Автор Тема: Нива  (Прочитано 497710 раз)
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
Re: Подготовка нивы к бездорожью.
« Ответ #125 : 22:58, 15.05.2011 »
ну вот что получилось.... :blush:
Было сделано: лифт подвески, установка лебёдки, резка арок, сварен багажник, дополнительный свет и остальные примудрасти :)
на данном этапе замена коробки, модернизация раздатки понижение 1:3, усиление заднего моста, вывод сапунов, шноркель ..........
« Последнее редактирование: 23:04, 15.05.2011 от Stёpiсh »
« Ответ #126 : 23:04, 15.05.2011 »
об сосну еще приложить надо
Оффлайн Stёpich
« Ответ #127 : 23:07, 15.05.2011 »
Миша, уже прикладывал 3 раза, правда 2 из них об берёзу :mosking:
« Ответ #128 : 23:23, 15.05.2011 »
:)тогда "юбку" оторвать
Оффлайн XpoM
« Ответ #129 : 12:19, 16.05.2011 »
Кто нибудь знает где достать рулевой редуктор с гуром от шнивы, в нете смотрел есть только в комплекте со всеми приблудами, ценник конский! Родной РР почему то долго не живет :(
Оффлайн XpoM
« Ответ #130 : 13:37, 16.05.2011 »
У Шнивы такой же РР Как и на простой по креплению подходит. А может кто знает от чего можно еще приколхозить ГУР?
Оффлайн Stёpich
« Ответ #131 : 22:55, 19.05.2011 »
вот к чему приводит покупка стандартной нивы  :wacko2: http://www.niva-club.net/viewtopic.php?p=71258
Оффлайн Gadzilla
« Ответ #132 : 17:12, 20.05.2011 »
Здравствуйте. Имею в наличии 213 ниву, идея установки 29 колес уже давно мучает, летом собрался лифтовать шевиковскими пружинами и амортами.
Вопросы:
1. Какова надежность такого способа?
2. Будут ли проблемы с развалом
3. Какой размер проставки под шаровые необходим?
4. Где можно в Иркутске арки вырезать, сам не сделаю
Оффлайн БАИР
« Ответ #133 : 17:54, 20.05.2011 »
1. Способ надежен, всё работает.
2. Развал/схождение после переделок проверить желательно.
3. 25 мм толщиной проставки достаточно.
4. Арки не резал, пока так езжу, не шибко цепляются.
Оффлайн Gadzilla
« Ответ #134 : 01:00, 21.05.2011 »
БАИР спасибо, а как себя машина на диагоналке ведет? и в условиях бездорожья?
я лифтовать под медведя хочу.
Оффлайн ScuM077
« Ответ #135 : 12:57, 21.05.2011 »
при диагоналке бывает клинят колеса в арке, ну это если не резать.
Есть у нас товарищ который на медведях катает) да и сам ездил, все тип том) ток сцепу легко сжеч в гавнилине)
проставки 25мм достаточно, я так делал) могу если нужно будет подсказать номер мастера)
Оффлайн Stёpich
« Ответ #136 : 15:15, 21.05.2011 »
есть очень полезная вещь, называется болгаркой, ей очень легко отпиливаются арки, проверено лично :ok:
Оффлайн Priboi
  • 89025775795
« Ответ #137 : 15:53, 21.05.2011 »
1 Да
2 не желательно,а обязательно
3 да
4 резать
Завязал с дизелями
Оффлайн Doc
« Ответ #138 : 16:50, 22.05.2011 »
Колеса в арке клинят не из за того, что арки не порезаны, а из за того, что нужно диски с большим вылетом ставить, а значит придется арки резать.
Оффлайн Gadzilla
« Ответ #139 : 11:10, 23.05.2011 »
Всем спасибо за советы, но так никто и не сказал где или кто в Иркутске может арки резануть?
Оффлайн ScuM077
« Ответ #140 : 12:41, 23.05.2011 »
сам болгаркой *уйни или просто воткни колеса и не режь арки)
ну или думаю в любом сервисе рубанут болгаркой)
Оффлайн Doc
« Ответ #141 : 16:26, 23.05.2011 »
Арки в Иркутске режут на Аргунова 2 в "АвтоВАЗЕ", если машина не на гаранти и арки не гнилые, и ставят расширители арок. И еще лифт там делают.
Оффлайн Doc
« Ответ #142 : 16:33, 23.05.2011 »
А, еще режут в сервисе на Генарала Доватора, на территории торгового центра "Прибой", там внедорожники доводят до ума. В самом торговом центре несколько кабинок с товарами для внедорожников.
Оффлайн ScuM077
« Ответ #143 : 18:21, 23.05.2011 »
есть все для лифта. если интересует пиши в личку. все новое, только поставил, обстоятельства таковы что пришлось снимать.
Оффлайн Gadzilla
« Ответ #144 : 22:27, 23.05.2011 »
Спасибо большое, даже не знал что они этим занимаются, живу рядом и ремонтировался у них не раз
Оффлайн Ежик 2126 - 060 4х4
  • Местами жизнь прекрасна , но эти места труднодоступны.......
« Ответ #145 : 22:40, 23.05.2011 »
а сколько будет стоить арки резать на оду ??? ну или ниву!!!
Оффлайн Gadzilla
« Ответ #146 : 22:57, 23.05.2011 »
Мне тоже интересно, завтра поеду на аргунова узнаю.
Недавно разговаривал с одним мастером, он режет и потом обваривает металлом капитально, запросил 4р за арку, чуть глаз не выпал
« Ответ #147 : 23:12, 23.05.2011 »
узнай пожалуйста !!!!!и дай номер мастера за 4 р который делает!!!!!! :bear: :bear:
Оффлайн Gadzilla
« Ответ #148 : 23:22, 23.05.2011 »
http://terranoirk.ru/forums/viewtopic.php?f=14&t=15075, там пример работ и телефон
но если у тебя арки не гнилые то обварка не нужна, соответственно и цена слишком велика
« Ответ #149 : 23:27, 23.05.2011 »
арки не гнилые!!!!машина 2004 года оцинковка!!!!
