Автор Тема: JEEPpoDED! ты не прав! Полетит!  (Прочитано 38187 раз)
« Ответ #100 : 17:45, 07.12.2010 »
:good:
Фенита?
Что ты выделяешь.... всех перечисляй
« Ответ #101 : 17:49, 07.12.2010 »
:vava:
Исправил
« Ответ #102 : 18:03, 07.12.2010 »
баба яга против :)
Оффлайн babay38
  • RØTBAB
« Ответ #103 : 18:22, 07.12.2010 »
Что-то шуму столько... Самолёту, чтоб взлететь, надо оттолкнуться от воздуха (колёсами от земли он не отталкивается в горизонтальном направлении) - двинуться вперёд, разогнаться относительно воздуха, и если никто и ничто не держит его за хвост, то есть, нет силы, противодействующей (равной, либо большей по модулю, и направленной противоположно) силе тяги двигателя, то самолёт поднимется (подъёмная сила возникнет от движения относительно воздуха). В условиях задачи, как я понимаю, про силу трения не говорится.
« Последнее редактирование: 18:26, 07.12.2010 от babay38 »
УАЗ-31519, "вояки", Come Up-9000, Silverstone 35x11,5", шноркель, 144МГц. Лучшее, конечно, впереди!
Оффлайн The.Ghost
  • The.Ghost
« Ответ #104 : 18:31, 07.12.2010 »
Если система управления транспортером достаточно мощная и чуткая, то при попытке тронуться у самолета отлетят колесья, иначе взлетит! При попытке взлета транспортер должен двигаться на встречу с таким ускорением что энерция колес должна компенсировать силу двигателя самолета! %)
« Ответ #105 : 18:47, 07.12.2010 »
самолет не полетит
подъемная сила возникает из-за разницы давления над крылом и под крылом (под крылом меньше) pv=const
скорость обтекания воздуха разная из-за аэродинамического профиля крыла
аэромеханика 4 курс МГТУ ГА :)
Оффлайн The.Ghost
  • The.Ghost
« Ответ #106 : 18:54, 07.12.2010 »
К стати винтовой самолет с пропеллером перед крылом может взлететь т.к. поток воздуза будет действовать на крыло. И если реактивный двигатель представить бесконечно мощным то поток воздуха созданный им все равно поднимет самолет! %)
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
« Ответ #107 : 18:55, 07.12.2010 »
на самой первой ссылке 22стр у нас пока 8 :) весело будет понаблюдать
Туда где грязи много!
« Ответ #108 : 18:57, 07.12.2010 »
их теме год, а нашей и пол дня нет еще :)
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #109 : 18:59, 07.12.2010 »
самолет не полетит
тогда мы летим к вам   :pilot:
Оффлайн Taras
  • free way
« Ответ #110 : 19:03, 07.12.2010 »
Кажется я пропустил основную дискуссию(
На каком мнении все таки остановились?
Оффлайн The.Ghost
  • The.Ghost
« Ответ #111 : 19:05, 07.12.2010 »
Взлетит! Т.к. двигатели все равно создадут поток воздуха действующий на крылья! %)
Оффлайн Taras
  • free way
« Ответ #112 : 19:08, 07.12.2010 »
Скорости потоков от двигателей не хватит!!! это во первых!
во вторых если моторы находятся перед крыльями это уже частный случай!
Оффлайн The.Ghost
  • The.Ghost
« Ответ #113 : 19:11, 07.12.2010 »
Дык условия типа идеальные и мощность двигателя не ограничена! Будет очень эффектный старт, тока оторвется и исчезнет за горизонтом! :wacko2:
Оффлайн Taras
  • free way
« Ответ #114 : 19:16, 07.12.2010 »
Вообще по идее он не должен взлететь! т.к. если конвеер двигается с той же скоростью что и самолет то самолет будет неподвижен относительно земли и соответственно относительно воздуха... а тут уже следует что подьемной силы крыла не будет!
мое мнение что НЕ ВЗЛЕТИТ!
Ну на всякий случай завтра у учителя физики спрошу...
Оффлайн The.Ghost
  • The.Ghost
« Ответ #115 : 19:18, 07.12.2010 »
Надо это на авианосце применить. Представьте укорение если этот транспортер резко остановить, все колесья некоторое время шлифовать будут! %)
Оффлайн The.Ghost
  • The.Ghost
« Ответ #116 : 19:20, 07.12.2010 »
А никто не сказал что воздух статичен! Двигатели его всеравно разгонят навстречу крылу!
Оффлайн Taras
  • free way
« Ответ #117 : 19:23, 07.12.2010 »
А если двигатель в крыле?! то что двигатель перед крылом это уже частный случай!!!
Оффлайн Taras
  • free way
« Ответ #118 : 19:25, 07.12.2010 »
ДОПУСТИМ ТАК!!!
Оффлайн The.Ghost
  • The.Ghost
« Ответ #119 : 19:27, 07.12.2010 »
Да хоть в хвосте! Двигатель самолета воздействует на воздух, а именно толкает его назад относительно самолета, соответстенно создастся поток, все завист от мощности! %)
Оффлайн Taras
  • free way
« Ответ #120 : 19:29, 07.12.2010 »
Как на картинке поток будет проходить слишком далеко от крыла это первое!
второе перед двигателем не будет потока т.к. двигатель засасывает воздух со всех сторон!
Оффлайн The.Ghost
  • The.Ghost
« Ответ #121 : 19:35, 07.12.2010 »
Зато струя будет увлекать ссобой окружающий воздух! И если добавить мощности да побольше, побольше,  %) то взлетит!
Оффлайн Taras
  • free way
« Ответ #122 : 19:37, 07.12.2010 »
не
Оффлайн The.Ghost
  • The.Ghost
« Ответ #123 : 19:42, 07.12.2010 »
Хочеш сказать что реактивная струя не воздействует на окружающий воздух??? :wacko2:
Оффлайн Taras
  • free way
« Ответ #124 : 19:43, 07.12.2010 »
Струя за двигателем!!!! а двигатель либо под крылом либо за крылом!
