Автор Тема: JEEPpoDED! ты не прав! Полетит!  (Прочитано 38057 раз)
« Ответ #150 : 21:13, 07.12.2010 »
Да-да-да, полетит! Ещё как полетит!
Но поскольку из-за отвалившихся шасси возникнет пожар, самолёт тут же сгорит!
шасси у нас мегакрепкие, подшипники супермега скользящие и не греющиеся, транспортерка тоже...
В идеальный условиях.
В реальных да...что то да сгорит
« Ответ #151 : 21:15, 07.12.2010 »
Не хочу всю тему читать, но кто-то хороший пример предложил в тему сайта.... Представим туже ситуацию только вместо самолета машина, а вместо реактивного двигателя лебедка и стоит ваш любимый жип на той же самой беговой дорожке, и к дереву привязан лебедкой.  Машину тянем, она вперед движется колеса крутятся с той скорость что и лебедка тянет и дорожка соответственно тоже (но трос то лебедка выбирает - машину тянет), тут главное понять что в этой задаче колеса и движущая сила никак не связаны между собой.
вово, если бы колеса разгоняли самолет по транспортерке, то тут он точно на месте стоят будет.
Оффлайн babay38
  • RØTBAB
« Ответ #152 : 21:17, 07.12.2010 »
Ну, тогда это попахивает релятивистскими эффектами. Кто-то про световые скорости уже говорил...
УАЗ-31519, "вояки", Come Up-9000, Silverstone 35x11,5", шноркель, 144МГц. Лучшее, конечно, впереди!
« Ответ #153 : 21:20, 07.12.2010 »
вообщем тема :bayan: , автор закрывай тему  :rus:
« Ответ #154 : 22:50, 07.12.2010 »
  1. Засасываем воздух и с силой  выбрасываем назад... Толкаемся от воздуха..
2. Взлетит! Т.к. двигатели все равно создадут поток воздуха действующий на крылья!
3. Да хоть в хвосте! Двигатель самолета воздействует на воздух, а именно толкает его назад относительно самолета, соответстенно создастся поток, все завист от мощности!
4. А поток воздуха возникнет вокруг и перед двигателем и сверху, и снизу, и с боку! Короче если наращивать мощность то весь самолет будет в потоке воздуха!
Кто узнал свои цитаты, тот двоешник.  :mosking:
1. А как ракета в космосе летит? Там воздуха нет.  :wacko2:
2.3.4. Для простоты примера  берем реактивный движитель. Он скока воздуха всосал, стоко и выкинул в трубу. Откуда поток на крыле? ;)
 :sarcastic_hand:
« Ответ #155 : 23:00, 07.12.2010 »
 :sarcastic_hand:
от того что самолет вперед покатится
« Ответ #156 : 23:20, 07.12.2010 »
съел да? :sarcastic_hand:
Оффлайн babay38
  • RØTBAB
« Ответ #157 : 23:28, 07.12.2010 »
Ё-моё, думал что всё уже...
Ну да, самолёт может отталкиваться от воздуха (пропеллером), от газов сгоревшего топлива, из него вылетающих (реактивный двигатель), но взлетает от движения относительно воздуха.
Оффлайн Konstantin154
« Ответ #158 : 23:36, 07.12.2010 »
Самолет полетит. Пропеллером или турбиной нагнетается воздух (или любой газ), примером может послужить вертолет, только действие силы в другую сторону. Далее самолет начинает двигаться, отталкивается от воздуха, и набирает скорость, необходимую для отрыва от земли. Колеса служат только для уменьшения силы трения между землей (в данном случае лентой) и самолетом. И другой пример, при посадке самолет может тормозить только двигателем, без участия колес. А колеса на ленте будут крутиться со скоростью равной сумме скорости ленты и самолета.   :bear:
А ракета в космосе не летит за счет двигателя, двигатели нужны только для вывода на орбиту. :)
Теперь Pajero III. 4М41
« Ответ #159 : 00:16, 08.12.2010 »
Еще двоечник  :mosking:
В библиотеку, срочно!!!
А до Луны или Марса, типа по инерции ...
« Ответ #160 : 00:19, 08.12.2010 »
Жеееееееесть!. еще 4 страницы нафлудили.....
Радует, что хоть кто то согласился с доводами и изменил свое мнение :)
Оффлайн Taras
  • free way
« Ответ #161 : 07:27, 08.12.2010 »
Дааааааааа ладно!!! начнем с того что все части самолета в задачи идеальны! значит силы трения не будет значит конвеер будет крутиться со скоростью самолета! Значит самолет будет статичен относительно земли!!! и соответственно относительно воздуха тоже! а значит и подьемная сила со стороны воздуха не будет действовать!!!!! значит не взлетит!
И вообще какая разница с какой скоростью будут крутиться колеса?!
« Ответ #162 : 08:27, 08.12.2010 »
Это ключевой вопрос!
« Ответ #163 : 08:31, 08.12.2010 »
жиподед-двоечник, разрисуй векторы сил и ты поймешь, что колеса с лентой действуют на друг друга, но не на самолет в целом-его толкает двигатель вперед.
Int_13h
« Ответ #164 : 08:38, 08.12.2010 »
ничья!
« Последнее редактирование: 09:03, 08.12.2010 от AlexTank »
« Ответ #165 : 08:41, 08.12.2010 »
щас блин ага, недождешьси
« Ответ #166 : 08:46, 08.12.2010 »
... что колеса с лентой действуют на друг друга, но не на самолет в целом-его толкает двигатель вперед.
Слишком просто... Что-то здесь не так! :rus:
Оффлайн Taras
  • free way
« Ответ #167 : 09:11, 08.12.2010 »
суть в том что если если ускорение самолета "а" то ускорение конвеера "-а" значит колеса будут крутиться с ускорением "2а" но это нам все равно ничего не даст!!! суть в том что скорость конвеера в любой момент времени равна скорости самолета...
Оффлайн Taras
  • free way
« Ответ #168 : 09:15, 08.12.2010 »
хотя не))) туплю... скорость вращения колес равна скорости конвеера
« Ответ #169 : 09:15, 08.12.2010 »
Не скорости самолета, а скорости колес самолета. Это две разные вещи.
Что а, что 2a - ускорение в идеальных условиях непонятное и быстрорастущее. Тем более, что мы а не знаем.
Оффлайн Taras
  • free way
« Ответ #170 : 09:18, 08.12.2010 »
"а" сокращается!!! т.к. скорость движения самолета "а" и скорость конвеера "-а" при равных "а"
« Ответ #171 : 09:20, 08.12.2010 »
Не сокращаются. Еще раз подчеркну, что скорость движения не самолета, а вращения его колес равна скорости транспортера.
« Ответ #172 : 09:31, 08.12.2010 »
Миха. Движение самолета порождает вращение колес с ускорением, при этом ускорение конвеера должно быть больше (потому как возникает позже). А в ситуации када присутствует еще  ускорение самолета относительно земли мы получаем мгновенно развитую бесконечную скорость колес и конвеера.
Как бэ попроще сказать..... колеса вращаются с ускорение + ускорение самолета + ускорение кнвеера чтоб догнать колеса...
Т
Оффлайн Taras
  • free way
« Ответ #173 : 14:41, 08.12.2010 »
Это!!! Я спросил у 2 учителей физики они сказали что не полетит!
это же задача!!! тут все идеальное поэтому и ускорение конвеера  возникает одновременно с ускорением самолета
« Ответ #174 : 15:40, 08.12.2010 »
Раз уж задели тему про ракету. В космосе ракета отталкивается от собственной струи. По третьему закону Ньютона :)
