Автор Тема: Ручник для TLC78?  (Прочитано 17210 раз)
Ручник для TLC78?
« Ответ #25 : 13:17, 29.07.2010 »
- такого решения:  Как долго  гидравлическая магистраль сможет  держать  созданное в момент затягивания давление????  - кажись несможет.... :(
на кой нужен такой ручник у которого давление может слететь в любой момент?
Ручник для TLC78?
« Ответ #26 : 13:17, 29.07.2010 »
« Последнее редактирование: 12:24, 24.12.2013 от malykh »
Оффлайн Andron
  • На нугане был. Ищу мечту.
  • т:67-47-97
Ручник для TLC78?
« Ответ #27 : 21:39, 31.07.2010 »
тут подумал - попытался собрать воедино:
1) а ведь возможно  взять и гидравлический суппорт:
  а) Как было сказано ранее - делаем гидравлическую магистраль, добавляем  еще  один  гидроцилиндр под днище, выводим   вверх в район мотора  расширительный бачок. (все как в приводе сцепления)
   б)  а вот уже  от ручки ручника  колхозим   рычаговый привод штатным тросом  - на  гидроцилиндр.
+ такого решения:  очень просто подобрать и настроить усилие ,  в отличие от  рямого механического ( Никонову несколько раз настраивали- а там еще и место  неудобное в районе раздатки. А здесь  рычаговый привод можешь соорудить в любом удобном месте под днищем....
   Б)  в  таком случае и   уникального механического привода искать не надо -  гидравлических маленьких куча на разоре.....
Я именно такую схему и предлагал.
По поводу долгосрочного удержания (сутками или неделями) автомобиля на крутом склоне (я лично ни разу не видел таких безумцев)
ну это в кратце - а как вы скажете по поводу того что те же сальники стоят в амортизаторах - там то ведь та же гидравлика и ничего держат. Может конечно в советских автомобилях главные цилиндры (тормозные) и шлифуют шкуркой а вот в японии делают посерьезнее и если бы там что нибудь пропускало или протекало то тормозухи вокруг было бы полно. Так что я сомневаюсь что они не будут держать хотя бы пару дней.
Может есть какие либо другие причины почему эти тормоза ослабнут через несколько дней?
Гидравлика она вообще весьма надежная вещь. А для сильно мнительных можно поставить дополнительно натягивающую пружину (маленькую и мощьную что бы рукой не продавить было)  в цепь с тросиком (она вроде как подтягивать будет маленько) но это введение дополнительной опции скорее ухудшит нежели усовершенствует конструкцию.
Я все таки доверяю гидравлике.
Surf KZN130 TOYOACE 2L
Ручник для TLC78?
« Ответ #28 : 12:00, 01.08.2010 »
Когда машина перестанет ехать склоне, любой может стать таким безумцем. Предложение про чурки под колеса будет весьма уместным, но нафига городить усложнение конструкции (гидравлику), чтобы получить себе дополнительный гемор с чурками. Удачная механическая конструкция во-первых проще, во-вторых позволит этого избежать.
Андрюха, в состоянии покоя в аммортах нет давления! Сопротивление перепускного клапана намного меньше, чем сопротивление сальника (ессно в исправных :mosking: )
Не наезжай! Я отъездил на русских машинах более 15 лет, ни у одной за всю эксплуатацию не было даже намека на проблемы с тормозами. Оговорюсь, что все машины были в возрасте от 0 до 4 лет.
А шлифовка шкуркой и прочий идиотизм - это удел гребаных иркутких сервисменов. После них машину - в утиль!
Перепуск обратно в бачок
При кратковременном применении. Как в рабочих тормозах. Не зря же те же японцы городят сложные комбинированные задние тормоза (раблочие -дисковая гидравлика, ручник - механические барабанные).
Мысль интересная, если между ручкой ручника и ТЦ есть тросик. Но основная масса таких конструкций - это ТЦ смонтированный на одном кронштейне с ручкой.
Почитай профильные форумы. Там есть разные мнения модернизации ручников на внедорожнике, но наиболее интересны мнения практических юзеров.
P.S.: Все таки расскажи, что за горные тормоза на яповских грузовиках!
Ручник для TLC78?
« Ответ #29 : 19:44, 01.08.2010 »
Горный тормоз никакого отношения к дискам, барабанам и колодкам не имеет! Эт такая штука которая душит выхлоп из мотора и в следствии этого торможение мотором становится ГОРАЗДО эффективней.
Как-то так :) могу и поподробней описать если нужно.
Оффлайн Andron
  • т:67-47-97
Ручник для TLC78?
« Ответ #30 : 00:01, 02.08.2010 »
Да видимо с горным тормозом я ошибся
Я вот что имел ввиду http://www.drom.ru/images/?id=70434
Такая штука стоит на грузовиках. Это весьма громоздкое приспособление которое будет боронить еще ниже раздатки всякие там кочки.
тут нужен диск помельче я тут прикинул на раздатку даже от 13 колес великоват.
Оффлайн Andron
  • т:67-47-97
Ручник для TLC78?
« Ответ #31 : 00:24, 02.08.2010 »
Вот такие бывают а уазах патриотах
И гидро ручники бывают.
Вот наконец то наше люди делают из тормозов от мопеда там уже все на тросиках и размер подходящий.
« Последнее редактирование: 22:47, 02.08.2010 от Andron »
Ручник для TLC78?
« Ответ #32 : 13:48, 02.08.2010 »
Года два назад заморочился ручником, при чем хотелось сделать максимально просто. На ум пришло следующее - в тормозную магистраль монтируем управляемые клапана, нажимаем педаль тормоза, закрываем клапана и машина на ручнике. Потом увидел решение с карданом. Оно мне больше понравилось, правда работы больше.
Ручник для TLC78?
« Ответ #33 : 00:08, 23.08.2010 »
А что за клапана такие?
Ручник для TLC78?
« Ответ #34 : 02:07, 23.08.2010 »
гидропривод ручника опасен (на мой взгляд :blush: ) тем, что существует вероятность  падения давления в системе..... :vava:
Ручник для TLC78?
« Ответ #35 : 20:17, 28.08.2010 »
Не искал, но думаю найти можно.
Ручник для TLC78?
« Ответ #36 : 20:21, 28.08.2010 »
Ну мне ручник не на механку нужен, чтобы на постоянку оставлять, а так, иногда, минут на пять. В основном, в практике, ручник требовался в те моменты, когда за меня лебедились, приходилось сидеть и держать тормоз, а мог бы чем то помогать.
Оффлайн Andron
  • т:67-47-97
Ручник для TLC78?
« Ответ #37 : 23:42, 28.08.2010 »
не опаснее чем прослабление тросика ручника или его ржавение или обрыв тросика (последнее будет случаться горазда чаще нежели падение давления в системе)
Я вот в Братске на неделе видел такую систему с гидро ручником на УАЗЕ (самодельную) с диском а не барабаном - говорит весьма безотказная штука он пользуется ей уже два года и не жалуется - говорит давление не теряеся - привел он мне еще один пример (сам работает на экскаваторе) - у меня говорит всю зиму ковш провисел поднятый и ничего и на экскаваторе у него то же тормоза гидравлика.
Ручник для TLC78?
« Ответ #38 : 01:45, 29.08.2010 »
тросик одномоментно не прослабляется , и тем более ни с того ни с сего не обрывается....не те нагрузки :)
а вот "герметичность" манжет и соединений тормозной системы  весьма условная штука.....не стоит сравнивать обычную (тем более Hand made) томозную сборку с высоконагруженной гидравлической системой того же трактора....кстати они периодически доливают в  гидросистему масло....с чего бы это ?
даже супер пупер надежные гидравлические подъемники используют обычные механические (электромеханические ) стопора.....
Ручник для TLC78?
« Ответ #39 : 09:48, 29.08.2010 »
Ну на счет доливают масло, это сильно сказано. У меня гидроманипулятор на Камазе работает каждый день, а масло доливает раз в полгода, по 5 литров на 150 литров системы.
Ручник для TLC78?
« Ответ #40 : 12:26, 29.08.2010 »
Когда строили Перца я задумывался о гидро-ручнике, в итоге остановился на тросовом.
Как то не хочется чтобы собственная машина задавила где-нибудь  на склоне.......
Оффлайн Andron
  • т:67-47-97
Ручник для TLC78?
« Ответ #41 : 18:33, 29.08.2010 »
Это конечно правильно (с тросиком на кардане) простой барабанный тормоз и всех делов - берется от любой машинки с ставится без особого гемора.
хотя он немного тяжеловат но это все условности можно и легкий подобрать - на кардане не нужна такая силища как на колесах. -
