Автор Тема: Кто чем лифтовал кузов  (Прочитано 29606 раз)
« Ответ #25 : 00:40, 22.12.2010 »
И где же купить эту капролоновую "колбасу"?!
в яндексе пишем - капролон иркутск...
Оффлайн Goliath
« Ответ #26 : 18:22, 22.12.2010 »
Спасибо за подсказку, нашел то что искал. Если кому надо то вот данные:
664053, г. Иркутск, ул. Р.Люксембург, 220, оф. 304
(3952) 70-55-77
« Ответ #27 : 18:38, 22.12.2010 »
(3952) 70-55-77
когда токарю будешь отдавать, не забудь сказать чтобы отверстия нужного диаметра в проставке сделал.
Оффлайн Goliath
« Ответ #28 : 22:06, 22.12.2010 »
Да я сам на токаря учился, так что надо только станок найти.
Оффлайн VITO
« Ответ #29 : 22:47, 22.12.2010 »
В Ангарске есть станок))) приезжай, заодно мне наточишь)))
Оффлайн VITO
« Ответ #31 : 22:49, 22.12.2010 »
кстати да, балванки обычно больше метра или около того.
как раз может хватить на 2 комплекта.
Оффлайн Goliath
« Ответ #32 : 01:16, 23.12.2010 »
Только надо решить какой диаметр брать. Я про диаметр 60мм спрашивал, еще сказали есть 80,100,120мм. (короче всякие разные)
Цена за килограмм у них ~350 руб.
На сколько посоветуете точить проставки в высоту у меня 469 уазка. Думаю 5 см маловато будет или нормально?
VITO а где в ангарске станок находиться, адрес скажи пож-та. На выходных могу подъехать. Резцы есть в наличии и сверла?
думаю заготовку надо брать чуть больше диаметром чтобы более ровной сделать
Оффлайн VITO
« Ответ #33 : 01:29, 23.12.2010 »
станок у Жоры в сервисе, в 4-посёлке... завтра узнаю по резцам и свёрлам...
Оффлайн VITO
« Ответ #34 : 01:30, 23.12.2010 »
ещё есть токарь со станком, который за кусок капролактана всё сам выточит... этот кусок есть у меня)))
Оффлайн Goliath
« Ответ #35 : 01:33, 23.12.2010 »
Я за бесплатно бы выточил.
Оффлайн Goliath
« Ответ #36 : 02:00, 23.12.2010 »
VITO у тебя случаем сварки ( полуавтомат нету)?
Оффлайн VITO
« Ответ #37 : 02:02, 23.12.2010 »
у меня нет... :hz: поспрошать можно, смотря зачем...
« Ответ #38 : 09:08, 23.12.2010 »
По теме бодилита я последнюю пару недель вообще на измене :wall:
Есть вполне квалифицированные мнения, что капролон, а тем более шайбы и прочие сайлентблоки не есть гуд. Они, конечно, держат, но до первого хорошего удара. Например, в дерево или пень. После удара кузов рвёт. Если без проставок кузов удары держит, то нужно искать решение, не снижающее характеристики, заложенные в автомобиль производителем.
На land-cruiser.ru по этому поводу народ бился досмерти:
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=78853&st=30
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=81352&st=75
И грамотные решения есть:
Думаю, что они совсем не бюджетные, но после знакомства с ними делать халтуру как то расхотелось :pardon:
« Последнее редактирование: 09:11, 23.12.2010 от Fly-fisher »
« Ответ #39 : 09:15, 23.12.2010 »
хоть заспорьтесь-бодик зло
« Ответ #40 : 10:26, 23.12.2010 »
Я знаю  :blush:
Но иногда без него ни как :(
« Ответ #41 : 10:38, 23.12.2010 »
Лифт зло, но иногда без него никак :mosking:
Оффлайн Goliath
« Ответ #42 : 18:20, 23.12.2010 »
Увы это так и есть
« Ответ #43 : 17:47, 26.12.2010 »
А кто и за какие деньги может лифтануть как на фотках?
А как сделан боди-лифт на призерских иркутских машинах?
« Ответ #44 : 18:08, 26.12.2010 »
На "Надежде" нет боди-лифта  :blush: ...
« Ответ #45 : 18:26, 26.12.2010 »
у меня был бодик 3 см.
« Ответ #46 : 18:38, 26.12.2010 »
Какой?
« Ответ #47 : 20:16, 26.12.2010 »
Полушутка
"Никак" - здесь читать как:
1. неохота мучаццо,
2. не хочется тартить многа денег на переделки.
3. Не хочется тратить много времени
4. жаль пораченных денег на купленный 2" лифт
Нужное подчеркнуть.
А если серьезно... Какая может быть реальная ситуация чтобы "без него никак"?
Оффлайн Goliath
« Ответ #48 : 21:14, 26.12.2010 »
Видимо JEEPpoDED имел ввиду "без него никак" что без ифта ты не запихаешь большие колеса
« Ответ #49 : 22:13, 26.12.2010 »
как у меня - 33-й размер не влезет без бодика.
