Автор Тема: Нива  (Прочитано 499249 раз)
Оффлайн иван2609
Re: Нива
« Ответ #675 : 14:13, 24.05.2015 »
отмою на неделе подъеду : заранее спасибо:
Re: Нива
« Ответ #676 : 08:19, 27.05.2015 »
Есть два комплекта фланцев на СРПМ. Надо кому?
Оффлайн иван2609
Re: Нива
« Ответ #677 : 17:38, 01.06.2015 »
Всем здрасте , вопрос таков, не укого не завалялась нижняя часть карба солекс 73, по сходной цене???
« Последнее редактирование: 17:42, 01.06.2015 от иван2609 »
Оффлайн иван2609
Re: Нива
« Ответ #678 : 23:25, 11.06.2015 »
всем здрасте снова , беда такова  :rus:  стартер на холодную крутит просто гут , а вот на горячую кое как , в чем беда???
Оффлайн Иваныч Н.
Re: Нива
« Ответ #679 : 11:29, 09.07.2015 »
Доброго всем дня! недавно преобрёл ниву 21213, есть кое какие неисправности по РК, КПП и по ходрвке. подскажите есть в Иркутске мастер хорошый по нивам, который сделает диагностику и укажет на неисрпавности, даст советы и по необходимости починет?
Заранее всем спасибо!
Оффлайн Монстрик
Re: Нива
« Ответ #680 : 11:46, 09.07.2015 »
Попробуй для начала бросить массу на двигатель на прямую от аккумулятора.
Оффлайн glyuk
  • езжу только на нивах
Re: Нива
« Ответ #681 : 11:49, 09.07.2015 »
Постучись в личку нивакдит зовут Денис
Re: Нива
« Ответ #682 : 12:42, 09.07.2015 »
Ниваедет :ok:
Оффлайн Иваныч Н.
Re: Нива
« Ответ #683 : 17:18, 14.07.2015 »
Ниваедет :ok:
Доброго дня а какие токарные работы? вот можно сделать нивовские рулевые тяги с шестеграника?
Оффлайн Иваныч Н.
Re: Нива
« Ответ #684 : 17:20, 14.07.2015 »
Доброго вскм дня! подскажите хорощего агрегатчика для ремонта КПП и РК на НИВУ в Иркутске
Re: Нива
« Ответ #685 : 17:51, 14.07.2015 »
да.делаю все!
Оффлайн suzrik
Re: Нива
« Ответ #686 : 22:38, 15.07.2015 »
Привет всем! Тоже недавно стал обладателем нивы и дорабатываю. Перечитал всю тему и теперь многое надо исправить :) ) Пока имеется два вопроса:
1) Заливает постоянно генератор, вообще стоит в совершенно дурном месте и хочу перенести его наверх. Есть где-то готовые крепления на место ГУР? Или может кто-то может сварить?
2) Какие колеса ей поставить. Перечитал кучу тем и вместо понимания, что нужно, в голове полный бардак. Необходимо такие колеса в идеальном соотношении требований: максимальная проходимость, не выламывала мне ШТРУСы после каждой поездки, не жрала по 20 литров на сотню когда я езжу по асфальту(этого у меня где-то процентов 40). Если для этого надо резать арки, что-то там переделывать любой сложности не имеет значения, инструмент есть, руки на месте.
Оффлайн glyuk
Re: Нива
« Ответ #687 : 22:45, 15.07.2015 »
Самое просто это купить крепление от шевика и поставить только придется поменять шкиф на колен валу и переднию крышку и шкиф на помпе ставишь и радуешся или к шум в лички может сделать
Оффлайн glyuk
Re: Нива
« Ответ #688 : 22:47, 15.07.2015 »
Да про колеса если оптимально то ставь 225.75.15 средний размер нормально  будет
Оффлайн Монстрик
Re: Нива
« Ответ #689 : 22:49, 15.07.2015 »
Перенес генератор на верх, поставил японский генератор, размеры крепления хз, но если что можешь посмотреть - замерить, единственная проблема была подогнать шкиф под ручейковый ремень и заварить его хорошо и профессионально. Переделка чуть чуть сломалась через 4 года, и то на соревнованиях (Проушина сломалась - плохо сам приварил). "На доехать" ремонта хватило на трассе.
Резину поставил R15 - 235 - 75 - Кордиант офф роад - ездит норм третий год, подшипники норм, нагрузка норм, гребет норм, ну литье конечно поставил, тяжелая она все таки, думаю больше резину ей не надо - оптимально. Арки резал. Соответственно лифт небольшой делал.
Если хочешь все в сам увидеть приезжай на "Кочкодром"  - пятнистая зеленая нива с надписью "Монстрик"
« Последнее редактирование: 23:09, 15.07.2015 от Монстрик »
Оффлайн suzrik
Re: Нива
« Ответ #690 : 22:59, 15.07.2015 »
Монстрик, а диски какой вылет? Почему генератор именно японский? с нашими проблемы? У меня до нивы девятка была, всю перебрал, после замены генератор не подводил, работает и работает. Какой-то наш 80А
Оффлайн Монстрик
Re: Нива
« Ответ #691 : 23:14, 15.07.2015 »
Вылет - штатное литье шнивы. Проблемы с родным генератором были сразу и переделал все, генератор от 4А валялся. Всю люстру отлично вывозит. 6 доп галогенок + штатное все освещение + 2 электровентилятора.
Оффлайн Монстрик
Re: Нива
« Ответ #692 : 23:15, 15.07.2015 »
Впринципе все на фотке в аватаре видно
Оффлайн Монстрик
Re: Нива
« Ответ #693 : 23:19, 15.07.2015 »
Вот генератор возле воздушка под патрубками
Оффлайн Иваныч Н.
Re: Нива
« Ответ #694 : 12:28, 20.07.2015 »
да.делаю все!
Доброго дня! Ичто надо для изготовления тяг из шестегранипка и кокова будет стоимость?
Re: Нива
« Ответ #695 : 13:04, 20.07.2015 »
давай в личку!
Оффлайн Сергич
  • Хочу в лес...
Re: Нива
« Ответ #696 : 16:42, 20.07.2015 »
В дроме нашёл мотор, 1,6 пишет что застучал, и цена конечно мелкая. Есть люди которые могли бы мне его откапиталить под 1,7?
Re: Нива
« Ответ #697 : 19:07, 20.07.2015 »
можно.а надо ли? Найти 1.7 живой выйдут в тежн бабки имхо
Оффлайн Сергич
  • Хочу в лес...
Re: Нива
« Ответ #698 : 08:29, 21.07.2015 »
да можно найти, но это кот в мешке, пока не поставишь не узнаешь. А так будет уже точно капиталенный.
Оффлайн иван2609
Re: Нива
« Ответ #699 : 22:10, 22.07.2015 »
подскажите пожалуйста, продаются ли двери на 21 ниву , или нынче только без уголков идут???
