Автор Тема: Лифт передка на 130м сурфе  (Прочитано 80938 раз)
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
Re: Лифт передка на 130м сурфе
« Ответ #125 : 18:12, 13.04.2014 »
Вот кстати и мой на 35 колесиках.
лифт 7дюймов ;)
где там 7 ДЮЙМОВ????!!!!
это 17,5 см??? что то не видно....
« Ответ #126 : 18:40, 13.04.2014 »
Паша а как ты увидишь то, там надо стокового рядом поставить
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #127 : 20:42, 13.04.2014 »
увижу....:))))
у меня к примеру 6 подвеска и 2 бодик итого 8
он смотрится всяко выше чем этот раннер, и 38 тапки с гулом входят.....пока не нагрузишь кг 500-700
что дало такой лифт?
« Ответ #128 : 20:53, 13.04.2014 »
Тут скомпонован лифт комплект который +4-5дюймов и проставки под шаровые которые дают +2.5дюйма.
ну и так как машина торсионная то с пределах дюйма высота регулируется их закруткой.
скажу так с прошлым состояниам перед поднялся на 10 см а зад на 6.
Ты же помнишь как примеряли твои колеса. Там 35 еле влазили даже без ходов они задевали и это при нулевом вылете.
« Ответ #129 : 20:55, 13.04.2014 »
 И Паша не сравнивай прадика и сурфа.
там совсем разные арки по вместимости колес :(
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #130 : 21:10, 13.04.2014 »
в чем принципиальная разница задних арок?
что бы их нельзя было сравнить?
« Ответ #131 : 21:22, 13.04.2014 »
У прадика арки позаоляют впихнуть 36 колеса без доработок а у сурфа 33-34 все остальное только с доработкой.
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #132 : 22:04, 13.04.2014 »
серьезно?
« Ответ #133 : 22:14, 13.04.2014 »
Вполне
 лифт не больше 4 дюймов и все
арки у народа не резаные
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #134 : 22:20, 13.04.2014 »
Вполне
без доработок...это в СТОКовый авто поставить 36...
если для вас +4 (10!!! см) это не доработка....
« Ответ #135 : 22:24, 13.04.2014 »
без доработки арок!
Теперь сравни.
на сурфе при лифте 4дюйма 34 с трудом влезут.
« Ответ #136 : 23:08, 01.04.2015 »
Подскажите чем люфтануть сурфа 130-го чтоб колесики побольше поставить, на сколько торсионы можно накрутить ? и как их правильно крутить ?
« Ответ #137 : 13:22, 01.06.2016 »
Смешение верхней шаровой на surf 130
« Ответ #138 : 22:09, 19.09.2016 »
от tlc80 Демпфер на surf 130 подойдет по длине? с учетом того что крепеж переварить на самом демпфере
Оффлайн a_p_s
« Ответ #139 : 12:40, 20.09.2016 »
А к чему его там приделывать, этот демфер? К рейке?
LX450 old
Оффлайн sasha_surf
  • Сурфоклуб
« Ответ #140 : 12:46, 20.09.2016 »
У 130 редуктор рулевой,а  не рейка.
Тойота Сурф 185, 1 kz-te, +2, +2, лебедь, 35/11.5/16 Сильвера
« Ответ #141 : 12:50, 20.09.2016 »
длину надо просто сравнить
вот вроде характеристики родного
http://www.ebay.com/itm/Magnum-Steering-Damper-fits-1986-1996-Toyota-4Runner-Pickup-MONROE-SHOCK-/231523522125?fits=Model%3A4Runner&hash=item35e7e0964d:g:khgAAOSwYmZXLb~3&vxp=mtr
    Extended Length: 23.625""
    Compressed Length: 15.375""
это в дюймах
« Последнее редактирование: 13:05, 20.09.2016 от Fantomer »
« Ответ #142 : 17:47, 20.09.2016 »
Вроде подходит, от родного только ухо отпилить, и переварить палец на от тлк80 на ухо
