Автор Тема: Саспланет  (Прочитано 30905 раз)
Саспланет
« Ответ #25 : 17:37, 26.01.2011 »
Обычный аудио-видео сигнал.  Сорри, про ТВ вход я описАлся. ТВ тюнера там нет.  (если это имелось ввиду) Там 3-контактный 3,5мм джек. 1-контакт - Видео и 2,3 - стерео вход аудио на встроенные в навигатор динамики.
Там композитный сигнал?
На аудио обычно три провода приходит.
Оффлайн Ledenezz
Саспланет
« Ответ #26 : 19:25, 26.01.2011 »
в ЛС. Дабы не засорять тему.
Оффлайн Baikal
  • http://baikalnavi.org
  • Администрация клуба "БайкалНави"
Саспланет
« Ответ #27 : 16:15, 27.01.2011 »
Ок, где можно купить навигатор с таким меню, и уже установленым на него вышеуказаным софтом?
эти Автонавигаторы можно приобрести в ТЦ Прибой, 27 павильон.
Кроме доп. программа для них установлены и наборы необходимых карт.
« Последнее редактирование: 17:23, 27.01.2011 от Сталкер »
Саспланет
« Ответ #28 : 16:35, 27.01.2011 »
а теперь как модератор выполняй свой долг  :mosking:
Re: Саспланет
« Ответ #29 : 16:22, 07.06.2011 »
Как понять, что в саспланет надо менять ссылку источника карт?
Re: Саспланет
« Ответ #30 : 16:25, 07.06.2011 »
Re: Саспланет
« Ответ #31 : 16:26, 07.06.2011 »
Сейчас актуальная v-87
Re: Саспланет
« Ответ #32 : 16:31, 07.06.2011 »
Спасибо.
Оффлайн v_max
Господа... забрел к вам в поисках карт по планируемому маршруту...
 нет ли у кого уже напиленных на тайлы ГШ ... от Братска до Северомуйска ?
То что качается с 7iane увы только серединка этого маршрута в районе Северобайкальска и даже доКуморы не дотягивает..
Может кто уже пилил ГШ и есть готовая коллекция?
PS.. немного удивлен что на этом форуме не нашел ни одного упоминания
SAS4WinCE которая на навиках работает.... рекомендую
Оффлайн v_max
Re: Саспланет
« Ответ #34 : 17:31, 29.06.2011 »
Так вот производитель ставит оболочку (читай программу), из которой можно запустить предустановленные производителем программы (Навител, mp3 плеер, фото просмотрщик и .д.) и блокирует выход в ОС. Загрузка оболочки прошита в устройстве. Для того что бы установить что-то свое надо разблокировать устройство(читай выйти в ОС):
1.Железный метод - Перепрошить
Э... господа.... все гораздо проще... не надо ничего перепрошивать!!!!
все решается гораздо проще...
Стандартный метод решения - подмена основной установленной навигационной программы которая запускается по умолчанию на скрипт запускающий альтернативную оболочку ... из которой уже запускаем чего надо...
Т.е берем скрипт запуска оборочки ... называем его MobileNavigator.exe (или как там называлась ваша основная запускаемая навигашка) и кладем ВМЕСТО навитела ... сам навител есстественно перед этим просто переносим в папку с другим названием... оттуда его будем запускать из оболочки....
Другой стандартный метод ... прописать в регистри в раздел loader-ов запуск альтернативной оболочки ДО (раньше) запуска стандартной
оболочки от производителя... Этот метод годится только для навиков которые не откатывают состояние регистри при ресете или выключении питания.
Оба метода детально описаны на куче разных сайтов... имхо лучше всего на 4pna.com
Оба метода не требуют никакой перепрошивки.
Оффлайн Ledenezz
Re: Саспланет
« Ответ #35 : 10:01, 30.06.2011 »
Это все частные случаи, зависят от конкретного навигатора. К тому же для осуществления всего этого нужно как минимум открыть доступ к Винде. У меня все обошлось вообше по другому. Я же описал общие моменты. И вообще, WinCE такая бяка.  :bue: Что бы с ней самому разобраться надо кучу времени и умений обращаться с компами, скриптами, реестром. Проги устанавливаются козьими тропами через скрипты и правку реестра. Короче для себя сделал вывод WinCE хорош, когда его настроили на заводе и ничего с ним делать не надо.  Я, конечно, его победил. Он у меня много чего делал и не доставлял проблем. Но чего мне это стоило! Зато теперь есть опыт работы с этими девайсами. Единственное, так у меня SAS4WinCE и не заработал нормально. Итог:
WinXP и SasPlanet - рулит!!!
« Последнее редактирование: 10:07, 30.06.2011 от Ledenezz »
Оффлайн v_max
Re: Саспланет
« Ответ #36 : 13:31, 30.06.2011 »
Ну собственно это все что нужно. Либо подложить TotalCommander вместо родной навигационной проги и из него запусить винду..
Либо залезть в регистри в секцию Loader и прописать запуск explorer.exe перед запуском оболочки
Дальше вобщем проще...
И что постеснялся спросить у автора ( т.е у меня)?  Лучше это всетаки спрашивать на 4pna.com
я там торчу регулярно... а сюда  забрел случайно. в поисках карт..
Оффлайн Ledenezz
Re: Саспланет
« Ответ #37 : 16:53, 30.06.2011 »
Спасибо, но мне уже не актуально, продал я его и, с облегчением, перешел на WinXP, на фото выше.
Оффлайн v_max
Re: Саспланет
« Ответ #38 : 17:49, 30.06.2011 »
Неплохо... можно модельку девайса озвучить? Давно хочу что-то подобное в машину вкрячить
Оффлайн Ledenezz
Re: Саспланет
« Ответ #39 : 08:55, 01.07.2011 »
Да можно конечно. Motion Computing LE1600.
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
  • "MADAGASCAR"& "БЛЭК"
Re: Саспланет
« Ответ #40 : 12:01, 12.07.2011 »
ууух у вас тут взрослые разговоры, даже как то неудобно со своим ))) Но деваться некуда. Не могу подружить САСПланету с Гармином Легенд.
Колдовать в настройках не получается, гармин зацеплен через USB, а в настройках одни COM-порты.
Подскажите пошагово (я очень слабо подкован в этом деле) что делать с настройками, чтоб Планета увидела Гармин? Заренее спасибо )))
Re: Саспланет
« Ответ #41 : 12:07, 12.07.2011 »
Зацеплен через юсб, но "садится" на ком порт. посмотри в профиле оборудования на какой именно, его и подставляй
Re: Саспланет
« Ответ #42 : 12:10, 12.07.2011 »
А еще проще, ставь гпс гейт, он сам находит куда сел гпс приемник, и распределяет его на несколько компортов.
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
Re: Саспланет
« Ответ #43 : 12:30, 12.07.2011 »
 :blush:   где это?
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
Re: Саспланет
« Ответ #44 : 12:35, 12.07.2011 »
Garmin использует свой протокол для связи, Garmin USB. На компе вешается как правило на com1. Но (ИМХО), как и сказал Баламут, лучше поставить gps-gate. Сразу решается проблема подключения других программ, использующих GPS. В настройках gps-gate - входящий порт надо поставить Garmin USB
Оффлайн isv1000
Re: Саспланет
« Ответ #45 : 12:42, 12.07.2011 »
Вот программка для определения портов. Ставим точку на Гармин, затем show com port.
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
Re: Саспланет
« Ответ #46 : 13:43, 12.07.2011 »
Balamut, isv1000 спасибо большое! Буду ковырять гпс-гэйт ))
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
Re: Саспланет
« Ответ #47 : 17:29, 09.08.2011 »
Помогите кто-нить  :wall:
Задолбался дружить Гармин с Саспланетой...  Может кто может настроить? Я бы подъехал куда надо, сока-пива бы взял с собой??? У самого ничё не получается...
Оффлайн likvidator
Re: Саспланет
« Ответ #48 : 11:03, 12.08.2011 »
может  кто настроит на мак эир навигацию, что бы самому не заморачиваться,  денег заплачу
еще интересует просмотр местности в режиме реального времени, может еще что интересного предложите
Re: Саспланет
« Ответ #49 : 21:33, 26.08.2011 »
Дайте ссылку на рабочий саспланет  :pardon:
