Автор Тема: JEEPpoDED! ты не прав! Полетит!  (Прочитано 38058 раз)
Миша! Поизучал твои посты в http://forum.club-diversant.ru/viewtopic.php?f=13&t=50
Как авиатор - авиатору:
Вся хитрость, нелепость в условии задачи. Условие нереальное!
соблюсти его невозможно, даже теоретически! Практически - развалятся подшипники и ... полетит :)
« Ответ #1 : 14:52, 07.12.2010 »
как экраноплан-да, как самолет нет.
Оффлайн Олег_Б
  • Новосибирск.
« Ответ #2 : 14:52, 07.12.2010 »
А в программе ' Разрушители легенд' на канале Дискавери, модель самолёта взлелела при таких условиях.
« Ответ #3 : 15:00, 07.12.2010 »
...скорость вращения колес самолета была равна скорости движения полотна...
Вот это невыполнимо!
« Ответ #4 : 15:19, 07.12.2010 »
Взлетит. Вращение колес - это следствие, а не причина перемещения самолета в воздухе. А важноперемещение (скорость)  именно в воздухе (создание подъемной силы)
Практические аспекты можно оставить в стороне.
А теоретически подшипники идеальны, скорости неограниченны.
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #5 : 15:21, 07.12.2010 »
шо! опять? :D
Int_13h
« Ответ #6 : 15:32, 07.12.2010 »
боян кстати :) достаю попкорн
« Ответ #7 : 15:40, 07.12.2010 »
Нипалетит, для взлета на крылья должена воздействовать подъемная сила в виде воздуха, а откуда она возьмется если самолет относительно этого самого воздуха неподвижен?
« Ответ #8 : 15:42, 07.12.2010 »
Двигатели будут двигать самолет относительно воздуха, а не относительно транспортера.
Вы путаете тут ситуацию с автомобилем с крыльями. Там чтобы действительно не будет движения относительно воздуха.
Int_13h
« Ответ #9 : 15:43, 07.12.2010 »
а почему он будет неподвижен относительно воздуха?
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #10 : 15:44, 07.12.2010 »
Если считать что сила трения не ограничена, то хрен он взлетит, сила трения будет держать его как буксирный трос. Но в реальности, если исходить из реальных физических условий, он просто пойдет юзом по этой ленте, наберет скорость за счет реактивной тяги и полетит.
« Ответ #11 : 15:47, 07.12.2010 »
Транспортерная лента двигается со скорость вращения колес самолета! По сути беговая дорожка, ты по ней бежишь, но находишься на одном месте.
« Ответ #12 : 15:47, 07.12.2010 »
Ну разговор идет про "идеальные" условия.
« Ответ #13 : 15:48, 07.12.2010 »
У самолета привод на колеса чтоль??? Леха! ТЫ чего???
Вот если твой так и не проданный Сафарь оснастить крыльями и поместить в те условия - то он останется неподвижен относительно воздуха и не взлетит
« Ответ #14 : 15:49, 07.12.2010 »
Транспортерная лента САМА подстраивается под скорость вращеия колес. И чем мощнее работает двигатель, тем быстрее она двигается. Все в условиях задачи :)
« Ответ #15 : 15:50, 07.12.2010 »
« Ответ #16 : 15:51, 07.12.2010 »
Дима? Чё попкорн невкусный?! :)
Интересно до пятницы тему дотянем :)
« Ответ #17 : 15:52, 07.12.2010 »
Да пусть она чо хочет, то и делает.  По твоей логике с реки тежелее влетать, чем с озера? Силой трения пренебрегаем
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #18 : 15:52, 07.12.2010 »
Если под "идеальными" условиями, подразумевать ниипическую силу трения и суперпупертитановые подшипники, то самолет останется на месте, силы реактивного двигателя не хватит чтоб сдвинуть его с места, это все равно как на обычной ВПП прицепить самолет тросом за столб.
В реальных условиях, самолет полетит.
« Ответ #19 : 15:53, 07.12.2010 »
Течение реки не подстраивает свою скорость под скорость разгона самолета.
« Ответ #20 : 15:53, 07.12.2010 »
Да ну... первый класс вторая четверть....
Если мысль отземли оторвать не могут... то и самолет не взлетит у  них:)
AL_freed
« Ответ #21 : 15:54, 07.12.2010 »
 :popcorn: :popcorn:
« Ответ #22 : 15:54, 07.12.2010 »
В реальных да, но в задаче то как раз нереальные условия!
« Ответ #23 : 15:56, 07.12.2010 »
 :rofl: спорим не подеретесь?
« Ответ #24 : 15:57, 07.12.2010 »
А давайте голосовалку прикрутим! Как проголосуем - так учебники и перепишем!
