Автор Тема: Мастерская ФФ  (Прочитано 299797 раз)
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #250 : 18:02, 07.05.2014 »
Подшипник пиньона оба менять? Какие на схеме?
34012 маленький и 34013 большой.
Первым вылетает маленький. Во-первых, потому что он маленький %) , а во-вторых потому что он чаще оказывается без масла. Один или оба покажет только вскрытие.
Как быстро может накататься неправильно пятно?
Скорее всего точного замера никто не делал. Мне кажется, что недельку покататься и готово :pardon:
Замена подшипников сколько времени занимает? Надо ли мост снимать? Скока ден.знаков готовить?
Замена подшипников пиньона - это полная переборка. Если обойдется без регулировки, то 1,5-3 часа. Если потребуется регулировка, что маловероятно при использовании нормальных подшипников, то 2 - 5 часов. Плюс поездки к токарю, если будет необходимо.
Мост снимать не нужно. Разбираются справа-слева ступицы, вытаскиваются из редуктора полуоси и редуктор снимается.
Полная переборка демонтированного редуктора стоит 5 - 5,5 т.р. Если без регулировки, то есть регулировочная шайба ("С" на схеме) подойдет с первого раза, то некоторые (типа меня) делают скидку 1 - 1,5 т.р.
Машину на прикол и не ездить пока?
Контрактный редуктор тоже может оказать не без изъяна, ведь так?
Лучше не ездить до переборки. Больше шансов сохранить ГП. На контрактном редукторе можно промерить зазоры, прокатать пятно по краске и вернуть продавцу, если он убитый. Делов на 15 - 20 минут. Думаю, что в Иркутске на разборках вполне можно быстро найти редуктор. Тогда и стоять на приколе долго не придется. Да и сэкономить можно. И свой редуктор потом продать...
Doff
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #251 : 18:39, 07.05.2014 »
Поиск редуктора по разборкам не лсд и с принудительной блокировкой (именно такой у меня) не увенчался успехом. Я конечно не всех обзвонил, но как то искал регулятор холостого хода, вот тогда обзвонил ВСЕ разборки Иркутска, Ангарска и Шелехова (50организаций) нашелся в одном месте. Думаю с наличием моего редуктора проблема.
По замене подшипников
какого производителя брать? (может и наводку дадите на магазин где лучше купить)
Снять редуктор у меня к сожалению возможности нет, можно ли это сделать у вас, цена на снятие?
Где вы находитесь?
Можно ли завтра все это сделать?
Doff
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #252 : 19:20, 07.05.2014 »
Пиньон на схеме который, не могу понять :pardon:
Оффлайн vovazr
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #253 : 19:32, 07.05.2014 »
Пиньон есть ведущая шестеря главной пары. 34084 та что слева.
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #254 : 22:50, 06.07.2014 »
Вчера установили панель от ФлайФишера, доработанную болгаркой.
Теперь как в самолете.
Жабу на 9 выключателей хелла пока не задушил. Поставил только прикуриватели, усб и вольтметр.
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #255 : 23:37, 06.07.2014 »
"Как в самолете" это вот так :) :
P.S.: Алексей, дай информацию для совершенствования конструкции: что дорабатывать пришлось?
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #256 : 23:42, 06.07.2014 »
Выступы по правому флангу.
Точнее зафотаю завтра.
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #257 : 09:48, 08.07.2014 »
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #258 : 10:37, 08.07.2014 »
Точно, есть такое дело. Тоже подрезал, но полностью убирал лишнюю глубину на дополнительной части панели.
Оффлайн птица
  • Покой нам только снится!!!
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #259 : 23:19, 27.07.2014 »
Хочу потолочную консоль с лампочками. На ммс л200,2008 год. Могем сделать? С местом под рацию.
Прогулки по Байкалу на катере. Рыбалка. Круизы. Тел. 925529
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #260 : 00:22, 31.07.2014 »
Могем. Время есть, пока на больничном сижу.
Варианта два:
1. Моделировать новое изделие с необходимостью ставить машину на прикол на время моделирования. Это единичное изделие, в связи с этим высокая цена.
2. Приспособить имеющееся изделие в L200. Нужно в машине найти на каркасе потолка точки для крепления кронштейна.
Оффлайн птица
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #261 : 08:27, 11.08.2014 »
Отверстия и точки имеются :blush: а изделие уже есть какое то? Короче-вот мои циферки-жду звонка 62нольноль26 ,а там и определимся.
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #262 : 14:53, 12.08.2014 »
Не отвечает телефон :pardon:
Для примерки есть готовое изделие, ожидающее хозяина с весны :) . Можно подъехать ко мне и прикинуть его к L200.
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #263 : 15:27, 12.08.2014 »
Вот такую штукенцию увидел сегодня в радиомагазине. таймер-защёлка регулируемый 0...10с.
Прекрасный вариант для ограничителя электроблокировки.
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #264 : 18:20, 12.08.2014 »
Где берут?
Сколько стоит?
Даташит есть? Нужно понять, что произойдет, если резко переложить блокировку, к примеру, с положения ВКЛ на ВЫКЛ. Таймер перезапустится?
Стас, а схему самодельного таймера можешь мне продублировать? А то форум пока не живой какой-то :pardon: . Нет картинок в переписке :wall:
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #265 : 00:27, 13.08.2014 »
Где берут?
Сколько стоит?
Картинок в переписке не появится. Из-за того что кто-то прикреплял вирусы,  пришлось грохнуть всю папку в приватными вложениями.
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #266 : 00:32, 13.08.2014 »
Где берут?
Сколько стоит?
Я так думаю, что таймер на столько не сложен, что сделать подобную схему не составит труда для более-менее соображающего электронщика из копеечных комплектующих.
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #267 : 00:36, 13.08.2014 »
Флудер, бллин! Рисуй схему! :boss:
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #268 : 08:04, 13.08.2014 »
У меня схемы где- то на рабочем компе в терабайтах говна затерялись.
вот ссылка про реле но я думаю в иркутске в радиолавках такое должно быть
http://chinawebshop.ru/product_101302.html
Оффлайн птица
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #269 : 16:38, 26.08.2014 »
Был в работе весь. Тепереча на связи. Или 890257681пятьдва
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #270 : 16:57, 26.08.2014 »
Созвонились.
Стас, что-то я все же настроился на одной плате полностью собирать блок управления. То есть и реле и таймер. Так что продолжаю искать схему :wall:
Оффлайн Michael Villain
    • http://www.irkutsk-4x4.ru
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #271 : 10:48, 08.10.2014 »
Выражаю благодарность ТС за переборку переднего редуктора на моем LC-80. Пока прошел около 500 км, посторонних шумов и т.д. нет. Огромное спасибо.
С наилучшими пожеланиями
Оффлайн Zurab
  • 89149144444
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #272 : 10:19, 16.10.2014 »
День добрый. Имеетсо редуктор передний патрол 61 RD28. снял его, мне люфт не нравится и сальник найти не могу на него. Хотел бы привезти показать, на сотовый не могу дозвониться.
Оффлайн Tarantul
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #273 : 16:00, 17.10.2014 »
Алексей!  Позволь полюбопытствовать:  Есть необходимость установки самоблока в задний мост Сурфа 215. TrueTrac
[/size]едет в Иркутск. Есть ли возможность выполнить установку 27-30 октября? (ориентировочно)
+7 964 730 03 32
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #274 : 18:07, 17.10.2014 »
Да можно. Делаю пометку в календаре.
