Автор Тема: Саспланет  (Прочитано 30903 раз)
Оффлайн Baikal
  • http://baikalnavi.org
  • Администрация клуба "БайкалНави"
Саспланет
« : 11:04, 25.01.2011 »
Понятно - буду следить за темой и если что помогу ответами на вопросы.
Для САС планеты есть дополнительные источники/карты выпускаемые третьими лицами
так например есть сборка Прибайкалья из генштабовских карт всех имеющихся масштабов. Или данные с геопортала Роскосмоса.
По идеии с таким набором ОЗИ с генштабом курит в сторонке т.к. - вся территория видна не нужно листы карт открывать что бы посмотреть другую территорию. Да и универсальность использования снимков и топокарта одним переключением.
Сейчас делаю новую сборку приложений и данных для Внедорожных Навигаторов.
так что обладатели призовых навигаторов по Ориентирофке 2010 смогут обновиться.
« Последнее редактирование: 11:09, 25.01.2011 от Baikal »
Саспланет
« Ответ #1 : 11:13, 25.01.2011 »
А как бы заиметь все это богатство?
Саспланет
« Ответ #2 : 12:59, 25.01.2011 »
+1000  :blush:
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
Саспланет
« Ответ #3 : 13:12, 25.01.2011 »
Ёлы-палы, в чём проблема?
Скачайте САС поновее. Я пользуюсь версией 100707 Подключаешься к инет. Далее как на картинке.
Саспланет
« Ответ #4 : 13:18, 25.01.2011 »
вообще-то у нас по средам собрание проходит, я думаю никто не будет против если на одном из собраний состоится презентация возможностей, к тому же у Сереги в кафе есть большой телевизор, наверно на него сигнал можно вывести с ноута (заранее только дату такого собрания согласовать и анонс повесить).
Мне пока не понятно в чем премущество генштаба для САС планеты перед генштабом для ОЗИ, не понятно слолько весит сборка карт генштаба которую не надо перелистывать и соответственно сколько времени будет загрузка таких карт происходить. Космоснимки и генштаб в озике тоже одним переключением идут.
наверно нет смысла разводить переписку на форуме и есть смысл один раз встретиться вживую.
Саспланет
« Ответ #5 : 13:37, 25.01.2011 »
У мну не открывает. :(
Пошел качать новую версию.
Оффлайн Baikal
Саспланет
« Ответ #6 : 13:49, 25.01.2011 »
Вот тут списки дополнительных карт подключаемые к сас отдельно
http://sasgis.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=57
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
Саспланет
« Ответ #7 : 17:10, 25.01.2011 »
я бы даже за пиво навязался  чтоб мне обновили, или это только обладателям с ориентирофки?
Туда где грязи много!
Оффлайн Baikal
Саспланет
« Ответ #8 : 17:36, 25.01.2011 »
Готовую сборку то любой себе может скачать на флешку
Вот только пользоваться программой будет неудобно. т.к. стандартно навигатор работает только с одной навигационной программой - зависит от модели.
Но в принципи все решаемо
В навигаторах для ориентировки сделано спец меню дополнительного навигационного ПО.
Оффлайн badjo
Саспланет
« Ответ #9 : 22:29, 25.01.2011 »
давно пользуюсь саапланетом ( год как Витя валкер показал) сразу генштаб весь выкачал.
к тому же есть карты в сасе , при выборе другого источника , малого моря и западного побережья байкала 14-15-16-17-18 увеличения
космосьемка .
при выборе гуглмап их только 13-14 показывает. дальше пишет что нету.
а , кстати , еще .... - готов записать кеш со скачанными картами ( один файл архивный без сжатия , 8 гигов   792 904 файлов)
« Последнее редактирование: 22:32, 25.01.2011 от badjo »
Саспланет
« Ответ #10 : 23:11, 25.01.2011 »
что-то я его там не видел... можно поподробнее ?
Саспланет
« Ответ #11 : 08:51, 26.01.2011 »
Аха, оченна интересно узнать, у меня знакомый интересуется....
Оффлайн isv1000
Саспланет
« Ответ #12 : 09:36, 26.01.2011 »
Поподробнее. Обычно в автонавигатор устанавливается одна навигационая программа (Навител, Ситигид, Автоспутник и т.д.), которая либо запускается автоматически при включении навигатора, либо по кнопке "навигация". На тех навигаторах, которые были в качестве призов есть доп.меню с ярлыками для запуска нескольких программ. Сейчас навскидку не скажу какие, но там точно были Навител, САСПланет, ГарминХТ, ОзиСЕ.
Саспланет
« Ответ #13 : 09:51, 26.01.2011 »
Ок, где можно купить навигатор с таким меню, и уже установленым на него вышеуказаным софтом?
Оффлайн isv1000
Саспланет
« Ответ #14 : 09:53, 26.01.2011 »
Я думаю, что только у того, кому навигатор вручили в качестве приза на Ориентироффке 2010
Саспланет
« Ответ #15 : 09:56, 26.01.2011 »
Можно поставить вопрос по другому:
Где можно перепрошить WinCE и на каких девайсах это возможно, чтобы потом самостоятельно доставить необходимые программы?
В свое время пытался решить этот вопрос для установки OziCE в 2DIN мультимедийную магнитолу под управлением WinCE. Оказалось, вопрос весьма не однозначный и во многих случаях практически не решаемый без вмешательства в аппаратную часть.
Оффлайн isv1000
Саспланет
« Ответ #16 : 10:07, 26.01.2011 »
На многие автонавигаторы можно поставить альтернативное меню, где по своему вкусу можно установить необходимые программы. Я себе поставил на Voxtel. Пример можно посмотреть, скачав приложенный архив и запустив SysInfo32.exe на компе. Только я ярлык от Прогорода заменил на САСПланет
Оффлайн isv1000
Саспланет
« Ответ #17 : 10:13, 26.01.2011 »
...Оказалось, вопрос весьма не однозначный и во многих случаях практически не решаемый без вмешательства в аппаратную часть.
Посмотрите здесь, возможно ваша проблема уже была решена. Раздел автомагнитолы
Саспланет
« Ответ #18 : 10:15, 26.01.2011 »
Что за магнитола? Интересно.
Оффлайн Ledenezz
Саспланет
« Ответ #19 : 11:53, 26.01.2011 »
Вот может кому пригодитс для общей информации:
Большинство навигаторов - это устройства (типа урезанного ПК), работающего, как правило, под ОС Windows CE. Кроме, наверное, Garmin. Так вот производитель ставит оболочку (читай программу), из которой можно запустить предустановленные производителем программы (Навител, mp3 плеер, фото просмотрщик и .д.) и блокирует выход в ОС. Загрузка оболочки прошита в устройстве. Для того что бы установить что-то свое надо разблокировать устройство(читай выйти в ОС):
1.Железный метод - Перепрошить
2.Программный метод - сворачивание заводского меню, или закрытие его как приложения.
3.В некоторых устройствах предусмотрен выход в ОС и ломать их не надо. Просто прописать в родной оболочке ссылки на свои программы или установить свою оболочку.
в моем Навигаторе спокойно уживаются СасПланет, Ozi со скином под Сас,  Навител, (разные мелочи типа калькуля и т.д.) плюс от производителя: ТВ вход, возможность есть флэшки и подключать клаву.
по ссылке ниже  куча инфы по разлочке нафигаторов, установке софта и, собственно, сам софт.
http://4pda.ru/forum/index.php?showforum=135
« Последнее редактирование: 12:31, 26.01.2011 от Ledenezz »
Саспланет
« Ответ #20 : 14:24, 26.01.2011 »
Уже не актуально. Мозг переключился на задачу построения CarPC. И там завис :mosking: . По финансовым соображениям.
Я смотрел много магнитол с GPS под управлением WinCE. Начиная с китайских с Автоградовского развала, заканчивая Alpine. Не рискнул, поскольку в не нашел в Иркутске того, кто с уверенностью возьменся за перепрошивку. А самому экспериментировать показалось дорогим удовольствием :pardon: . Кстати, по приведенной выше ссылке (ответ #17) есть требуемая информация.
Саспланет
« Ответ #21 : 14:25, 26.01.2011 »
Какой у тебя навигатор? Какой вход от тв?
Оффлайн Ledenezz
Саспланет
« Ответ #22 : 15:15, 26.01.2011 »
Mitac Mio с725. Обычный видеовход 3,5мм.
Саспланет
« Ответ #23 : 15:56, 26.01.2011 »
Хорошо - тогда по другому спрошу - какой сигнал туда надо подавать.
Оффлайн Ledenezz
Саспланет
« Ответ #24 : 16:55, 26.01.2011 »
Обычный аудио-видео сигнал.  Сорри, про ТВ вход я описАлся. ТВ тюнера там нет.  (если это имелось ввиду) Там 3-контактный 3,5мм джек. 1-контакт - Видео и 2,3 - стерео вход аудио на встроенные в навигатор динамики.
