Автор Тема: Промывка ТПА дизеля средством Wynn’s , отчет  (Прочитано 42894 раз)
Промыл себе топливную систему 1KZ-TE средством Wynn’s:
Предварительно изучил имеющуюся в сети информацию и составил четкую последовательность действий, в соответствии с которой почти полностью выполнил промывку:
  • Шланг подачи топлива в ТНВД снять со штатного топливного фильтра. Завести двигатель. Заглушить, когда начнет троить:
  • Заполнить промывочную емкость 1,5л жидкости Wynn's, надежно закрепить ее в подкапотном пространстве:
  • Шланг подачи топлива в ТНВД, снятый с фильтра, посредством дополнительного шланга с врезанным сетчатым фильтром завести в промывочную емкость, максимально погрузив в Wynn’s:
  • Снять штатный шланг выхода обратки с  ТНВД:
  • установить вместо него дополнительный шланг с врезанным сетчатым фильтром, завести его в промывочную емкость, не погружая.
  • Завести двигатель.
  • Увеличить обороты до 1300-1700 оборотов для прокачки завоздушенной системы.
  • После прокачки (визуально по пене в обратке) снизить обороты, выдержать 15 мин. при 1000 об\мин.:
  • Заглушить на 15-20 мин.
  • Завести двигатель. Выдержать 8 мин. при 2000 об\мин.
  • Заглушить турботаймером на 15-20 мин.
  • Завести двигатель. Выдержать 4 мин. около 3000 об\мин., поочередно увеличивая и снижая обороты. Заглушить турботаймером.
  • Завести двигатель при полностью нажатой педали акселератора. После выхода на максимальные обороты заглушить двигатель. Повторить 5-6 раз.
  • Завести двигатель. Выдержать на холостом ходу до полной выработки жидкости Wynn’s. Заглушить, когда начнет троить.
  • Установить в исходное состояние шланг подачи. Завести двигатель. Прокачать топливом остатки жидкости Wynn’s в промывочную емкость (примерно 1,5 л).
  • Установить в исходное состояние шланг обратки.
  • Прочистить сеточки ТНВД.
Все прошло как по маслу, за исключением прочистки сеточек. Для упрощения доступа к ТНВД отвязал бачок ГУРа:
Начал разбирать впускной штуцер, но понял, что дальше не получится, т.к для его выворачивания необходима высокая головка на 17. В планах было еще почистить как минимум полость болта обратки, сеточку датчика температуры. Но к датчику температуры лезть испугался, поскольку он находится в ограниченном пространстве и сверху закрыт еще всякой фигней, которую пришлось бы откручивать. Разбирать болт обратки уже и не стал, т.к. он последний в цепочке сборщиков грязи.
Результат, который был получен:
1.     Сетчатые фильтры, использованные при промывке, остались абсолютно чистыми.
2.     Никаких изменений в работе движка не произошло.
3.     Улучшений в расходе я не жду, поскольку и так 13л/100км по трассе на подготовленной машине – очень неплохо.
4.     Имеется легкое чувство удовлетворения, связанное с тем, что выполнено профилактическое мероприятие. Видимо, повторять буду не реже 1 раза в год.
Вопрос и коллегам: что посоветуете по чистке сеточек? Кто сам делал? Есть ли где-то подробная инструкция, как к ним подбираться?
« Последнее редактирование: 23:21, 12.03.2011 от Fly-fisher »
изверг..... :mega_shok:
Эта процедура заставляет выйти закисшим лопаткам топливоподкачивающего насоса. Без разборки невозможно определить, сколько работает лопаток из 4-х. В работе дизеля это тоже не всегда заметно (с)DIESELMASTER_52
Если нет эффекта, зачем нужна данная процедура?
Отсутствие видимого эффекта не означает, что система в идеальном состоянии и в ней не пошли процессы закоксовывания деталей. Промывка ТПА вообще считается хорошим тоном и некоторые рекомендуют делать ее 2 раза в год. А вот самостоятельно эту процедуру мало кто делает, как правило отдают дизелисту.
У большинства после такой процедуры эффект имеется. Как минимум загрязнение фильтров, которые применяются при промывке. А часто и снижение расхода, увеличение мощности, снижение вибраций. Я, кстати, надеялся, что уменьшу вибрации. Но, видимо, просто пора таки привыкнуть к дизелю :pardon:
При проявлении проблем, перечисленных выше (расход, потеря мощности) такая промывка вообще является мощным и дешевым средством устранения. Если уже не помогло, то проблема глубже и серьезнее.
Способ рекомендуется авторитетными дизелистами.
Сколько стоит банка винса?
У меня на прошлом Сафаре такая чистка дала очченна даже неплохой результат: дымить на трассе стал намного меньше, подрываться как с места, так и на ходу начал. Расход вроде не изменялся.
450р./л
Но расход на разные дизеля разный. Указанные 1,5 для 1KZ. При этом после завершения всех этапов я из бутылки вырабатывал всего 1 см уровня на холостом ходу.
450р./л
Вопрос знатокам: есть ли принципиальное различие между КЗ на 95 и 78 прадах?
Трубки с тнвд там же расположены? Можно ли данный отчот принять за инструкцию к действию?
проще дать дяденьке на пиво и хлеб с колбасой, да рядом посмотреть.
« Последнее редактирование: 09:56, 19.08.2010 от Сталкер »
Я проканаю за знатока? :blush:
ТАМ ЖЕ!
МОЖНО!
Основная инфа у меня отсюда:
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=29407&st=30
Там же есть ссылки на профильные темы этого же форума и на форум дизелистов.
Теперь самое время "Сепар" поставить :rus: .
проще дадь дяденьке на пиво и хлеб с колбасой, да рядом посмотреть.
Дяденька срабатывает всю жижу на одном-двух режимах, ленится делать перерывы для раскисания. Самому надежнее. Процедура заняла 2,5 часа!
Достаточно копеечного сетчатого (не промокашечного!) фильтрика тонкой очистки между ТНВД и топливным фильтром и поглядывать на него почаще. Особенно в мороз, когда кристаллизованная соляра рвет фильтрующий материал в большом фильтре.
я говоря про дядю тебя имел ввиду ;)
Воду копеечный фильтр не отделит, а этот реально работает :rus: .
Говорю как эксплуататор сего девайса, а не как продвигатор :rus: .
Если я и стану помогать, то бесплатно. Но я постарался все разжевать до мелочей. Может очная консультация потребоваться на 30 секунд, чисто пальцем показать трубки, какую куды... :rus:
тогда не пиво и колбаса, а опарыш и бормаш :-)
сорри за ОФФ.
Штука отличная, но дорогая, блин!
Если в бак не сувать шланги, какие попало, сливным крантиком на фильтре не забывать пользоваться и антигель зимой плескать, то проблемы с водой маловероятны. Сепар для дальнобоев очень актуален, если они заправляются где попало.
сорри за ОФФ.
Ловить на натуральные приманки неспортивно!
Тоже сорри.
Штото я слышал, что у легковых машин не такой объем соляры в единицу времени прокачивается через сепар, чтобы в нем завихрения достаточные создавались, чтобы отделять грязь и воду.
Никонов ставил себе. Говорил, что после двух лет он девственно чистый.
Заправился я как то на юкосе в Красноярске, а это не где попало!
За Канском жёг свои ботинки чтобы погреться.
А на улице -40, кто был в тех краях знают какие там места, никто там тебе не поможет!!!
и причем тут сепар? керосину добавил бы
Надеюсь , что обсуждение сепаров не засорит эту ветку, а дополнит ее  :blush:
На  предыдущих крузаках везде стояли Сепары.  Возможно поток прокачиваемого топлива действительно не завихряет его в колбе (т.е. не работает эффект центрифуги), но то что он РЕАЛЬНО отделяет много грязи  и воды это точно !!! С бочками , тракторами , канистрами и т.п. не эксперементирую....заправляюсь только на приличных АЗС, но при этом в нем всегда было видно и воду и отложения (типа песка) и цвет соляры удобно определять (грубая оценка качества топлива). К сожалению для фильтра отстойника цена совсем не гуманная, но для желающих съэкономить можно попробовать использовать  камазовские банки.
Кстати, ставил его до штатного......
Дизелисты говорят, что именно штатный фильтр конкретно пуляет грязь в ТНА, когда он сильно загрязнился, или его порвало кристаллами.
