Автор Тема: Не заводится в мороз 1KZ  (Прочитано 82548 раз)
Оффлайн Проходимецъ
Re: Не заводится в мороз 1KZ
« Ответ #75 : 20:12, 15.02.2013 »
Где-то читал, что состояние вакуумных шланчиков на управление заслонками тоже имеет значение
очкарик
Оффлайн Пиначет
  • на охоту охота.
« Ответ #76 : 23:27, 15.02.2013 »
Дай номер клапана, пробью через одного товарища
Серрега, я уже узнавал для себя, 4866 рубликов.
Прадо-клуб.
Оффлайн Седой.
  • Вперёд вездепроходы!
  • Жизнь прекрасна!
« Ответ #77 : 18:38, 16.02.2013 »
Любой дизель должен заводиться без свечей с полоборота.
Не скажи. Как то товарищ с дури подтянул клему соединения со свечами накаливания на мазде мпв, и не заметил как лопнул изолятор и клема естественно замкнула на массу, пред сгорал раз за разом. Так мы её только с факелом завели как камаза, и синева из глушака такая же была, пока не пргрелся. А потом случайно обнаружили причину, после замены изолятора заводиться начал как и прежде нормально.
У меня тоже свеча одна сгорала, так его колбасит на холодную будь здоров, заменил и прабл ушёл.
« Ответ #78 : 20:35, 16.02.2013 »
Я не отрицаю, что свечи здорово помогают, а говорю, что если с компрессией и топливной все нормально, то и с неработающими свечами дизель, до -20 должен заводиться также, а до -30 тяжеловато, но будет. А если он так реагирует на свечи, то уже есть проблемы с мотором.
Оффлайн Valegov Valera
« Ответ #79 : 20:52, 16.02.2013 »
Работаю с дизелями больше 10 лет, а поменял не одну сотню, не знаю не одного двигателя который бы завелся без проблем при -20 с не работающими свечами накала!
Оффлайн Седой.
  • Жизнь прекрасна!
« Ответ #80 : 20:58, 16.02.2013 »
Да нет проблем с мотором, с мотором проблема когда со свечами не заводится. А чтоб дизель в мороз, даже -20, без свечей да без посторонней помощи завёлся, такого чуда я не видел уж извини.
« Ответ #81 : 21:01, 16.02.2013 »
И я про то же !
« Ответ #82 : 12:44, 17.02.2013 »
Приезжай, покажу. Мои дизеля иногда приходится заводить в без подогрева в такой мороз. В основном успользуем подогрев, но бывают ситуации, когда подогреватель ломается, а ехать надо и до -20 заводим так, если больше, греем масло в поддоне.
« Ответ #83 : 23:23, 18.02.2013 »
Принимаю поздравления - завел машину. :)
Дело было в нерабочих свечах накаливания. Поменял их вчера и машина завелась с пол-оборота.
Оффлайн Седой.
  • Жизнь прекрасна!
« Ответ #84 : 07:53, 19.02.2013 »
Я их практически каждый день вижу,чег на них смотреть. Вот недавно оставили нулёвый погрузчик в лес,а тут мороз -30 придавил ,а вбста не запустилась,(птом выяснилось,контакт на включателе плохой был). Так его только к обеду завели,а погрузчик повторюсь нуюль. Там с двигом в приципе  проблем быть не может.
Оффлайн Седой.
  • Жизнь прекрасна!
« Ответ #85 : 07:55, 19.02.2013 »
Поздравляю :bear: что и требовалось доказать.
« Ответ #86 : 08:49, 19.02.2013 »
Если действительно нулевый, то у него компрессия плохая, т.к. еще не обкатан. Да и -30 уже далеко не -20.
« Ответ #87 : 08:57, 19.02.2013 »
Я выкатал летнюю солярку, налил зимней. Сегодня завелась с шестого оборота. Уже лучше, но все равно в догонку.
« Ответ #88 : 10:21, 19.02.2013 »
У меня однажды было такое после негерметичной сборки трубок на форсунках. Чуть ТНВД не полез разбирать. Трубки подтянул, и все прошло. Нужно смотреть, не мокрит ли вокруг трубок и форсунок.
« Ответ #89 : 11:23, 19.02.2013 »
И, как вариант, на тнвд клапана высого давления не держат.
« Ответ #90 : 11:27, 19.02.2013 »
Как это проверить?
« Ответ #91 : 11:44, 19.02.2013 »
Ослабить трубки на форсах и крутить. Дт должно сразу прыскать из них, а если через какое-то кол-во оборотов, то возможно проблема в них, но это уже к аппаратурщикам.
« Ответ #92 : 11:59, 19.02.2013 »
Так и есть, брызгает только через какое то количество оборотов.
« Ответ #93 : 12:40, 19.02.2013 »
Оооооо о чем и говорил. Ищи простую причину - а не почему у тебя поршня по цилиндрам не ходят.  %)
Оффлайн Седой.
  • Жизнь прекрасна!
« Ответ #94 : 19:43, 19.02.2013 »
Нечто подобное я и ожидал прочитать. :)  Но разочарую,двиг обкатан и даже обслужен офами по оканчании обкатки, и допущен к эксплуатации в полном объёме... Вы посты читаете?, Дмитрий уже написал, что после замены свечей, двиг завелся с полоборота,ну и где проблема с двигателем?
« Ответ #95 : 20:26, 19.02.2013 »
Не разочаровался :be:  Какой двигатель и какая топливная система? А вы мои посты читаете? Где я написал, свечи у него в порядке или что не в свечах дело? Если топливо воспламеняется от разогретых свечей, то это не значит, что двигатель в порядке. Свечи там, для подогрева воздуха в камерах сгорания. Еще раз повторю, если помогла замена свечей, то форсунки и возможно тнвд нужно смотреть, т.к. при -17 гр он должен был заводиться.
Это похоже на то, как некоторые водилы на изношенном бензиновом моторе меняют свечи, т.к. их закидывает маслом и образуется нагар, доказывают, что дело в свечах.
« Ответ #96 : 22:06, 19.02.2013 »
Cвечи не для подогрева воздуха. Об кончики свечей нагревается и вспыхивает факел солярки в фор- камере. Проверка свечей накала не откручивая- бывает обманчива,- но не об этом сейчас. В двигателях без свечей накала ,например 1HD-FT  (FTE)   вспышка солярки действительно происходит от нагрева воздуха,  там на входе в коллектор стоит нагревательный элемент, но это в тех дв где нет фор- камеры.
« Ответ #97 : 23:53, 19.02.2013 »
Неправда ваша. Например В 1НДТ нет форкамеры, да и в других моторах, если факел будет попадать на свечу, она быстро сгорит. Откуда такие познания? Чтобы факел попадал на конец свечи, последняя должна быть раза в 2 длинее. Да и она будет мешать процессу воспламенения. И как понимать, почти одинаковые моторы, 1НЗ, 1НДТ, 1НДФТ(Е), но первый форкамерный, по вашей логике факел попадает на свечу, второй не форкамерный, но судя опять же по логике факел идет на свечу, но последние, это тоже самое, что и 1НДТ, только по 4 клапана, но уже заводиться без факела на свечу?
dyavdyaw
« Ответ #98 : 13:11, 20.02.2013 »
Посмотрите сначала на головки у этих двигателей а потом говорите на которых есть фор камеры а на каких нет
« Ответ #99 : 14:36, 20.02.2013 »
У меня накопилась некоторая статистика уже по стартам. Заводится первый раз после ночи с первого прокрута, но с 6-7 оборотов. Сегодня завелся взрывом, но его колбасило первые 10 сек прилично и звук был нехороший -  как будто клапана очень сильно стучат.
