Автор Тема: Мастерская ФФ  (Прочитано 299794 раз)
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #275 : 09:48, 12.11.2014 »
С таймерами ничего нового не придумали?
Джип-Сервис.
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #276 : 12:13, 12.11.2014 »
Задумки есть, схемы есть. К реализации пока не приступал. Если есть реальный интерес, то поменяю приоритеты и попробую что-то изготовить.
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #277 : 14:23, 28.01.2015 »
Сегодня столкнулся с непонятным. Пару Юкон надо установить в редуктор. На морковке есть такая надпись, что она означает? Пробовал прикладывать дюймовую линейку - такого размера нет нигде...  :pardon:
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #278 : 14:34, 28.01.2015 »
Кто чего только не пишет элктрокарандашом на шестернях! И номер приемщика, и серийный номер и высоту головки пиньона (для предварительного подбора первой регулировочной шайбы помогает). Здесь часом не высота головки?
P.S.: Yukoln из последних партий дерьмо редкостное. На соседних зубьях зазор может вдвое превышать допустимый диапазон:
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=180570&p=2794724
Оффлайн Эд
  • порем, шьём
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #279 : 15:25, 28.01.2015 »
Алексей, скажи, у знакомого на патроле передний мост зашумел. Пары 4.11. Чо делать?
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #280 : 18:02, 28.01.2015 »
Смотря как зашумел. Если завыла пара, то это не лечится, и пару нужно менять. Если загудели подшипники, то можно вылечить заменой, пока пара не накатала себе кривое пятно. Может ослаб пиньон и появился люфт хвостовика, тогда срочно подтягивать. На Ниссане это можно делать тупо без всякого шаманства. В отличие от Тойоты преднатяг там устанавливается регулировочной шайбой, а не одноразовой распорной втулкой. Если подтяжка не уберет люфт, то подшипники укатались и их менять.
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #281 : 18:19, 28.01.2015 »
06-2011
на передок пойдет :)
нет, не высота...
Оффлайн Эд
  • порем, шьём
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #282 : 21:26, 28.01.2015 »
Как приедет с "вахты" я направлю его к тебе? В начале февраля должен быть.
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #283 : 22:16, 28.01.2015 »
Ок!
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #284 : 20:49, 31.01.2015 »
Подтверждаю. Пятно прямого хода невнятное, на заднем ходу вывелось с саблей внутрь. У пиньона комета вобще какая-то невменяемая. Шесть регулировок, после пятой я понял что "ну её в жо..." Такое ощущение что пиньоны просто насыпали к главным парам без разбора...
Собрал на шайбе 2,09 так как 2,12 пятно завалила внутрь. На передок парт-тайм пойдет, а вот на задок и на полный привод я б не рекомендовал... Пятно фотать не стал чтобы не расстраиваться :( ... Посмотрим как обкатается.
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #285 : 14:41, 03.02.2015 »
Управление блокировкой с защитой таймером-ограничителем собрано на макетной плате, протестировано:
Сейчас проходит испытания в морозильной камере:
Приступаю к разводке печатной платы %)
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #286 : 15:06, 03.02.2015 »
Зачем она в холодильник была помещена?
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #287 : 15:10, 03.02.2015 »
Это морозильная камера. Натурные испытания :)  Микросхема может начать дурить.
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #288 : 15:24, 03.02.2015 »
тест в условиях крайнего севера?
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #289 : 15:31, 03.02.2015 »
Минус двадцать всего :pardon:
Оффлайн Б а р к а С
  • DS: помешанный
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #290 : 16:34, 03.02.2015 »
Леша схемку накидаешь потом? Пожалуйста.
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #291 : 17:06, 03.02.2015 »
Я посоветуюсь с автором, сотрудником финского подразделения Texas Instruments. Это мой брат :blush:
Оффлайн Эд
  • порем, шьём
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #292 : 18:44, 03.02.2015 »
вот это агонь!
Оффлайн Б а р к а С
  • DS: помешанный
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #293 : 20:43, 03.02.2015 »
Ок
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #294 : 22:42, 08.03.2015 »
Не прошло и полгода :wacko2:
Несколько запоротых плат, горсть спаленных компонентов, бессонные ночи переписки с Финляндией %)
По ходу принято решение полностью воспроизвести функции индикатора блокировки: включено но еще не заблокировано - моргаем, включено и заблокировано - горим постоянно, выключено, но еще не разблокировано - моргаем, выключено и разблокировано - не горим:
Схема:
Разводка:
Первый вариант, односторонняя плата:
Второй вариант, двусторонняя плата:
Доработки по ходу:
Окончательный вариант:
Таймер ограничивает работу привода блокировки в пределах 10 секунд. И правильным образом работает индикатор.
Спасибо моему брату, сотруднику Texas Insrtuments :bear:
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #295 : 08:48, 09.03.2015 »
Пля, Лёха я поражаюсь... Всё-таки добил на 555-х... ОБАЛДЕТЬ!!!
Чесслово я думал терпежа не хватит и сделаете на ПИК контроллере. Оригинал сделан на масочной ПЛМ.
« Последнее редактирование: 08:57, 09.03.2015 от stass_03 »
Оффлайн Int_13h
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #296 : 14:30, 09.03.2015 »
+2,25 делать на рассыпухе в годы когда космические корабли бороздят большой театр, это надо нечеловеческое терпение иметь :)
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #297 : 16:43, 09.03.2015 »
Да сделать то как раз не проблема, как выяснилось. Делов-то полдня на плату.
А вот разработать, да так, чтобы это заработало :wall: . На двух симуляторах прогоняли все варианты. А реально они не работали из-за утечек, наводок от катушек реле и т.п. :wacko2:
Оффлайн Int_13h
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #298 : 17:49, 09.03.2015 »
Диоды параллельно катушек то стоят? не разгляжу на платах, стар глазами стал.
Если еще какие идеи будешь в железо реализовывать, обращайся - замелкоконтроллим :)
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #299 : 19:52, 09.03.2015 »
Присоску к автомату смогёш замелкоконтроллить? Чтобы блокировала гидромуфту ещё и на 3-ей передаче.
