjo
« Ответ #24 : 21:20, 29.01.2010 »
читай внимательно Кузьма....
ИМЕННО на 78 !!!! не делают под доп нагрузку.
у меня у самого сафарь длинный и 4 подвеска от айронменов. Сафарь ходит по 2000 км груженый по 600 кг. и ничего не пробивает. подвеска стоит уже 3 год. ни один амморт не потек . все в норме...да и по городу пустому комфортно т.к амморты не жесткие.
