Автор Тема: Нива  (Прочитано 498319 раз)
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
Re: Подготовка нивы к бездорожью.
« Ответ #275 : 23:44, 17.05.2012 »
А где взять завтра такую штуку? Или это шутка юмора?
какого юмора, на дворе 21 век %) да много где продаётся на байкальской 249
Оффлайн ryslan
  • дома скушно _________
  • я
« Ответ #276 : 23:45, 17.05.2012 »
я побывал жидкий селекон в баллончиках помогает но не надолго . хотя катушка полностью в воде была но машина работала .
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
« Ответ #277 : 23:46, 17.05.2012 »
А как обозвать-то? А то приду и будем с продавцом как слепой с глухим. Жидкий силикон- будем искать. А если герметиком намазюкать? он такто здорово липнет. И еще если в броде заглохшую машину заводить через выхлопную двигун хлебнет воды? Я так думаю. Тоесть надо шланг на трубу и на крышу?
« Последнее редактирование: 23:49, 17.05.2012 от nivaedet »
« Ответ #278 : 23:49, 17.05.2012 »
ВДха говорят помогает
Оффлайн nivaedet
« Ответ #279 : 23:50, 17.05.2012 »
В смысле перед бродом побрызкать и поехали? Насчет вдхи это я.
Оффлайн ryslan
  • я
« Ответ #280 : 23:51, 17.05.2012 »
Жидкий силикон есть везде в продаже последний раз брал 200р во всех отделах атохимии . или еще называют (высоковольтной защитой проводов )
Оффлайн Alt
« Ответ #281 : 23:53, 17.05.2012 »
Денис, а как же NANOтехнологии  :) можно и трамблер и бронепрода с катушкой зажигания обработать, чтоб могло под водой работать :ok:
ну нанопротект есть у меня в продаже  :pardon:
те вещи, которые в ролике показывают я пробовал, кроме дрели.... а так все работает.  лампа накаливания на 60Вт в банке с водой ведет себя как медленный кипятильник.. :)
« Ответ #282 : 23:53, 17.05.2012 »
в точку.
Оффлайн ryslan
  • я
« Ответ #283 : 23:54, 17.05.2012 »
но я брызгал его за полчаса перед бродом  потом в нем машина еще мин десять работала заглушил и через пол часа завилась . аж удевился но чихала выехал побрызгал еще раз  перестала чихать
Оффлайн Alt
« Ответ #284 : 23:55, 17.05.2012 »
просто побрызгали и поехали, правильно говоришь... :)
Степа, расскажи про магнитолу в катере ...
Оффлайн ryslan
  • я
« Ответ #285 : 23:56, 17.05.2012 »
а она и будет работать . что автомат должно выбить чтоле  только будит не 60 ватт  а 500 мотать так как остальное вода проведёт между клеммой
Оффлайн ВладимиR
« Ответ #286 : 23:56, 17.05.2012 »
В другой теме.
Хорош сорить
Оффлайн nivaedet
« Ответ #287 : 20:34, 18.05.2012 »
Купил спрей силиконовый ну и вд с собой беру.
Оффлайн maks250
« Ответ #288 : 21:16, 18.05.2012 »
надеяться на "прыскалки" ....  катушку в пакет плотный и провода в горловине туго перемотать .хоть плавай потом.!
Оффлайн nivaedet
« Ответ #289 : 22:35, 18.05.2012 »
Комутатор то я загерметизировал, а вот катушку- вопррос. Меня реле-регулятор волнует. Хотя запасной вожу.
Оффлайн Doc
« Ответ #290 : 17:25, 08.10.2012 »
Кто нибудь знает - в самоблоке шайбы, которыми преднатяг устанавливается - обычные или из какого то специально сплава?
« Ответ #291 : 17:30, 20.10.2012 »
Чувствую одним пузырём у токаря не обойдешся! :'(
Это стереотип!!!! Уже давно токарю пузырь не нужен!!!! Ему семью содержать надо а не бухать!!!!!!
Оффлайн ЛЮДОЕД
« Ответ #292 : 20:07, 26.10.2012 »
Внедорожная подготовка нивы, от и до.  НАГЛЯДНО!
Оффлайн nivaedet
« Ответ #293 : 22:30, 15.11.2012 »
Подскажите как правильно организовать места для подъема авто джеком сбоку. Пока приходит на ум только такой вариант: в места для штатного домкрата запихать квадраты и к ним приварить профиль. Допустим 20 на 40. И где добыть крюки чтобы за диски джеком поднимать. И насколько эффективны ручные лебедки и каким отдать предпочтения. Авто для класса стандарт.
« Ответ #294 : 08:49, 16.11.2012 »
Пороги делай. За них будешь домкратить. Крюки надо искать по словосочетанию lift mate - типа приятель поднимания. :)
К примеру
http://www.4x4ru.ru/?id=136
Хотя уже вроде выпускают и российские аналоги, в районе 1000 за комплект.
Оффлайн nivaedet
« Ответ #295 : 20:32, 16.11.2012 »
А в Иркутске? Заказывать и ждать нехочу. Хочу поехал и купил.
Оффлайн bus12
« Ответ #296 : 21:08, 16.11.2012 »
Денис Нивка у тебя надо сказать уже старенькая, что внутри порогов тебя может неприятно удивить, режь пороги и квадрат туда, я ставил 50х50х3, хорошо "привязать" к стойкам, к усилителю порога приварить, остатки порога подогнуть к квадрату и точками приварить на гранях. Володя Карджинболь вставлял круглую трубу, но эт как кому удобно :)
Оффлайн nivaedet
« Ответ #297 : 23:07, 16.11.2012 »
Старенькая да удаленькая. Вся переваренная. Задняя дверь гнилая но это мне по барабану. Пороги, днище и тд в идеале
Оффлайн maks250
« Ответ #298 : 11:07, 17.11.2012 »
сначала труба. позже подножки приделал ,чтобы от бортов домкрат отодвинуть. стойки вскрывал трубу к усилителям проваривал и доп.распорки на лонжероны
« Последнее редактирование: 11:17, 17.11.2012 от maks250 »
Оффлайн maks250
« Ответ #299 : 11:20, 17.11.2012 »
а када продал была така!
