Автор Тема: Нива  (Прочитано 497739 раз)
Оффлайн ВладимиR
Re: Подготовка нивы к бездорожью.
« Ответ #200 : 17:34, 18.08.2011 »
еСли жёстко, то двоешные (желательно не орловские)
Оффлайн NIVER
« Ответ #201 : 12:17, 21.08.2011 »
А вот кстати и та таблица, только там не все пружины, видимо файлик устарел.
Обновил с файлом подходящих геометрически пружин.
кто знает основные параметры иных пружин (высота, жестокость, диаметр) просьба выкладывать
« Последнее редактирование: 16:33, 21.08.2011 от NIVER »
Оффлайн xriak
« Ответ #202 : 14:53, 21.08.2011 »
А кто как сапуны выводил?
Оффлайн NIVER
« Ответ #203 : 19:10, 21.08.2011 »
Там вроде ничего сложного. Снимаешь колпачок одеваешь шланг и затягиваешь его хомутом. выводишь свободный конец шланга куда нибудь повыше (под капот) и изгибаешь конец буквой п.
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
« Ответ #204 : 23:43, 24.08.2011 »
По зап.частям
Есть выход на человека в Питере (близок к заводским поставкам)
Давайте сформируем список кому чего, я закажу
Вовка, а полуоси как у тебя ни как не достать, ну или заказать чтоб сделали под заказ? :pardon:
Оффлайн DEN_NIVA
« Ответ #205 : 09:22, 25.08.2011 »
2 DEN_NIVA
Если не трудно несколько ссылок на фото крепления СРПМ (не за стаб)
в скором времени востановлю архив фоток в инете... тогда поделюсь .. хотя и в сети если полазить... есть варианты такого крепления..
З.Ы. вот несколько вариантов
« Последнее редактирование: 10:07, 25.08.2011 от DEN_NIVA »
Оффлайн DEN_NIVA
« Ответ #206 : 09:32, 25.08.2011 »
гипотетически можно.. но не скоро.. и ценник не маленький получается.. ибо чтобы поставить такие полуоси используется много комплектующих .. плюс данная схема очень кретична к "гнутости" чулка.. поэтому желательно покупать новый чулок и правильно обварить - усилить..
Оффлайн reweka
  • 2121 самоблоки
« Ответ #207 : 01:23, 05.09.2011 »
Куда обратиться кулаки под ивэку проточить?
Оффлайн ВладимиR
« Ответ #208 : 09:30, 05.09.2011 »
В Иркутске я специалистов не нашёл.
Точил в Челябинске. Можно и тебе там, наверное
Оффлайн Priboi
  • 89025775795
« Ответ #209 : 10:29, 05.09.2011 »
По кулакам ивеко сталкнулся с проблемой,одна сторона встала хорошо,вторая люфтит,звонил тому кто делал перебрали все варианты,кроме как подшипнику вроде люфтить нечему,вот такие дела,буду менять подшипник,а для начала его еще надо найти в Иркутске.Может кто подскажет где купить подшипник Ивеко срочно?
Завязал с дизелями
Оффлайн ВладимиR
« Ответ #210 : 10:37, 05.09.2011 »
Скорее всего дело не в подше.
Какие варианты перебрали?
Оффлайн Priboi
  • 89025775795
« Ответ #211 : 11:00, 05.09.2011 »
Я позвонил человеку который мне отправлял и делал кулаки,он сказал что в чем то косяк установки,но все встало хорошо,новые ступици,новые привода.Сначала предположил что кольцо стопорное внутри подшипника выскочило-нет,может ступица уперлась в привод и не дотягивается подшипник -нет(ступицу ставил другую и привод)все равно люфтит.Вроде как остается что люфтит внешняя обоима в кулаке,но человек утверждает что запресовал хорошо,не просто провалилась,да и площадь внешней обоимы большая.
Завязал с дизелями
Оффлайн DEN_NIVA
« Ответ #212 : 11:16, 05.09.2011 »
дистанционная шайба со стороны внешнего сальника стоит?
Оффлайн Priboi
  • 89025775795
« Ответ #213 : 11:18, 05.09.2011 »
Да Денис стоит.
Завязал с дизелями
Оффлайн DEN_NIVA
« Ответ #214 : 11:22, 05.09.2011 »
Да Денис стоит.
чем  затягиваешь гайку.. какой момент затяжки
Оффлайн DEN_NIVA
« Ответ #215 : 11:32, 05.09.2011 »
обратись к Владимиру .. он тебе даст координаты человека с Челябы.. самый грамотный спец по расточке под Ивеку..
Оффлайн Priboi
  • 89025775795
« Ответ #216 : 11:47, 05.09.2011 »
Сначала обе стороны затянул одинаково воротком длинной сантиметров 40-ок от руки нормально,так же как и на других своих машинах,правая сторона встала хорошо,левая люфтит.Потом левую подтягивал еще очень хорошо,не помогло,потом еще и сорвал резьбу на приводе.Люфт что при первой затяжке,что при последней был одинаковый.
Завязал с дизелями
Оффлайн DEN_NIVA
« Ответ #217 : 12:06, 05.09.2011 »
момент затяжки 22-25 кг .. это очень много .. обычным воротком не затянешь.. обязательно использование динамометрического ключа..
сорвать резьбу на приводе малореально.. гайку срежет быстрее.. покупные на рынке гайки не рекомендую... плывут.. не обеспечивая правильной затяжки.. желательно брать гайку аналог от иностранщины.. или из старых запасов (СССР)..
подш где покупал.. и какой производитель? .. рекомендую Optimal .. косяк в подше так же мало реален.. но возможен.. а еще более возможен косяк при расточке.. расточить кулак вроде бы и просто.. однако правильно делают это единицы..
Оффлайн Priboi
  • 89025775795
« Ответ #218 : 12:21, 05.09.2011 »
Подшипник NK752341 порекомендовал его человек который делал кулаки,думаю дело не в затяжке,тянул хорошо,гайка была не сырая,так же как и шрус(Loebro),но шелкнула именно резьба на шрусе,при моменте намного больше 25(последний раз подтягивал с трубой).Остается два варианта,подшипник или внешняя обоима люфтит в кулаке.Попробую заменить подшипник,при замене как раз и выяснится какая посадка у внешней обоимы подшипника.Какие еще могут быть варианты?
И кто нибудь может подскажет где купить подшипник ивеко в Иркутске?
Завязал с дизелями
Оффлайн reweka
  • 2121 самоблоки
« Ответ #219 : 16:18, 05.09.2011 »
Дайте пжста координаты мастера в Челябинске
Оффлайн ВладимиR
« Ответ #220 : 12:21, 06.09.2011 »
В личке
Оффлайн Priboi
  • 89025775795
« Ответ #221 : 16:58, 06.09.2011 »
Перед заказом нового подшипника решил все таки проверить посадку внешней обоимы подшипника в кулаке-никакая,вставляется от руки.Вот такие дела,сейчас решается вопрос гарантийной замены кулака.
Завязал с дизелями
Оффлайн Priboi
  • 89025775795
« Ответ #222 : 11:05, 26.09.2011 »
Появились идеи,не дающие покоя!!!
Кто думал о гидроусилителе или о электроусилителе  руля на ниву,какие есть мысли?У меня план такой- заменить родные тяги рулевые на тяги усиленные из шестигранника,заменить родной маятник втулочный на усиленный на подшипниках,и поставить гидрач.
Пока не могу понять куда будет крепиться насос гидроусилителя,место вверху слева уже занято генератором?
Где взять усиленный маятник из железа,а не из пластмассы?
Думаю информация многим будет интерестна.
Завязал с дизелями
Оффлайн ВладимиR
« Ответ #223 : 11:26, 26.09.2011 »
для ГУРа подойдёт штатное место родного гены.
Оффлайн Priboi
  • 89025775795
« Ответ #224 : 11:39, 26.09.2011 »
Длинны шлангов гура я так понимаю тоже должно хватить?
Завязал с дизелями
