Автор Тема: Лифт передка на 130м сурфе  (Прочитано 80939 раз)
Re: Лифт передка на 130м сурфе
« Ответ #100 : 08:42, 13.01.2014 »
нет, заморочек не много, можно и самому поставить но я бы отдал знающему человеку, он и состояние редуктора сразу ьпроверит, чтоб потом второй раз не залазить в мост...
Оффлайн dron576
« Ответ #101 : 18:41, 13.01.2014 »
А какая лока у вас стоит??? Вот я тоже сам полезу, только с токовым мастером, много он мостов перебрал!
« Ответ #102 : 18:43, 13.01.2014 »
да на 130-х как правило одна и таже блокировка подходит, Локрайт 1620 это для четырехсателлитных диференциалов.
У меня и у Мойдодыра такие стоят.
« Ответ #103 : 18:45, 13.01.2014 »
Очень хорошая штука) правда бывает и мешает(
Оффлайн dron576
« Ответ #104 : 18:46, 13.01.2014 »
Может в личку? а то много вопросов есть!!!
« Ответ #105 : 18:46, 13.01.2014 »
Кстати про бодик задумываюсь о 15см проставках) вот тока пипец опять все заново переделывать, кулису, боюсь что тормозных шлангов точно не хватит вообще больше гемора
« Ответ #106 : 18:47, 13.01.2014 »
 :wall:  на... зачем?
« Ответ #107 : 18:47, 13.01.2014 »
как удобней будет...
Оффлайн dron576
« Ответ #108 : 18:47, 13.01.2014 »
Зимой по трассе как она себя ведет? Сюрпризы не приподносит???
« Ответ #109 : 18:50, 13.01.2014 »
если зимой ездить на зимней резине то проблем не будет, машина становится чуть более прогнозируемая в поворотах, но если загом переборщить сразу идет в дрифт, но и при сбросе газа сразу встает на курс, но например при езде одним колесом по асфальту вторым по снегу машина едет ровно а не играет задом как на простом редукторе.
« Ответ #110 : 10:21, 21.01.2014 »
Решил делать бодик на своем 130-м
Я так понимаю больше 5 см требует доработок рулевых валов и тому подобное?
Но есть вопрос, делать на капролоне или сделать проставки  из железа и приварить их к раме?
Оффлайн Vanchoper
  • Че бы такое придумать?
« Ответ #111 : 11:08, 21.01.2014 »
Если выше 5 см то лучше из квадрата, на LAND Cruiser обсуждали это, чтобы не варить может попробывать квадрат к раме на болт гайка будет внутри квадрата, а кузов сверху через подушку, гайка тоже внутри квадрата, надо только под рассчитать чтобы места внутри квадрата хватило для гаек с шайбами и немного чтоб резьбы болтов из них торчало. Но это все мои догадки сам я так не делал.  :blush:
Оффлайн dron576
« Ответ #112 : 19:26, 21.01.2014 »
Малы 33-и стали???
« Ответ #113 : 19:32, 21.01.2014 »
Хочется подготовить под 35 колеса.
Оффлайн Dimonstra
« Ответ #114 : 23:30, 21.01.2014 »
Женя в данный момент мне приходится переделывать бодилифт, с проставок на ввареный квадрат. Проставки разрывают кузов. Пожалей своего красавца, если делать то по взрослому.
Оффлайн Dimonstra
« Ответ #115 : 23:32, 21.01.2014 »
Не соглашусь я тут малость, есть еще Спартан Локер. Работает она тише, а принцип тот же.
« Ответ #116 : 23:32, 21.01.2014 »
вот поэтому и вначале все взвешиваю а потом буду делать.
мне только непонятно как квпдрат вваривать в круглюю площадку ;)
« Ответ #117 : 23:33, 21.01.2014 »
да что за мнение такое что рвет кузова! люди по 5 лет ездят и нечего не рвет, если кузов гнилой или плохо прикручены болты то конечно порвет
Оффлайн Dimonstra
« Ответ #118 : 23:35, 21.01.2014 »
Пока сам думаю.
Оффлайн Dimonstra
« Ответ #119 : 23:38, 21.01.2014 »
Алик не забывай что эксплуатация автомобиля разная как и стиль езды. Если ездить в лайте то нагрузки на кузов не критичные. Но как летаем по говнам мы, просто прослабленные точки крепления кузова не выдерживают. И начинает рвать кузов.
« Ответ #120 : 23:46, 21.01.2014 »
за других не буду говорить, сам поэксплуатирую года два и там отпишусь, если не забуду)))
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #121 : 00:07, 22.01.2014 »
4 года, и ни кто ни кого не рвет....
Приезжай покажу.....
з.ы. гнилой хлам наверно рвет...не спорю...:))))
Оффлайн Dimonstra
« Ответ #122 : 00:12, 22.01.2014 »
з.ы. гнилой хлам наверно рвет...не спорю... :) )))
Увы Паша но полы востанавливались и усилялись пол года назад. А сей час опять порвало  :'(
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #123 : 00:20, 22.01.2014 »
у меня бодик на 2 двух авто
1) сурф 4 года уже, я ставил (не сам конечно), все пучком
2) Прадик 2 года у меня, брал уже с бодиком, полет отличный...этот видит перегрузки мама не горюй....
Так что.....все таки останусь "при своем"
« Ответ #124 : 23:02, 11.04.2014 »
Вот кстати и мой на 35 колесиках.
лифт 7дюймов ;)
