Автор Тема: Нива  (Прочитано 497757 раз)
Оффлайн Doc
Re: Подготовка нивы к бездорожью.
« Ответ #75 : 11:47, 23.02.2011 »
тут всё расписано!  :rtfm: http://www.niva-faq.msk.ru/ekspluat/vne_asf/podgmash/glft.htm
Зад в этой статье неправильно отлифтован - установкой проставок над пружинами увеличиваешь ход подвески, при нагрузках она все равно будет сжиматься до прежнего состояния. Чтобы добиться лифта нужно хотя бы поставить на чашку пружины ограничитель отбоя на ту же высоту, а лучше поднять сами чашки.
« Ответ #76 : 22:24, 24.02.2011 »
Темы плодить не охота. Меня интересует вопрос водоподготовки. Кроме шноркеля, еще ведь есть слабое место - сапуны. Вот и заботит выводить их куда-нибудь или нет? Двигатель и электрику думаю на японце дополнительно защищать не надо, герметичность нормальная. А вот сапуны .. Кто что думает?
« Ответ #77 : 22:44, 24.02.2011 »
Надо сапуны выводить! Очень полезно!
« Ответ #78 : 22:47, 24.02.2011 »
у меня выведено 6 сапунов под капот.
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
« Ответ #79 : 22:48, 24.02.2011 »
а куда и как их выводить? :pardon:
« Ответ #80 : 22:55, 24.02.2011 »
Под капот. Повыше.  Шлангами :)
Оффлайн Stёpich
« Ответ #81 : 23:03, 24.02.2011 »
у нивы их три, передний задний мосты и коробка с раздаткой :)
Спасибо за совет :bear:, к майОФФке надо делать и шнорк заодно! :ok:
Оффлайн Hatab
  • FORWARD 4X4 TEAM
« Ответ #82 : 08:27, 25.02.2011 »
Степа, ты как так посчитал? :mosking: передний мост, задний мост, коробка, раздатка - 4 вроде, или у тебя коробка с раздаткой имеют общий сапун? :rus:
Walker
« Ответ #83 : 09:26, 25.02.2011 »
сапун бака топливного забыли.....
Оффлайн Stёpich
« Ответ #84 : 09:43, 25.02.2011 »
Точно, тогда пять получается :rus:
« Ответ #85 : 09:54, 25.02.2011 »
а у нивы сапун топливного просто так болтается ? у меня просто вся эта хрень из бака идет в специальную канистру с углем.
« Ответ #86 : 10:51, 25.02.2011 »
Спасибо за совет :bear: , к майОФФке надо делать и шнорк заодно! :ok:
Вот. Теперь можно и уточнить. А сколько сапунов у Эскуды? По логике тоже 5. Задний мост, передний редуктор, коробка, раздатка, топливный бак. Так?
« Ответ #87 : 10:57, 25.02.2011 »
Топливный бак тебе не надо выводить. Да и эскуды (старой) сапуны вроде выведены... в раму...
« Ответ #88 : 11:08, 25.02.2011 »
Таки у меня Эскуда средняя :) А если вода выше рамы? Задний мост, кстати, сапун просто я наращивал, когда подвеску поднимал
« Ответ #89 : 11:20, 25.02.2011 »
ну... если собираешься на 110-й, то конечно лучше вывести выше рамы.
« Ответ #90 : 15:41, 25.02.2011 »
А я уже думал, что все готово, ан - нет! Думать буду
Оффлайн Doc
« Ответ #91 : 17:24, 25.02.2011 »
К стати, на ниве две вентиляционные трубки из топливного бака выведены в адсорбер, который находится выше бака со стороны заливного отверстия.
« Ответ #92 : 20:59, 25.02.2011 »
вот про бак-то я и не беспокоюсь. Надо на яму ехать, смотреть снизу на агрегаты и чесать репу
Оффлайн Priboi
  • 89025775795
« Ответ #93 : 22:59, 04.03.2011 »
Напишу небольшой отчет по лифту своей Нифки,может кому нибудь пригодится
Перед  не резаные пружины Шевроле Нива(под усилен бампером и лебедкой само то),амморты Шнива(ход больше) и проставка под верхнюю шаровую
зад  пружины 2102 с проставкой 4.5 см,амморты выбрал японские от 4WD пробокса(хода больше),удлинил солдатик колдуна,вот в общем то и весь лифт(может что то забыл,спрашивайте,критикуйте)
А рычаг или регулируемая панара каждый выбирает сам(я выбрал рег панара)
Пары менял,раздатка 1к3 в разработке(поставил),СРПМ в разработке.(поставил)
Колеса 29-30,диски эскудо ЕТ25 ,,резка арок под 29 и более обязательно(я сделал),фендера по вкусу
« Последнее редактирование: 13:13, 22.03.2011 от Николай38 »
Завязал с дизелями
Оффлайн Doc
« Ответ #94 : 23:45, 04.03.2011 »
Пружины от двойки слишком мягкие для нивы, будут сильно проседать, нужно хотя бы поставить ограничитель отбоя в чашку пружины. У меня была четверка, садилось на зад три человека (без загрузки багажника) машина жопой скребла по асфальту при раскачивании, поставил резиновые проставки 3 см, помогло, но не сильно.
Оффлайн Stёpich
« Ответ #95 : 23:48, 04.03.2011 »
а я себе поставил усилиные пружыны шевинива + проставка 5 см. стало вроде пожеше :pardon:
Оффлайн ScuM077
« Ответ #96 : 23:55, 04.03.2011 »
на сколько я помню, четверошные пружины самые жесткие.
Оффлайн Priboi
  • 89025775795
« Ответ #97 : 09:51, 05.03.2011 »
Да забыл,ход вверх,сзади конечно ограничил,иначе при диагоналке колеса в арке клинили.По пружинам каждый выбирает по вкусу,у меня седенья взади нет,оно мне не надо,по этому мне этих пружин с лихвой хватат.
Завязал с дизелями
Оффлайн БАИР
« Ответ #98 : 10:01, 05.03.2011 »
Как это сделать?
Оффлайн Priboi
  • 89025775795
« Ответ #99 : 12:58, 05.03.2011 »
Делаешь из трубы или находишь металлический стакан,высоту делаешь сколько тебе надо ограничить ход,диаметр примерно 8-9 см точно не помню, надо  чтобы внутри пружины помешался и пружина не задевала,навариваешь этот стакан на чашку (которая на мосту ),внутрь пружины,вот и все,теперь отбойник будет касаться этого стакана при максимальном ходе вверх,ну вот как то так
Завязал с дизелями
