Автор Тема: Нива  (Прочитано 497649 раз)
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
Re: Подготовка нивы к бездорожью.
« Ответ #25 : 11:15, 09.11.2010 »
или вот этот вариант, вместе с балкой :ok:
http://www.omega-inter.ru/tuning/4123/
Оффлайн Kamaz.st
« Ответ #26 : 16:15, 09.11.2010 »
У меня с сыном была первая нива,уж если хочешь строить строй пока не придет понимание,а оно прийдет это точно.Ну а теперь по делу 1.Передок шибко не задирай это даже еще хуже все время будешь сидеть на заднем мосту,а особенность нивы если посадил ее на задницу она даже не шевелится.2)На основании сказанного назад необходима лебедка,но крепить ее там некчему потому что лонжероны никакие сзади выходит необходима обварка лонжеронов .Я обваривал уголками и приваривал буксировочное ухо.3)Арки придется вырезать но это все просто.4)На пол в салоне наваривать пластины под раздатку вырывает с мясом.5) Возить с собой резиновую мыфту что стоит между коробкой и раздаткой,хватает на один раз посидеть в говнах.6)возить с собой крестовины ,лудше перейти на москвичевские, они крепче, они идут иногда даже с завода.7)Усилить передние лонжероны вверху на кузове появляются жимки.8)и последнее делать двигатель, на низах совсем никакой, одно спасение чтобы перед болотом было место для разгона.PS купить за теже деньги уаз на военных мостах и чуть больше радоваться жизни
Оффлайн Doink
« Ответ #27 : 19:45, 09.11.2010 »
У меня с сыном была первая нива,уж если хочешь строить строй   \\делетед\\  и чуть больше радоваться жизни
ого какая тема заставила камаза.старшего зарегистрироваться и написать 8)
Оффлайн logic
« Ответ #28 : 20:23, 09.11.2010 »
                                             А я так скажу... Не нужен ниве лифт! Не нужен! Тем более по 29е колеса. Хотите поставить 29 дюймов - режьте арки, 30-31 - режьте арки и брызговики в салон. Да, вылет ни в коем случае не нулевой! Устанете подшипники менять и сошки гнуть. С любым лифтом меняется кинематика передней подвески, углы работы узлов, что ведет к резкому снижению надежности.
Мой рецепт подготовки нивы, как итог многолетних опытов и издевательств над нивой многочисленными владельцами нив по всей России:
-Лебедка
-Резка арок
-Замена главных пар на 4,44 (самые надежные во всей линейке)
-Пониженная в раздатке 3,15
-Подрамник раздатки
-Стальной редуктор переднего моста
-Шрусы от Шнивы
-Двухрядные подшипники Iveco в передних ступицах с переточкой поворотных кулаков
-Защита картера двигателя, раздатки
-Сцепление Валео или подобное от Шнивы
-Принудительные блокировки перед/зад (Питерские)
-Усиление тяг заднего моста
-Усиление балки заднего моста
-Шноркель, вывод сапунов и т.п.
И это только основное перечислил!
Еще советую почитать
http://niva-club.net/viewtopic.php?f=28&t=540&start=0 - там про так любимые всеми проставки над шаровыми
http://niva-club.net/viewtopic.php?f=28&t=542 - там доступно про лифт
http://www.youtube.com/user/Aytuct#p/u/9/_Ifo9kH7Bbo - тут видно, как едет нива со всеми жесткими блокировками
Пс Сам сижу, думаю, ввязываться ли в такую постройку, или всеж таки купить более подходящую машину:)
Оффлайн Doink
« Ответ #29 : 21:24, 09.11.2010 »
Макс,  ну у тебя же хватило выдержки не заняться этим в течение уже многих лет, думаю ты сделаешь правильный выбор :) .
ПС: а мне вот сегодня пришла микропроцессорная система зажигания  :blush:
Оффлайн kamaz jr
« Ответ #30 : 23:24, 12.11.2010 »
Вот сколько лет смотрел читал и не регистрировался,но эта тема задела.Нива хорошая машина и ездит не плохо ну может мастерства не хватало,но я думаю для хороших проселочных дорог.Стандарт, хороша после ее узкой резины которая режет грунт глубоко, что после нее тяжелые бугаи сидят на мостах ,это нормально.В туризме подготовленная 50\50 как повезет,если не сломается.Основной недостаток двигатель требующий обороты и отсутствие рамы,хотя все решается но вопрос затрат.Можно вложить столько что легче купить УАЗ и ездить в стоке без проблем.Нивоводы извините не корите это чисто мое мнение,сам стоял на распутье что взять, ездил на ниве ездил на козлике пока не выбрал.
Оффлайн Stёpich
« Ответ #31 : 23:10, 22.11.2010 »
сегодня забрал у токаря проставки под шаровую, осталось найти время их поставить! :preved:
Оффлайн Stёpich
« Ответ #32 : 00:31, 14.01.2011 »
Мужики, помогите определиться с лебёдкой на ниву, плизз! :rus:
« Ответ #33 : 00:32, 14.01.2011 »
6000 камап
Оффлайн Stёpich
« Ответ #34 : 00:38, 14.01.2011 »
6000 камап
цена вопроса? :rus:
« Ответ #35 : 00:39, 14.01.2011 »
цена вопроса? :rus:
надо яндекс пнуть !
Оффлайн Stёpich
« Ответ #36 : 00:43, 14.01.2011 »
на irk4x4 ценник космас 29 т.р. :wacko2:
Оффлайн Stёpich
« Ответ #37 : 00:49, 14.01.2011 »
а ещё актуален вопрос крепежа? :pardon:
Оффлайн NIVER
« Ответ #38 : 12:08, 15.01.2011 »
Круто (вот и решена проблема лифтовки передка нивы), но сложно дорого и ИМХО не надежно. На втором пне нижнюю шаровую вырвет.
Оффлайн Goliath
« Ответ #39 : 12:10, 15.01.2011 »
Почему ненадежно, если у тебя уже стоит такая конструкция, то там уже проще будет усилить подвеску
Оффлайн NIVER
« Ответ #40 : 12:44, 15.01.2011 »
Нет у меня не стоит и ставить не собираюсь, просто представь удар в нижнюю часть переднего колеса. При таком ударе самое больное место будет именно нижняя шаровая. Усилить можно крепление, но как усилить саму шаровую. Выход применение нестандартных запчастей, что в разы увеличит стоимость и последующий ремонт подвески. ИМХО от монстроходства нивы (хоть и очень хочется) лучше отказаться. Если уж и зверствовать, то http://photofile.ru/users/den_niva/1337421/ во всяком случае более надежно. Хотя может быть другое мнение, если есть поделись
Оффлайн NIVER
« Ответ #41 : 13:09, 15.01.2011 »
так я ничего внятного и не услышал......   :(
один говорит одно, другой все наоборот... :rtfm:
скажи, что ты хочешь от нивы  вообще или на первом этапе, от этого многое зависит
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
« Ответ #42 : 14:01, 15.01.2011 »
Туда где грязи много!
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
« Ответ #43 : 14:02, 15.01.2011 »
      юзай  .Адрес там-же
« Последнее редактирование: 14:52, 15.01.2011 от lahmatiy07 »
Оффлайн Stёpich
« Ответ #44 : 21:45, 15.01.2011 »
хочу чтоб моя нивушка была чуть-чуть повыше....... :good2:
samodelkin
« Ответ #45 : 22:02, 15.01.2011 »
Есть такой вариант(гдето нашел) правда уже экстрим.
Оффлайн Goliath
« Ответ #46 : 23:21, 15.01.2011 »
Из выше перечисленных фото нивы на мостах стоят, а тут человек хочет пднять машину без особых переделок.
Оффлайн Stёpich
« Ответ #47 : 18:55, 16.01.2011 »
В точку сказал! :good:
Оффлайн Goliath
« Ответ #48 : 18:59, 16.01.2011 »
И на УАЗовских мостах да еще и на пружинах с такими ходами, мне кажеться это диван получиться
Оффлайн NIVER
« Ответ #49 : 19:21, 16.01.2011 »
свою первую ниву я поднял за счет пружин от Шнивы. по подвеске  почти ничего не менял. поставил литье от эскудо и ездил счастливый на резине 205/60 R 15  :mosking: .
вторую нынешнюю ниву лифтовал под резину 30". сзади поставил пружины и аморты Шнива, а также сделал регулируемой поперечную тягу (Панара). спереди поставил пружины от ГАЗ-24 (обрезал 1,5 витка), поставил аморты от Шнива (пока еще без проставки под шаровую). Сайлентблоки передней подвески поменял на полиуретан, чтобы лишний раз туда не лазить. Поставил 30" гудрич МТ и ... она сразу начала тереть переднее крыло в повороте. пришлось подрезать спереди арки (немного). Главные пары в редукторах оказались троечные 4,1 поменял на копеечные 4,3. Потом оказалось что при двигле 1,6 машина плохо тянет, поменял на 1,7. Потом выяснилось, что при большом сжатии задние колеса трут крыло сзади. пришлось обрезать задние арки. Сейчас тьфу, тьфу, тьфу ничего нигде не трет, тяги относительно хватает для комфортной езды. Делал все самостоятельно.
