Автор Тема: Сапуны мостов  (Прочитано 31195 раз)
Walker
Re: Сапуны мостов
« Ответ #25 : 16:34, 09.04.2012 »
не надо в салон  :)
под нагрузкой масло разогревается и начинает вонючий трансмиссионный воздух выгонять в салон. НЕ айс! Проверено
В шноркель не надо. опять же -через порванный шланг  мотор может соснуть воды. :(
 Проще на конце петлю-вниз.
Re: Сапуны мостов
« Ответ #26 : 16:36, 09.04.2012 »
а если конец шланга петлей полной или двумя петлями? или лучше все же клапан на конце? или правда мячик резиновый?
Re: Сапуны мостов
« Ответ #27 : 16:48, 09.04.2012 »
я рядом живу, можешь приехать и посмотреть
Re: Сапуны мостов
« Ответ #28 : 16:49, 09.04.2012 »
ок. на днях заскочу.
Re: Сапуны мостов
« Ответ #29 : 17:35, 09.04.2012 »
фигней не страдай. не надо никаких клапанов или мячиков и пр.
повыше под капот, конец петлей.
Оффлайн Куzма
Re: Сапуны мостов
« Ответ #30 : 19:40, 09.04.2012 »
 - если конец шланга петлей сделать, то получается гидро...пневмо...(не знаю как праильно обозвать) - данная конструктивная хрень исключает попадание воды в шланг ???
Re: Сапуны мостов
« Ответ #31 : 20:00, 09.04.2012 »
Когда-ниюудь перевернутый стакан в воду пробовал опускать ? :)
И вероятность набрать воду через сальнкии значительно выше, чем через концы шланга под капотом. Сильно сомневаюсь что он так глубоко загонит машину.
Оффлайн Куzма
Re: Сапуны мостов
« Ответ #32 : 20:02, 09.04.2012 »
 и еще- при погружении агрегатов(разогретых/горячих мостов,редукторов, кпп и рп) в холодную воду они охлаждаются.... в них создается зона низкого давления по отношению к окружающей среде....и где гарантия что именно из-за этого разряжения  агрегат не засосет воду через "петлю" ???
  пы сы- для меня данный вопрос актуален, т.к. крайний раз нырял на свой рост (1,8м) и капот был под водой достаточно долго... поэтому также ищу рациональное конструктивное решение данного вопроса...
« Последнее редактирование: 20:06, 09.04.2012 от Куzма »
Re: Сапуны мостов
« Ответ #33 : 20:04, 09.04.2012 »
прям вот так на глубину 1 метр загонять машину в воду ??? это же жестоко... и страшно :)
Оффлайн Куzма
Re: Сапуны мостов
« Ответ #34 : 20:08, 09.04.2012 »
- ну жестоко...и страшно -  это да, особенно когда при этом 70 метров прет по течению... Но ехать то надо-вот и глумимся над собой и техникой!!!
Re: Сапуны мостов
« Ответ #35 : 20:09, 09.04.2012 »
Я так понимаю главное это соотношение объема воздуха в шланге, к объему воздуха который может всосать агрегат при его охлождении. Просто в шланге воздуха должно быть больше
Re: Сапуны мостов
« Ответ #36 : 20:23, 09.04.2012 »
 %) а ты дуй в шланг, как в воду заедешь
Оффлайн Куzма
Re: Сапуны мостов
« Ответ #37 : 20:32, 09.04.2012 »
-ага...в такой ситуевине рад в другое место дунуть, лишь бы не утонуть...
Re: Сапуны мостов
« Ответ #38 : 20:57, 09.04.2012 »
Ну... если не разведав брод и не остудив мосты, сразу бухнуться на 1м80, то это говорит о том, что ты... не подумал. (Не имею ввиду спорт - там не до воды в мостах!)
Зря смеёшься! Человек дело говорит. Правда иносказательно %)
Оффлайн Vanchoper
  • Че бы такое придумать?
Re: Сапуны мостов
« Ответ #39 : 21:05, 09.04.2012 »
А че компрессором поддавливать через редуктор не предлагаете?
P.S. 1,5л-бутылка газировки / 2,0л-чайник на кухне/
3,0л-банка огурцов / Двигатель начинается с 2 чайников на кухне  :sarcastic_hand:
Re: Сапуны мостов
« Ответ #40 : 21:47, 09.04.2012 »
нет ну еще есть вариант штурману в ноги насос для накачки лодки положить чтоб пневмоподвор делал... :)
Re: Сапуны мостов
« Ответ #41 : 22:09, 09.04.2012 »
В гору беги, в машине качай...не завидую твоему штурману :D
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
Re: Сапуны мостов
« Ответ #42 : 22:09, 09.04.2012 »
Вопрос тут возник, куда лучше и как вывести сапуны агрегатов на Раннере...
Я на своём вывел под капот
Оффлайн Куzма
Re: Сапуны мостов
« Ответ #43 : 22:35, 09.04.2012 »
Ну... если не разведав брод и не остудив мосты, сразу бухнуться на 1м80, то это говорит о том, что ты... не подумал. (Не имею ввиду спорт - там не до воды в мостах!)Зря смеёшься! Человек дело говорит. Правда иносказательно %)
 - да брод-то как раз и разведан....Уралами....А другого нет вообще никакого...   Проблема брода- в наносной гальке,которая жидкая и в быстром течении реки....  Перед преодолением препятствия все было взвешано и обдуманно...и риск осознавался.... При проходе брода все было нормально- пока на выходе из брода  на самой малой тяге тракторка всетаки не буксанула- авто сорвало и поперло... Для себя сделал вывод следующий- при преодолении таких бродов нужно  грузить авто балластом...или на крайняк набирать воды в салон (выбрался из реки только тогда,когда воды было в салоне по панель).... брод был преодолен со второго захода с водой в салоне...
- а по поводу пневмоподпора (дуть в шланг) конечно же ясно- надо делать!!!
Оффлайн Nispi
  • Магадан
  • Бог плохих дорог!
Re: Сапуны мостов
« Ответ #44 : 11:28, 10.04.2012 »
Я на конец шлангов одел фильтр тонкой очистки топлива, чтобы в агрегаты поступал кристально чистый воздух  %)
УАЗ. Создан для наших дорог!
Re: Сапуны мостов
« Ответ #45 : 11:31, 20.04.2012 »
Вообщем штуцера пришли, какой брать шланг чтоб зимой не потрескался? вроде дюритовый какой то хвалят?...
Re: Сапуны мостов
« Ответ #46 : 11:36, 20.04.2012 »
Жигулевский топливный.
Re: Сапуны мостов
« Ответ #47 : 11:42, 20.04.2012 »
я на Маверике топливопровод когда переделывал жигулевских поменял 2 или три они очень были плохого качества, начинали расползаться... потом купил какойто импортный на знаменском... думаю до сих пор ездит новый хозяин Маверика....
Оффлайн Vangog
Re: Сапуны мостов
« Ответ #48 : 11:49, 20.04.2012 »
объясните мне, неведающему, что есть штуцер, зачем он нужен и куда его прикручивать?
Re: Сапуны мостов
« Ответ #49 : 11:52, 20.04.2012 »
Сапун на Раннере выполнен в одном корпусе и штуцер , т.е та часть которая вкручивается в мост и клапан с колпачком который перекрывает доступ воде, а на крузаке это раздельные детали т.е в мост вкручивается штуцер на него одевается шланг а в шланг втавлен клапан который уже под кузовом стоит...
