Автор Тема: Нива  (Прочитано 475724 раз)
Оффлайн Doc
Re: Подготовка нивы к бездорожью.
« Ответ #225 : 15:33, 26.09.2011 »
А что думать то, сейчас все НИВЫ с гидроусилителем идут. А маятники на подшипниках продаются в магазинах.
Оффлайн DEN_NIVA
« Ответ #226 : 17:15, 26.09.2011 »
Появились идеи,не дающие покоя!!!
Кто думал о гидроусилителе или о электроусилителе  руля на ниву,какие есть мысли?
Пока не могу понять куда будет крепиться насос гидроусилителя,место вверху слева уже занято генератором?
электроусилитель можно не рассматривать .. гуано..
редуктор гидроусилителя Нивовский (Шнивовский) можно купить новый .. иногда проскакивают б/ушные по вполне приемлемой цене..
насос гидрача не обязательно покупать родной..  можно подобрать японский.. хоть под поликлиновый ремень ..хоть под клиновой.. мой насос от 3RZ  два дня каменного отжима на Ладоге жил без жидкости.. до сих пор работает..
ставить его можно или под перенесенный генератор или на старое место родного генератора..
так как у меня со стороны трамблера два генератора ... насос поставил на старое место родного генератора..
шланги высокого давления и обратки так же подбирал от япошек.. там есть любые длины и виды штуцеров..
сошку редуктора гидроусилителя так же обварить..
У меня план такой- заменить родные тяги рулевые на тяги усиленные из шестигранника
шестигранник лучше делать под одинаковые короткие тяги.. максимально длинный .. чтобы торчало минимальное количество резьбовой части короткой тяги.. под гайку поставить стопорную (лепестковую) шайбу..
косяк такой схемы - долгая процедура регулировки схождения..
не надо их покупать.. может подвести в любой момент ...
вот правильный маятник.. корпус стальной.. подшипники увеличенной размерности .. вал усиленный (из стабилизатора Крузака - опытным путем выяснил прочнее, чем что либо) .. сошка обваренная..
Где взять усиленный маятник из железа,а не из пластмассы?
гипотетически могу сделать.. но только без сошки..
Оффлайн Priboi
  • 89025775795
« Ответ #227 : 17:55, 26.09.2011 »
Денис огромное тебе спасибо.Все наглядно показал.По поводу маятника отписал в личку.
Завязал с дизелями
« Ответ #228 : 17:59, 26.09.2011 »
Дену помоему пора уже от кустарного к промышленному производству тюнинга переходить :)
Оффлайн DEN_NIVA
« Ответ #229 : 20:49, 26.09.2011 »
да не за что... пользуйтесь.. используйте по максимуму накопленный опыт.. не набивайте ненужные шишки..
да чувствую придется.. :)
З.Ы. кстати в данный момент.. в Питере есть задние карданы Белкард.. есть 4-ре штуки.. по 3950 р.. рекомендую.. разберут быстро..
Оффлайн DEN_NIVA
« Ответ #230 : 20:13, 03.10.2011 »
так же по просьбе трудящихся...
правильное усиление переднего лонжерона..
если не планируется каркас с выводом на передние лонжероны.. то пользуем лист 3мм ..
вырезаем по шаблону.. гнем по форме арки.. можно на холодную.. или помогая нагревая газовым резаком .. отверстия диаметром 12 мм .. варить лучше полуавтоматом..
Оффлайн DEN_NIVA
« Ответ #231 : 20:28, 03.10.2011 »
по поводу крепления СРПМ .. у меня выполнено жесткое крепление СРПМ.. но это не значит, что он приварен к балке (кузову) .. :) .. вот как это выглядит.. вместо сайлентблоков жесткие болтовые соединения.. ширина втулок идентична ширине сайлентов от 08 .. сделано было это как запасной вариант если не устроит вибрация и прочее..
кстати есть один СРПМ на продажу с "жесткими" креплениями .. был запасным на Ладоге..
З.Ы. СРПМ как-то быстро нашел нового хозяина :) ..
« Последнее редактирование: 21:02, 03.10.2011 от DEN_NIVA »
Оффлайн DEN_NIVA
« Ответ #232 : 22:08, 03.10.2011 »
задние арки.. внутреннюю часть арки покупал заводскую.. внешнюю выгибал из листа 1 мм.. нишу под амортизатор тоже из 1 мм..
З.Ы. шноркель .. нержавеющая труба д. 60 ..
« Последнее редактирование: 22:19, 03.10.2011 от DEN_NIVA »
Оффлайн xriak
« Ответ #233 : 21:17, 07.10.2011 »
Была.
Стала. :ok:
Спасибо ВладимиR'у и Сереге.  :bear:
Оффлайн GinKraft
« Ответ #234 : 12:50, 17.10.2011 »
Куплю б/у поворотные кулаки для ШевиНива
Оффлайн GinKraft
« Ответ #235 : 12:56, 17.10.2011 »
Может кто подскажет где купить подшипник Ивеко срочно?
Тебе подшипник ещё нужен?
Оффлайн Priboi
  • 89025775795
« Ответ #236 : 13:27, 17.10.2011 »
Купил,но про запас на всякий случай взял бы.Цена,производитель,пожалуйста в личку.Под заказ не надо.
Завязал с дизелями
Оффлайн Крафтов
« Ответ #237 : 14:39, 22.10.2011 »
наткнулся на буржуинский сайт про Ниву http://nivaventure.free.fr/Texte/Equipements/Equipements.htm
вот некоторые страницы
задняя лебёдка с протяжкой на морду http://nivaventure.free.fr/Texte/Equipements/Treuil/Treuil.htm
багажник http://nivaventure.free.fr/Texte/Equipements/Galerie/Galerie.htm
передний лифт http://nivaventure.free.fr/Texte/Equipements/Rehausse_av/Rehausse_av.htm
передний мост http://nivaventure.free.fr/Texte/Equipements/Pont_arriere_a_l%27avant/Po...
если кто решит мосты поставить http://nivaventure.free.fr/Texte/Equipements/Pont_arriere_a_l%27avant/Po...
усиление заднего моста снизу http://nivaventure.free.fr/Texte/Equipements/Renfort_Pont/Renfort_Pont.htm
шноркель http://nivaventure.free.fr/Texte/Equipements/Snorkel_2/Snorkel_2.htm и http://nivaventure.free.fr/Texte/Equipements/Snorkel/Snorkel.htm
принудительная блокировка http://nivaventure.free.fr/Texte/Equipements/Blocage/Blocage.htm
 Вот ещё буржуинский сайт, всё наглядно и показательно, по лифту Нивы http://www.ladaniva.co.uk/baxter/resources/BaxterLift.htm
« Последнее редактирование: 21:51, 24.10.2011 от Balamut_ »
Оффлайн БайкалLAND
« Ответ #238 : 17:19, 31.10.2011 »
кто нибудь в иркутске ставил на ниву электроусилитель руля ?
Оффлайн БайкалLAND
« Ответ #239 : 17:20, 31.10.2011 »
ПОЧЕМУ ???
Оффлайн БайкалLAND
« Ответ #240 : 14:08, 16.11.2011 »
самый лучший вариант все оставить как есть)))))))))))
Оффлайн bus12
« Ответ #241 : 23:07, 16.11.2011 »
подскажите кто в Ангарске может правильно собрать передний редуктор?
Оффлайн БайкалLAND
« Ответ #242 : 00:57, 17.11.2011 »
Вот читал и читал все таки какое ваше мнение стоит ли ливтовать?
Оффлайн Doink
« Ответ #243 : 08:51, 17.11.2011 »
надо исходить из своих целей,  оно тебе надо? Если уже много прочитал, то понимаешь, что при лифте ресурс  порой резко сокращается.
Оффлайн БайкалLAND
« Ответ #244 : 17:16, 21.11.2011 »
кто какой фирмы ставит наконечники и сколько они у вас ходят?
Оффлайн ВладимиR
« Ответ #245 : 00:17, 22.11.2011 »
Трек ставь. Сколько ходят - рассуждать можно сколь угодно долго. Это всё расходники
Оффлайн БайкалLAND
« Ответ #246 : 22:11, 22.11.2011 »
сегодня купил наконечники и маятник. Рычаг сразу думаю проварить?
« Последнее редактирование: 00:28, 23.11.2011 от SergeI »
Оффлайн БайкалLAND
« Ответ #247 : 22:15, 22.11.2011 »
это старый маятник
Оффлайн БАИР
« Ответ #248 : 22:15, 22.11.2011 »
Если есть возможность, то лучше сделать. Хотя вари, не вари, а от срезания оси (было такое однажды  :)  ), на которой держится сошка маятника, это не спасет. Такой вот попадается материал.  :pardon:
Оффлайн ВладимиR
« Ответ #249 : 22:18, 22.11.2011 »
это старый маятник
Сошку обязательно обвари!
А ещё лучше стальной маятник приобрети - и забудь про этот узел.
