Автор Тема: Как готовить машину к морозам?  (Прочитано 16563 раз)
Интересует, как готовить машину специально и что надо брать с собой, если предстоит длительная экспедиция зимой с морозами за -30 градусов.
особенно хотелось бы услышать новосибирцев
Про то, что во всех агрегатах должна быть синтетика можно не писать :wink:
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
Re: Как готовить машину к морозам?
« Ответ #1 : 16:32, 24.01.2006 »
Самое главное средство больбы с морозами это паяльная лампа
みんな嘘をつく!
« Ответ #2 : 16:57, 24.01.2006 »
Лампа есть последнее средство борьбы с морозами, однако иметь ее при себе, особенно при дальних поездках, очень желательно.
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
« Ответ #3 : 17:08, 24.01.2006 »
Хорошо. Вебаста, подогрев всех трубок включая гидрач, антигель в бак и все равно паяльная лампа потому что если всё это сломается то самому у костра в тайге не дашь дубу а вот машину можно будет завести только паяльной лампой.
З.Ы. Кстати грется в заглушенной машине можно обычной газовой горелкой. Комфортную температуру в машине поддарживает в любые морозы...
みんな嘘をつく!
« Ответ #4 : 17:13, 24.01.2006 »
Как то пробовал я греться лампой газовой, как все впринципе делают греться в -20. На утро устал отскребать ото льда стекла. Реально минут 30 на это потратил.
« Ответ #5 : 17:22, 24.01.2006 »
А окна приоткрывал? Ясенно что весь снег-лед растаял и естественно на окнах осел инеем.
« Ответ #6 : 17:25, 24.01.2006 »
Раньше тоже задумывался о Вебасто и подобных приблудах. Сейчас мне кажется что не столь необходимая вещь, тем более за такие деньги. В сильные морозы она может и отказаться работать, были случаи.
Подогрев ВСЕХ трубок вообще вещь малореальная.
По лампе я выше сказал, вещь нужная, иногда просто необходимая.
Оффлайн Sanya
« Ответ #7 : 20:10, 24.01.2006 »
Да газовая лампа/горелка вешь хорошая, но газ (особенно китайский) при -30 замерзает... так что только фирменный или греть (не морозить)балоны. Хорошо иметь всегда хороший спальник. Лампа паяльная тоже нелишнее.
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #8 : 08:35, 25.01.2006 »
китайский с шанхайки, уже при -15 фиг загорится.
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
« Ответ #9 : 09:02, 25.01.2006 »
Позволю с вами не согласится. Горело и при минус сорок пять, а наш газ из бытовых баллонов горел в - 40 на высоте 6 тыщ над уровнем моря.
Главное балон хотябы пять минут под одеждой поносить и горелку со шланчиком.
По поводу обледенивания стёкол. Если не выключать горелку (не лампу) то ничего не запотеет.
みんな嘘をつく!
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #10 : 09:11, 25.01.2006 »
ну фиг знает, он же разный бывает, а если балон погреть конечно загорится.
« Ответ #11 : 09:50, 25.01.2006 »
Какой снег растаял?
Изнутри инея намерзло.
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
« Ответ #12 : 12:11, 25.01.2006 »
Какой снег растаял?
Это конденсат от дыхания. Как на палатках. Оставляй ГОРЕЛКУ включенной и не будет конденсата....
みんな嘘をつく!
« Ответ #13 : 12:12, 25.01.2006 »
Какой снег растаял?
Тогда все капать начнет.
Оффлайн Overclock
« Ответ #14 : 14:12, 25.01.2006 »
А кислород от горелки не выгорит за ночь? Окна приоткрывать или так насосет?
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
« Ответ #15 : 09:16, 26.01.2006 »
Лучше приоткрывать. Хотя машина нифига не герметичная.
У меня заднее стекло опускается. Я его приспускал. Можно ведь нагредь на полном газу а потом сделать пламя поменьше.
Но это ведь запасной вариант чтобы дуба не дать когда движок не работает...
みんな嘘をつく!
Оффлайн TLCrazy
    • http://www.offroadmaster.ru
« Ответ #16 : 20:53, 26.01.2006 »
Попытаюсь как то обобщить опыт полученный нами за три года зимних путешествий "Метель 2004, 2005, 2006" Первые два путешествия длились по одной неделе, и погода нас баловала, ниже -30 не опускалась. Ну а последняя "метель" - сами знаете.
Автомобиль. Начнем именно с "синтетики". Пять раз себе поклялся лить синтетику везде. Но на самом деле не все так просто.
Погода распологала, и мы проводили тесты - наливаешь в пробочку масло хваленого производителя и высталяешь на улицу. Оба! через некоторое время масло из пробочки уже не выливается. Подстава!
Т.е с маслом можно попасть, в том числе и с синтетикой.
Выход есть - Керосин. Северяне добавляют керосин в трансмисионку впоть до 1/3 в зависимости от температуры за бортом и качества масла. С моторным маслом надо поаккуратнее, но тоже можно в крайнем случае.
Керосин так-же нужен для разжижения дизтоплива. Даже есть мнение что "арктическая" саляра есть ни что иное как керосин с маслом. Может быть, но и "арктика" замерзает при низких температурах. И как оказалось даже на севере, АЗС часто предлагают обычную зимнюю салярку. Конечно ТНВД не будет сильно рад керосину, но может случиться что другого выхода просто нет.
Антигели купленные нами в Надыме, сами превращались в густуюй кашу на морозе!! До -30С керосин не очень актуален, но с понижением слобика термометра его актульность сильно возрастает.
Вроде как можно использовать бензин, вместо керосина, но наши дизелисты проголосовали за керосин.
Пыльники, и прочие резиновые изделия. На морозе резина дубеет, ломается и рвется.  Помогает ЖИР!. Пыльники на аммо и приводах, другие резинки нужно предварительно обработать жирными составами. Например - специальными полиролями, которые размягчяют резину. Очень помогает.
Тормоза.
Тормозная жидкость хорошо впитывает влагу, отсюда все проблемы.
Жижу нужно во время менять. Тормоза при -50 у всех стояли колом. Пользоваться педалью надо очень аккуратно, иначе - разрыв шлангов и трубок.
Кстати насчет трубок - не всегда есть возможность их в поле запаять. А всякие бытовые холодные сварки давление держать не будут.
В магазинах сантехники, в отделах с медными фитингами встречаются средства для сварки медных труб - рекомендую.
Салон. Понятно что имеет смысл утеплить салон и моторный отсек. Но в пределах разумного.
Всякие двойные стекла, думаю актуальны только если жить в Якутии, или конкретно собраться на северный полюс. Лучше не заморачиваться. В крайнем случае - можно вырезать из туристического коврика или другого материала "форточки" по размерам окон, и с помощью двухстороннего скотча закрыть изнутри стекла багажника.
Кстати с багажника ощутимо дует по полу - нужно предусмотреть перегородочку за задним сиденьем, чтобы не было сквозняка.
Печки. Далеко не во всех машинах штатные печки справляются с обогревом салонов. Особенно на холостых, при -30,-40,-50. У кого печки слабенькие следует подумать об их замене или апгрейду. Иначе беда! Весь этот туризм сразу приобретает экстремальный оттенок и может быть не в радость.
Помогают газовые плитки у штурмана на коленях. Причем один баллон горит, а второй греется в теплом месте.
Конечно нужны автономные обогреватели и отопители!!! Вебаста и прочие рулят!!! (у нас их не было). Но во первых отопителя надо ДВА.
Один предпусковой, а второй - автономный отопитель салона.
Предпусковым греть салон, мягко скажем не эффективно.
А во вторых бабла они стоят - караул!
Бюджетными решениями типа "отопитель от запрожца", не рукомендуем пользоваться, поскольку с ними недолго вообще машину спалить. Да и на именитые марки, как на панацею расчитывать не надо. Они могут отказать или высосать аккумулятор. Это лишь запасное средство, и всегда надо иметь план на случай, что откажут и они.
Поэтому обязательно нужны, и газовые плитки, и газовые горелки, и паяльная лампа и примус работающий на бензине или саляре.
Одежда. тут выдумывать ничего не надо, стоит обратиться к опыту, пеших, горных, лыжных, и вело туристов. Опыт накоплен богатейший, и пренебрегать им не стоит.
Питание. При холодной погоде, готовить пищу на улице малоприятно, особенно если график движения напряженный, а ваш примус задувает шквальным ветром. Питаться сухарями и дошираками - в корне неверно. Правильный автотурист должен хорошо и вкусно кушать!
Есть замечательный и многократно опробованный метод получения вкусной и здоровой пищи прямо на ходу. СКОРОВАРКА!
Предварительно (лучше дома) наготовте комплектов для супов/борщей. Нарежте овощи и все такое, разложите по пакетам, и забросте это добро на верхний багажник вашего Авто.
Дальше все очень просто.
Делай раз. Штурман устанавливает газовую плику, наливает в скороварку воду, закрывает, поджигает и караулит. В некоторых машинах плитку удобно размещать в ногах переднего пасажира, в некоторых - на заднем сидении.
Делай два. Вода закипела - короткая остановка, в скороварку забрасываются мороженные овощи, приправы, тушенка..., или просто пельмени. Крышка закрыватся и вперед.
Через 20-30 минут - Стоп колонна! раздаем всей команде горячий борщ. 10 минут - и продолжаем движение.
http://www.offroadmaster.ru/files/photo/MVD/metel2006_1/pages/DSC05372.htm
Скороварки лучше иметь две. В одной суп варить, во второй воду для термосов кипятить. Можно разделить их по экипажам.
Особо продвинутые автотуристы, умудряются на ходу, готовить не только супы, но и жарить яишенку, картошечку и биточки по киевски. :o
Шины. На морозе шины дубеют, лопаются, разбортовываются. уходит давление, открываются старые дырки, появляются новые трещины...
Запасок лучше иметь две. кроме этого иметь полный набор для ремонта бескамерных покрышек и камер, и сами камеры.
Движение начинать медленно - постепенно прогревая шины. Постоянно следить за давлением.
Проколотое колесо в -20 починить еще можно, а в -40 уж точно нельзя - резина камень. Поэтому в автономном походе, имеет смысл неисправную запаску запихать в салон, и по мере оттаивания произвести ремонт.
Аптека. Добавить в обычный нобор мази при  обморожении, и всякие средства для предотварщения и лечения простудных заболеваний.
По поводу устройства биваков и ночевок в машинах можно много говорить и спорить.
Затрону лишь несколько моментов:
-С угарным газом и открытым огнем в машине надо быть предельно осторожным.
-Альпинисты спят в горах, мы чем хуже? Правильная одежа и спальники рулят!
-От армейской палатки мы отказались - тяжелая и неудобная в установке. А легкую и удобную палатку мы еще не приобрели.
И вообще надо быть готовым к любой экстремальной ситуации. например, вы осталсть одни, а машина ушла под лед, или сгорела, что делать? подыхать? Вот уж НЕТ!
Изучаем накопленный туристами опыт!
http://tourism.isnet.ru/book/iljin/encik7.htm
http://tourism.isnet.ru/book/lukojanov/page008.html
Оффлайн ШиШоНыШ
« Ответ #17 : 22:28, 26.01.2006 »
Поучительно :!:
JEEPpoDED
« Ответ #18 : 10:27, 27.01.2006 »
Цитата: "TLCrazy"
[Вроде как можно использовать бензин, вместо керосина, но наши дизелисты проголосовали за керосин.
Бензин ни в коем случае! Я уже попал - голова под замену. :(
« Ответ #19 : 11:08, 27.01.2006 »
Это у кого? У Прадика?
JEEPpoDED
« Ответ #20 : 11:43, 27.01.2006 »
Ага :(
« Ответ #21 : 15:31, 27.01.2006 »
Цитата: "TLCrazy"
1. Антигели купленные нами в Надыме, сами превращались в густуюй кашу на морозе!!
2. В магазинах сантехники, в отделах с медными фитингами встречаются средства для сварки медных труб - рекомендую.
3. Да и на именитые марки, как на панацею расчитывать не надо. Они могут отказать или высосать аккумулятор. Это лишь запасное средство, и всегда надо иметь план на случай, что откажут и они.
4. Шины. На морозе шины дубеют, лопаются, разбортовываются. уходит давление, открываются старые дырки, появляются новые трещины...
1. По мануалам чтоб антигели работали им нужна плюсовая!!! температура, иначе реакция просто не произойдет. Как они будут работать если лить их в соляру у которой температура где-нить -30? Сомневаюсь что они воообще нужны в такой ситуации, лучше уж керосин.
2. Опять же сильное сомнение что цельная трубка невыдержала нагрузок, а данное средство справится.
3. До -30 таже Вабасто может и поможет завести авто, если температура ниже то вряд ли она сама будет работать, хотя может я и не прав. По автономным отопителям салона полностью согласен.
4. Очень интересная тема, я так понимаю резина у вас была самых разных производителей, можешь рассказать поподробнее как себя зарекомендовали разные марки? И были ли у вас авто с камерной резиной, если да то как они себя вели?
В остальном очень поучительно, спасибо за инфу.
« Ответ #22 : 15:31, 27.01.2006 »
Бегемот, что с прадиком случилось? Зачем вообще в соляру бенз добавляли?
JEEPpoDED
« Ответ #23 : 16:49, 27.01.2006 »
Было 2 варианта. Либо жить до тепла в тайге за 150 км. от жилья, либо залить жутко загустевшую летнюю соляру, разбавив ее бензином. Разбавил блин ... :(
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
« Ответ #24 : 11:04, 02.02.2006 »
Какое соотношение солярки и керосина?У нас на работе одного сегодня на галстуке привезли,замерз на ходу.
