Автор Тема: Нива  (Прочитано 499637 раз)
Оффлайн bus12
Re: Нива
« Ответ #725 : 20:35, 15.08.2015 »
1. проверь идет ли заряд с генератора (элементарно вольтметром на клеммах АКБ на заведенном двигателе около 14в)
2. проверь состояние проводов на клеммах АКБ - есть вероятность окисления-обрыва провода в месте закрепления на клемме
3. проверь провод (косичку) соединения двигателя с кузовом авто
4. проверь состояние "массы" с "-" клеммы АКБ на кузов
Судя по описанию, если машина карбовая и во время движения не включал ближний свет, то проблема в заряде АКБ. Крайний случай - неисправность в стартере - что тоже не редкость для двигателей карбовой классики т.к. нет теплозащиты последнего от выпускного коллектора
Оффлайн иван2609
Re: Нива
« Ответ #726 : 17:07, 21.08.2015 »
всем здрасте, подскажите как проверить распред вал??? Потрясти постучать, или просто выкинуть ))
Оффлайн иван2609
Re: Нива
« Ответ #727 : 17:10, 21.08.2015 »
такое впечатление что ход вала в постели тудым сюдым по диагонали большой
Оффлайн glyuk
  • езжу только на нивах
Re: Нива
« Ответ #728 : 18:08, 21.08.2015 »
он когда притянутый нормально в обще ходить не должен четко стоять
Оффлайн bus12
Re: Нива
« Ответ #729 : 19:24, 21.08.2015 »
Вообще не должно быть хода, стукни в личку к Денису ниваедет купи у него 213 и не парься
Отправлено с моего D2303 через Tapatalk
Оффлайн glyuk
Re: Нива
« Ответ #730 : 21:16, 21.08.2015 »
Могу за пару литров отдать хоть пару нормальный расперед валов
Оффлайн иван2609
Re: Нива
« Ответ #731 : 02:32, 22.08.2015 »
валу два года, брал в барпе от 213 нивы , снял его ход в лево право приличный , там может шайбы ремонтные какие есть по толще , или тупо в металлолом его???
Оффлайн иван2609
Re: Нива
« Ответ #732 : 03:14, 22.08.2015 »
проездил на нем не так много как хотелось, и вот Володя тебе таков вопрос по порогам т.к приехать в град Ангарск пока нет возможности стукнули ласточку в бочину, да не суть, заводские усилители в порог вставлял , или просто труба и усё???
Re: Нива
« Ответ #733 : 08:14, 22.08.2015 »
Вскрываешь полость порога,внутпи дырчатые усилители,их подгинаешь и ввариваешь 76 трубу.Входит как родная! потом порог назад закрываешь и подвариваешь!
Re: Нива
« Ответ #734 : 08:15, 22.08.2015 »
да и это...213 как раз низы хорошие дает!
Оффлайн иван2609
Re: Нива
« Ответ #735 : 10:13, 22.08.2015 »
подгибать или подрезать ??
Re: Нива
« Ответ #736 : 10:39, 22.08.2015 »
подгибать! родной кожух порога у тебя остается
Оффлайн bus12
Re: Нива
« Ответ #737 : 19:35, 22.08.2015 »
в постели он болтаться не должен, ремонтного ничего под них не предусматривается (может только фиксирующая скоба)
Оффлайн bus12
Re: Нива
« Ответ #738 : 19:39, 22.08.2015 »
сфотай что сделал и выложи тут, подскажем... если честно, то я бы по другому пороги делал, т.к. появляется там скрытая полость - что не есть хорошо.. обязательно трубы с торцов глушить!
Оффлайн glyuk
Re: Нива
« Ответ #739 : 22:29, 22.08.2015 »
я у себя в принципе порог срезаю и навариваю профиль квадратный заместо порога и от него к у селителю днище
Оффлайн иван2609
Re: Нива
« Ответ #740 : 22:09, 23.08.2015 »
пороги новые взял ещё не чего не делал , двигло пока собираю, а если подрезать усилитель и к нему приварить трубу с низу??
Re: Нива
« Ответ #741 : 06:56, 24.08.2015 »
Да снизу.лучше канеш на пальцах показать.я не сторонник полностью вырезать порог и вставлять профиль. Нет свящуещеей тогда иопирбуб найти пару фоток.
Re: Нива
« Ответ #742 : 09:16, 24.08.2015 »
Вова бас12 набери меня!
Оффлайн иван2609
Re: Нива
« Ответ #743 : 10:23, 25.08.2015 »
Подскажите где преобрести развёртку вкладыщей вала привода масло насоса.
Оффлайн БАИР
Re: Нива
« Ответ #744 : 10:36, 25.08.2015 »
В Барпе или Ладамаркете нет?
Оффлайн иван2609
Re: Нива
« Ответ #745 : 11:18, 25.08.2015 »
не звонил, думал кто нибудь на верняка знает , буду пробовать ))
Оффлайн иван2609
Re: Нива
« Ответ #746 : 11:22, 25.08.2015 »
ага нашёл
Оффлайн иван2609
Re: Нива
« Ответ #747 : 13:57, 27.08.2015 »
Подскажите такой момент чем обработать пороги , полы и герметик шовный какой более менее приобрести. Можно под пульвик, заранее спасибо.
Оффлайн glyuk
Re: Нива
« Ответ #748 : 18:49, 28.08.2015 »
раптор на полы и пороги можно компресором наносит но нужун спец пистолет, швы герметик акриловый продается том где краской автомобильной торгуют
Оффлайн иван2609
Re: Нива
« Ответ #749 : 12:51, 29.08.2015 »
а кисточкой раптор можно наносить???
