Автор Тема: Саспланет  (Прочитано 30904 раз)
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
Re: Саспланет
« Ответ #50 : 22:14, 26.08.2011 »
Re: Саспланет
« Ответ #51 : 00:22, 29.08.2011 »
Скачал, распаковал вроде, на рабочем столе ярлык выскочил, а потом говорит что без карт программа работать не будет и выходит.
Чего делать? :pardon:
Re: Саспланет
« Ответ #52 : 00:29, 29.08.2011 »
Она вроде сама карты с интернета скачивать.
В менюшке Источник выбери - Интернет и кэш.
Re: Саспланет
« Ответ #53 : 00:32, 29.08.2011 »
Сделал уже так, она давай скачивать.
Открываеш область она прорисовывается постепенно, потом стало надо выйти, вышел, обратно захожу она те-же области опять качает :bue: .
И это если опять с архиватора заходиш.
А если со стола то говорит без карт не будет работать, даже не заходя в программу :pardon:
Re: Саспланет
« Ответ #54 : 09:10, 29.08.2011 »
а распаковывать не пробовал :) )) ?
Re: Саспланет
« Ответ #55 : 12:06, 29.08.2011 »
ни за что бы не догадался, что так можно запускать :)
Re: Саспланет
« Ответ #56 : 14:54, 29.08.2011 »
Постом выше написано ...Распаковал...!!!
На столе вылезло два ярлыка, сас, мапс :pardon: !
Сас жму он говорит, без карт не буду работать, говорю-же :rtfm: .
Мапс, пустая папка :rus: .
Re: Саспланет
« Ответ #57 : 14:58, 29.08.2011 »
распакуй не на рабочий стол, а в отдельную папку.
оттуда и запусти sasplanet.exe
папка мапс не должна быть пустой.
скорее всего ты скачал не полную версию, а апдейт.
Re: Саспланет
« Ответ #58 : 14:59, 29.08.2011 »
оттуда и запустит sasplanet.exe
О как :blush: , вечером попробую :bear: .
Re: Саспланет
« Ответ #59 : 15:06, 29.08.2011 »
про папку мапс выше прочитай.
Re: Саспланет
« Ответ #60 : 15:12, 29.08.2011 »
По ссылке которая выше: -110418-скачать :pardon: .
Оффлайн isv1000
Re: Саспланет
« Ответ #61 : 17:51, 29.08.2011 »
Вервия 110418 - Читать полностью - Скачать.
Распаковать в отдельную папку, запустить exe-шник. Только что проверил, всё работает
Re: Саспланет
« Ответ #62 : 16:21, 03.10.2011 »
Какой последний урл карт в сасе?
Re: Саспланет
« Ответ #63 : 16:25, 03.10.2011 »
93
Re: Саспланет
« Ответ #64 : 16:33, 03.10.2011 »
93
Спасибо, Жолтый!
Re: Саспланет
« Ответ #65 : 20:59, 23.10.2011 »
Вопрос от дилетанта:
А можно ли подружить Neoline V7 с СасПланет? Так, чтобы навигацию показывал по картам/снимкам, типа гугла или космоснимков. Если можно, то где и започём? И сколько весят карты/снимки для этой программы?
Оффлайн Fighder
Re: Саспланет
« Ответ #66 : 14:59, 24.10.2011 »
В описании к навигатору вроде сказано, что можно установить навигационную прогу дополнительно.
Сас-планет с кэшем окрестностей Иркутска, и самим Иркутском у меня перешагнул за 20 гигов уже. Качал все вплоть до 18.
Re: Саспланет
« Ответ #67 : 16:13, 24.10.2011 »
Сам то навигатор расчитан на Навител. Прошили Оззиком, ни то, ни другое мне не нравится, хочу САС
Re: Саспланет
« Ответ #68 : 16:17, 24.10.2011 »
САСки в оригинале не бывает под СЕ. Где-то на 4pda.ru была программка, которая очень похожа на САС и использует его кэш.
Re: Саспланет
« Ответ #69 : 16:44, 24.10.2011 »
Сайт не грузится. Да и не важно, все равно нифига не понимаю. Мне бы приехать - отдать денежки - получить свой ГПС с работающей программой, в которой на картинке Гугл Ирч. (Мечта, блин!)
Re: Саспланет
« Ответ #70 : 16:45, 24.10.2011 »
Лучше самому разобраться, а то в лесу белкам деньги ни к чему :)
Re: Саспланет
« Ответ #71 : 16:56, 24.10.2011 »
есть у меня такая ботва, как раз для WM
Re: Саспланет
« Ответ #72 : 17:05, 24.10.2011 »
Так выложи сюда.
Re: Саспланет
« Ответ #73 : 17:12, 24.10.2011 »
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3053939
тока тсс
во вложении торрент, если нет регистрации на тракере.
или архивом 5 мб
и мануальчик 1 мб, обязателен к прочтению. Потому как лучше сначала прочитать, как прога работает, чем потом ломать навигатор.
« Последнее редактирование: 17:26, 24.10.2011 от Сталкер »
Re: Саспланет
« Ответ #74 : 17:31, 24.10.2011 »
Во, сенкс, регистрация на торренттракере есть, буду дома мучить мозг
