Автор Тема: JEEPpoDED! ты не прав! Полетит!  (Прочитано 38056 раз)
Оффлайн The.Ghost
  • The.Ghost
« Ответ #125 : 19:47, 07.12.2010 »
А поток воздуха возникнет вокруг и перед двигателем и сверху, и снизу, и с боку! Короче если наращивать мощность то весь самолет будет в потоке воздуха!
Оффлайн Taras
  • free way
« Ответ #126 : 19:51, 07.12.2010 »
реактивная струя будет только сзади а спереди воздух будет всасываться со всех сторон!
Оффлайн The.Ghost
  • The.Ghost
« Ответ #127 : 19:55, 07.12.2010 »
Какая разница как он всасывается, сама струя будет увлекать за собой поток воздуха, свойство газов - жидкостей!
Оффлайн Taras
  • free way
« Ответ #128 : 20:00, 07.12.2010 »
корче щас этот спор бессмысленный...
я завтра у учителя физики спрошу :)
« Ответ #129 : 20:05, 07.12.2010 »
да, он сука все таки полетит, транспортера лента правда сгорит от скорости вращения стремящейся к бесконечности
Оффлайн Taras
  • free way
« Ответ #130 : 20:06, 07.12.2010 »
Нееееееееееееееееееееееееееет!
Не полетит! Жопой чую :mosking:
Оффлайн The.Ghost
  • The.Ghost
« Ответ #131 : 20:08, 07.12.2010 »
:bear: Ага думаю взлетит! Тока лента и колесья по условию сверх прочные! %)
« Ответ #132 : 20:10, 07.12.2010 »
тогда ваще пох, пример с лебедкой налицо
Оффлайн The.Ghost
  • The.Ghost
« Ответ #133 : 20:15, 07.12.2010 »
Не, двигаться самолет горизонтално не будет по условию, относительно положения при начале эксперимента. Тормозить будет энерция колесьев, раз трением принебрегаем.
« Ответ #134 : 20:19, 07.12.2010 »
не будет,роялю не пофигу ли, что там колесики крутятся и куда
Оффлайн The.Ghost
  • The.Ghost
« Ответ #135 : 20:22, 07.12.2010 »
Ну типа в условии так вот задано!
Оффлайн babay38
  • RØTBAB
« Ответ #136 : 20:29, 07.12.2010 »
Да про силу трения, силу инерции (колёс, или ещё чего - какую массу они имеют?) в условиях не говорится!
Ну, отвалятся РЕАЛЬНЫЕ шасси от такой скорости вращения колёс.
Если мощности движка хватит, пока колёса отваливаются, самолёт разгонется до взлётной скорости - про мощность двигателя в условиях тоже ничего не говорится. Важно, что бы ничего не препятствовало разгону до взлётной скорости - той скорости, при которой от набегающего потока воздуха возникает подъёмная сила на крыльях (ввиду разности давлений НАД и ПОД крылом).
Условия задачи некорректные, но спор интересный получается.
УАЗ-31519, "вояки", Come Up-9000, Silverstone 35x11,5", шноркель, 144МГц. Лучшее, конечно, впереди!
Оффлайн The.Ghost
  • The.Ghost
« Ответ #137 : 20:36, 07.12.2010 »
Я так понял, что по условию самолет не двигается горизонтально, если такого ограничения нет то легко взлетит. Если ограничение есть, то нужно очень мощный и производительный движок.
Оффлайн Bullseye
« Ответ #138 : 20:38, 07.12.2010 »
    Нам этот боян на первом курсе  "введении в специальность"  препод подкинул (видимо в лом ему было в тот  день про Сикорского рассказывать…)  Вся  группа чуть не передралась к чертям  - а  препод тихо ржал и катался  под столом… Кстати  оффтоп на форуме политеховские  ЭЛ’ки или СМ’ки есть?
Оффлайн The.Ghost
  • The.Ghost
« Ответ #139 : 20:47, 07.12.2010 »
И на каком мнении сошлись, кроме невозможности эксперемента? %)
« Ответ #140 : 20:52, 07.12.2010 »
ЭЛ 75-1
« Ответ #141 : 20:52, 07.12.2010 »
Пух с ЭЛки политеховской...
Оффлайн Bullseye
« Ответ #142 : 20:55, 07.12.2010 »
ЭЛ 75-1
:bear: :bear: :bear: :bear:
У меня ЭЛ-99-1 у отца ЭЛ-72-1
« Ответ #143 : 20:56, 07.12.2010 »
Подъемная сила самолета создается за счет аэродинамического профиля крыла, в этом его отличие от ракеты и вертолета.
Поэтому если вы хотите чтобы взлетел самолет нужен поток воздуха на крылья.
Двигатели разгоняют самолет относительно массы воздуха.
короче самолет не полетит!
Оффлайн babay38
  • RØTBAB
« Ответ #144 : 21:04, 07.12.2010 »
Сергей, ну зачем вы так категорично!
Нам же не известно всех тонкостей (мощность, массы, размеры и т.д.).
Да будет поток воздуха на крылья, хватило бы мощности двигателя для разгона до нужной скорости.
Короче, самолёт МОЖЕТ взлететь.
Оффлайн Bullseye
« Ответ #145 : 21:04, 07.12.2010 »
А если подумать :)
« Ответ #146 : 21:07, 07.12.2010 »
И поэтому он покатится вперед потому как двигатели будут толкать машину вперед, а колесики тут нужны только для того чтобы на транспортерку бешенно крутящуюся не шлепнуться
Самолет полетит
« Ответ #147 : 21:11, 07.12.2010 »
Самолет полетит
согласен  :bear:
Оффлайн babay38
  • RØTBAB
« Ответ #148 : 21:11, 07.12.2010 »
Да-да-да, полетит! Ещё как полетит!
Но поскольку из-за отвалившихся шасси возникнет пожар, самолёт тут же сгорит!
Оффлайн Bullseye
« Ответ #149 : 21:13, 07.12.2010 »
Не хочу всю тему читать, но кто-то хороший пример предложил в тему сайта.... Представим туже ситуацию только вместо самолета машина, а вместо реактивного двигателя лебедка и стоит ваш любимый жип на той же самой беговой дорожке, и к дереву привязан лебедкой.  Машину тянем, она вперед движется колеса крутятся с той скорость что и лебедка тянет и дорожка соответственно тоже (но лебедка трос  выбирает - машину тянет), тут главное понять что в этой задаче колеса и движущая сила никак не связаны между собой.
